Старый 13.03.2013, 07:31   #46
Hyliver
Аватар для Hyliver
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GST
На 2.4 версии и на 3.0 версии способ считывания ошибок одинаковый?
Hyliver вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.03.2013, 12:28   #47
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Сообщение от Sandstorma Посмотреть сообщение
В начале выкинуло ошибку, что в 3 цилиндре пропуск зажигания, машина толком не ехала, но после автосервиса, машина поехала, но теперь выкидывает P0300. и при езде есть некоторый дискомфорт. На малой скорости при движение в моторе как будто проскоки. Машина кстати Eclipse 3G 3.0 2000 года.
А что в сервисе сделали с машиной?
(А. Эйнштейн)
JIbIcbIu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.03.2013, 14:17   #48
Sandstorma
Аватар для Sandstorma
Авто: Mitsubishi Grandis 2.0 did 2006
Свечи, провода, крышка трамблера, грм, ролики.
Sandstorma вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.03.2013, 15:01   #49
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Остаются только форсунки(в этом не уверен) или потихоньку дохнет сама катушка зажигания(он же распределитель). Кстати, если меняли крышку распределителя зажигания, что же не поменяли бегунок?
Ну или самый бредовый вариант хренова/не правильно подключили провода, поставили не те свечи
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось JIbIcbIu; 13.03.2013 в 15:04..
Старый 13.03.2013, 16:12   #50
Sandstorma
Бегунок собираются менять завтро.
Старый 13.03.2013, 16:18   #51
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Ну потом расскажите о результатах. В мануале есть описание диагностики распределителя, советую отдать механикам, пускай посмотрят
(А. Эйнштейн)
Старый 13.03.2013, 20:48   #52
Sandstorma
Ок, как поменяют, сразу напишу.
Добавлено через 4 часа 21 минуту
значит поменяли бегунок - в итоге ничего.
Старый 22.03.2013, 22:12   #53
Sandstorma
Люди может все таки есть у кого какие идеи?
Старый 23.03.2013, 01:13   #54
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Sandstorma, Алена, проверьте компрессию, если компрессия в порядке во всех горшках - значит трамблер (распределитель зажигания) виноват (могут быть проблемы с датчиком холла или катушкой, как правило датчик холла очень редко страдает, катушка продается отдельно), у меня тоже была P0300, причина - компрессия из за дефектов клапанов... Тоже самое, при активном газ в пол, машина перестает ехать и как бы чихает. Если бы у вас был 2001+ год можно было бы программно отключить эту ошибку и дальше продолжать убивать камеру сгорания и кишки ДВС Но у вас варианты - только либо лечить трамблер, либо чинить двигатель (если компрессия), либо менять мозги на 2001-2002 год (но рестайл мозги нельзя ставить, поскольку там еще больше ошибок вылезет).
Ой, не до конца почитал - у вас скорее всего и правда провода ВВ подключены не правильно, перепроверьте.
На крышке написаны номера цилиндров, какой провод к какому цилиндру:
ТУТ МОТОРНЫЙ ЩИТ
1 - 3 - 5
2 - 4 - 6 ТУТ КПП
ТУТ РАДИАТОРЫ
Проверьте что правильно провода подключены, если правильно - стоит проверить что провода плотно одеты. В противном случае - скорее всего проблема с трамблером.
Форсунки как вариант тоже могут, но скорее виновным будет либо насос, либо фильтр засранный, либо регулятор давления, но тогда бы была не реальная смесь.
Еще популярный вариант появления ошибки P0300 - это мертвый (забитый в хлам) катализатор!
Старый 23.03.2013, 01:27   #55
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Это можно проверить на нормальном диагностическом оборудовании, смотреть показания с лямбд, и делать выводы.
(А. Эйнштейн)
Старый 24.03.2013, 14:39   #56
Sandstorma
Провода проверили, все правильно подключены.
Компрессию померили все отлично.
Два катализатора убрали (были в ужасном состоянии), лямбды 2 заменили.
Единственное датчик холла не смотрели, возможно надо его проверить.
В данный момент как ведет себя машина - на низах троит до 1,5 тысячи, а после едет замечательно. И на холостых, как будто искру пробивает в каком-то цилиндре.
Последний раз редактировалось Sandstorma; 24.03.2013 в 14:46..
Старый 24.03.2013, 14:53   #57
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
JIbIcbIu, пока лямбды не будут новые - никаких выводов ты не сделаешь) ибо при забитом катализаторе ужас что может с ними произойти от перегрева и сажи.
Sandstorma, проверьте подключение проводов по цилиндрам. Если менялись свечи - могли попасться фальшивые свечи! Либо закрутили моментом от балды - поэтому могут быть такие проблемы.
На вашем месте я бы убедился что провода подключены по цилиндрам (как я писал), если подключены правильно - снимается коллектор, выкручиваются свечи (запоминаем какая из какого цилиндра, это очень важно) - далее осмотр свечей, если возможно макросъемкой сфоткать, хоть с телефона - сюда выкладываем (главное чтоб было видно электрод и белый изолятор), далее меряется компрессия по каждому цилиндру записываем эти данные и сюда публикуем. Далее вкручиваем новые свечки (можно платиновые, чтоб не так дорого), проверяем сопротивление проводов на каждый цилиндр, записываем их по цилиндрам и публикуем сюда же (+ визуальный осмотр проводов на предмет пробоя, трещин, порезов). Если все это в порядке - значит нужно менять катушку зажигания в трамблере. Вот такой вот простой алгоритм. В крайнем случае, это еще может быть мозг сам... Но вероятность этого мала.
Старый 24.03.2013, 16:59   #58
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Sky_3G, Ну с ними может быть что угодно, но по графикам всё равно можно понять что что-то не в порядке.
(А. Эйнштейн)
Старый 31.03.2013, 00:44   #59
Sandstorma
В данный момент выскакивает поочередно ошибка P0303, P0305, P0300. Провода проверили, все правильно подключены, свечи Denso Iridium, трамблер проверили, новый подключали, все равно так же работает.
Есть вопрос, может ли быть это датчик коленвала?
Просто, заменили все что возможно.
И если это не он, то что тогда, остается мозги? Или все таки у кого-то есть еще мысли?!
Перечислю еще раз, что поменяли: ГРМ (метки проверили все правильно), гидронатяжитель, свечи (Denso Iridium), провода (все правильно подключены), крышка трамблера + бегунок, 2 лямбды (проверили все работают), 2 каталика вырезали.
Старый 31.03.2013, 16:33   #60
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Sandstorma, вы упорно ладите свое, игнорируя советы...
1. ПРОВЕРИТЬ СВЕЧИ (фальшивки появляются все чаще на рынке).
2. ПРОВЕРИТЬ КОМПРЕССИЮ.
3. ЗАМЕНИТЬ КАТУШКУ В ТРАМБЛЕРЕ.
То что имеется ошибка P0300 - указывает на то что это либо компрессия, либо катушка трамблера. А в 3 и 5 цилиндрах, я так полагаю еще и снижена компрессия или еще какие то проблемы...
Датчик распредвала уж тогда был бы виноват (находится в трамблере), а не коленвала...
Еще ошибка может проявляться из за MAF'а (датчика расхода воздуха), но наверное это не ваш случай (проверить можно отключив датчик и попробовать покататься без него)
Метки
коды ошибок
2G Диагностика и коды ошибок на г2 япа Vadym Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 21.05.2016 14:18
420 коды ошибок eltorxid Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 16.07.2012 16:45
коды ошибок для самодиагностики Yadek Общий 3Si 5 31.08.2011 00:35
Нужны коды ошибок!!! pit8ull Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 15.01.2011 18:45
Коды ошибок Elmar Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 28.01.2010 00:52
