02.07.2013, 17:35
#46
Свежий Evoscan под android есть у кого? Может-быть кто-то в программе бетатестирования задействован?
Хочу понять для себя ответ на вопрос: "есть-ли смысл делать предзаказ на evodroid7 со шнурком OP1.0DA?"
02.07.2013, 17:48
#47
Андрей_GTO, я для себя решил на виндовой версии остановиться, так что - нету...
02.07.2013, 18:18
#48
Виндовая версия и так есть со всеми возможными шнурками.
Для постоянного логгера непрактично получается, даже если оставлять OP2.0 с вставленной карточкой.
Неделя стоянки в таком состоянии разряжает аккум напрочь  К тому же получается, что либо лог на карточку, либо показ параметров онлайн... Либо комп в машине включать постоянно. А я хочу всё и сразу. Плюс у меня примотан шнурок с 8-миканальным АЦП к виндовому эвоскану, а OP1.0DA уже имеет на борту 4-ёхканальный АЦП и эвоскан умет с ним работать.
Или может кто-нибудь лично переписывается с автором?
02.07.2013, 18:26
#49
Планирую так
Сообщение от Андрей_GTO
(но он сам включается от ключа зажигания)
для этого:
хочу всё и сразу
с этим:
05.07.2013, 15:05
#50
Прошивку попатчил, с SD от Фенома, залил, слив предварительно стоковую.
Проблем не возникло ни с Эвосканом, ни с Экуфлешем (слил обеими прогами, писал Экуфлешем).
В субботу - воскресение проверю, как перепиновался в машине и попробую повключать релюшки Эвосканом...  ))
10.07.2013, 13:07
#51
Народ, кто по памяти может ответить: в Эвоскане есть "по умолчанию" настройки для АЕМовской широкополосной лямбды? Т.е. что-бы с бубном потом не танцевать...
Для ЛМ-1 есть точно, а вот для АЕМа не помню, а под рукой нет проги...
ЗЫ. В выходные подключил мозг к машине и соединился с эвосканом 2.9
Повключал бензонасос, нашел и перепиновал вентиляторы радиатора и соленоид вестгейта.
Забавно, когда жамкаешь кнопочку мышкой на ноуте, а машина реагирует...
10.07.2013, 15:26
#52
Авто: G2 AT->MT, FWD-AWD, 7 болт ->???
Есть, там на выбор, просто выбираеш из списка, подключай ШПЛЗ лучше сразу к мозгу, дальше так будет удобней
Последний раз редактировалось Ctac; 10.07.2013 в 15:27..
10.07.2013, 15:28
#53
Ок. Спасибо. А то думаю поставить на Ебее ставку на АЕМ или всё таки Инновейтовскую взять...
10.07.2013, 15:33
#54
У мня инновейт, работает, но сколько проходит х.з., датчик темепратуры в коллекторе какой ставил? Сам ДАД - что применил?
10.07.2013, 15:41
#55
EGT Greddy, ДАД Omni 4 bar, ДТВ GM
10.07.2013, 15:44
#56
Обьясните дебилу в чем глобальное преимущество МАПа над МАФом в формате ну пусть будет 350+ на повседнев, гуглил, хочу вот понять именно наш случай клипс+эво мозг.
11.07.2013, 17:17
#57
Сообщение от Ctac
при таком раскладе наверное никакого
имхо имеет смысл когда много за 500, почти нет переходных режимов в работе мотора и сам маф уже становится затычкой
11.07.2013, 17:42
#58
Сообщение от a-toxa
для AEM там 2 варианта:
- либо шнурком в COM-порт компа (для эвоскана это - штатный метод)
- либо вместо датчика на мозг (другим проводом, по-моему белым), но нужно выбрать 2 вещи:
а) установить тип зависимости напряжения на проводочке от показаний при помощи переключателя на приборе.
б) прописать формулу в эвоскане для перевода показаний датчика к тому, что тебе надо
11.07.2013, 17:48
#59
Андрей_GTO, Да, спасибо. Уже глянул. Но дорого ушла ШПЛ АЕМовская на аукционе. Так что скорее всего Инновейт будет.
Ctac, а блоу-оффом пшикать?
11.07.2013, 18:28
#60
Сообщение от booker
Вот я про что и говорю, тут 500 сил подтвержденых у 3-4 человек максимум
Сообщение от a-toxa
А зачем? У меня блоу с одетой трубкой байпаса, я его не слышу чему и рад, немного слышу когда срабатывает актуатор, на прошлой машине почему то очень отчетливо слышал даже стоковый байпас. Я не любитель шумовых эффектов, с трудом сам себя уговорил на выхлоп, но и то заслонку регулируемую врежу обязательно. Зато еду как на гражданской машине а не на пердящем и шипящем тазу. А ощущений спортивности мне от полиуритановых подушек и 2 дисковой сцепы хватает )
Последний раз редактировалось Ctac; 11.07.2013 в 18:29..
