Старый 10.11.2009, 20:10   #46
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
acidclub, ещё сегодня смотрел сам. Нашёл такой косяк - раньше включался режим работы с заведённым двигателем - теперь не работает. Тоесть я запускаю режим с сигналки. Он пикает что мол всё супер, загорается диод сигнализации. Вытаскиваю ключ и глохнет. А раньше так не было...
При этом продолжает работать электричество всё, как будто и работает типа машина, все вентиляторы и т.п.
Выходит точно обходчик? Просто не хочется хорошего дяду ругать, не убедившись, что косяк этот не его рук дело. Поэтому так и расспрашиваю упорно)
Старый 10.11.2009, 20:45   #47
acidclub
Аватар для acidclub
Shadow, Может и не он, т.к. запрос и разрешение спрашивается только при запуске, а при переводе управления с ручного на сигналку иммо не переактивируется. У тебя походу не поддерживает 1-е зажигание ( Желтый провод от сиги на замке зажигания) посмотри его....
А если дядя хороший, пусть гдянет....удачи
Старый 17.11.2009, 21:08   #48
Stepec
Аватар для Stepec
Авто: Eagle talon g2, 1995,4g63-turbo,акпп=>мкпп,fwd.
проблема с сигнализацией starline a8 ,недавно глюканула без причины начила орать, покапавшись с ней было обнаружено что проблема какая то с автозапуском если выдернуть фишку автозапуска ,с блока сигнализации то все ок! но двигатель остается заблокирован,вот и приходится каждый раз когда нада завести машину вставлять эту фишку,как решить эту проблему подскажите пожалста!
вот на рисунки отметил какую фишку приходиться скидывать
Последний раз редактировалось Stepec; 17.11.2009 в 21:09.. Причина: Добавлено сообщение
Stepec вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.11.2009, 21:09   #49
acidclub
Аватар для acidclub
Stepec, А когда орет, что на брелке показывает...?
Старый 17.11.2009, 21:23   #50
Stepec
Аватар для Stepec
орет в режиме охраны, на брелке ничего особо не показано просто начинает мигать и пипикать!
Старый 17.11.2009, 21:27   #51
acidclub
Аватар для acidclub
Stepec, Это плохо, если орет без указания зоны срабатывания, то походу проц крякнул, Ну на всякий случай глянь на брелок.... в момент тревоги...
Старый 17.11.2009, 21:30   #52
Stepec
Аватар для Stepec
acidclub, ок спасибо большое,если чего не заметил то напишу!
Старый 17.11.2009, 21:35   #53
acidclub
Аватар для acidclub
Stepec, Когда ты выдергиваешь фишку запуска, на ней только одна зона (желтый провод) зажигание, посмотри на брелке должен ключик в машинке появиться.....
Старый 17.11.2009, 22:12   #54
Stepec
Аватар для Stepec
всмысле просто выдернуть провод и посмотреть появиться ли значок ключика в машинке?
Старый 17.11.2009, 22:15   #55
acidclub
Аватар для acidclub
Stepec, нет когда сама орать будет....
Старый 17.11.2009, 22:52   #56
Stepec
Аватар для Stepec
ок завтра гляну
Старый 20.11.2009, 12:11   #57
Stepec
Аватар для Stepec
глянул вобщем! когда сигналка начинает орать то на брелке начинают отображаться маргающие фары!и все!!
Старый 20.11.2009, 13:00   #58
acidclub
Аватар для acidclub
Stepec, Тогда блок под замену, походу внутри коротыш....
Старый 20.11.2009, 23:03   #59
Stepec
Аватар для Stepec
acidclub, а можно ли этот блок востановить или смысла нет?
Старый 21.11.2009, 19:41   #60
acidclub
Аватар для acidclub
Stepec, Если просто дорожки выгорели, тогда да, электроник любой пропояет, а если сбой процессора, то только на заводе перепрошивка.....
2G Штатная заводская сигнализация rambik_ Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 24.07.2016 12:52
Стандартная сигнализация Winston Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 11.08.2014 18:42
нужна помощь, проблемы с гайцами. Albert1188 Общий 27 02.11.2012 04:31
Помощь...проблемы с светом parmezan Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 20.08.2008 15:58
Какая на RS штатная сигнализация? opposer Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 08.10.2007 15:47
