Старый 20.10.2009, 00:14   #46
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
я смотрю дофига народу отписалось с такой проблемой. хоть список составляй и считай ))
Старый 20.10.2009, 01:28   #47
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
решил проблему заменой АКБ)))
Старый 20.10.2009, 06:40   #48
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
так чем всё закончилось та? или вопрос открытый?
Старый 20.10.2009, 10:52   #49
magusorel
Авто: -
заменил втягивающее - не помогло
заменил контакную группу - не помогло
заменил + провод и клемму - не помогло
готовиться установка реле на управляющий провод втягивающей....тест сегодня.
если не поможет, полезу разбирать стартер.
акб новый.
Старый 20.10.2009, 11:17   #50
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
зарядку проверь, может "гена" умер
Старый 20.10.2009, 12:10   #51
magusorel
Авто: -
да нормально все с зарядкой, там же прибор есть показывающий ее)) машина то заводится всегда и крутит хорошо.. просто капризничает порой.
Старый 20.10.2009, 17:46   #52
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
два варианта 1 масса с кузова на двигатель 2 втулки на якоре клинят под нагрузкой снятый без нагрузки будет работать
ещё раз стартер снимал чё сразу всё не глянул ?
и ещё вопрос зачем щётки менял чё со старыми то было?
Последний раз редактировалось yustas; 20.10.2009 в 17:46.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.10.2009, 19:00   #53
magusorel
Авто: -
изношены... рабочие, но уже на подходе. вот и поменял.
я стартер пока второй раз не снимал.
где эти втулки брать если они клинят?
Старый 20.10.2009, 19:16   #54
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
глянь сначала массу на двигатель
Добавлено через 21 секунду
на всякий случай
а вобще лучше стартер возьми контрактный когда убедишся что твоему конец
втулки отдельно наврядли продаются
Добавлено через 5 минут
я никогда ремонтом электроники и подобных устройств не занимаюсь принципиально менять узел целиком в итоге выходит дешевле и результат лучше сам посчитай
Последний раз редактировалось yustas; 20.10.2009 в 19:16.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.10.2009, 11:26   #55
magusorel
Авто: -
че так дешево?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/START...item20ab1cba65
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-S...item22f6b576e5
я блин за ремонт больше отдал, а нифига не сделали....
Последний раз редактировалось magusorel; 21.10.2009 в 11:31..
Старый 21.10.2009, 17:48   #56
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
magusorel, все равно тут гарантий никаких, а мастерская хоть какие-то гарантии дает.
Да и с доставкой при его весе будет в районе 150 наверно, если не больше.
Старый 21.10.2009, 18:20   #57
magusorel
Авто: -
там с доставкой цены, от 100 до 150 долларов.
вобщем-то он не особо тяжелый...
пока что от мастерской толку никакого ))
надо ехать еще раз, а все никак работа не позволяет...
Старый 21.10.2009, 22:46   #58
ifindufus
Аватар для ifindufus
Авто: мицубиси ГТО
magusorel, Если будешь разбирать до нитки, втулки не обязательно роднные искать, выпресовываешь старые, если конечно они люфтят, и подбирай в запчастях, к токарю крайний вариант. Втулки снимаются аккуратно съемником , его можно самому из болта и разних по диаметру втулок сообразить, ну а если они совсем убиты то просто выбивай молотком.
Последний раз редактировалось ifindufus; 21.10.2009 в 22:53..
ifindufus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.10.2009, 22:52   #59
magusorel
Авто: -
смотрел ща железки что на сервисе вернули, там еще два подшипника каких-то грязных лежат. тоже чтоль поменяли..
Старый 21.10.2009, 22:56   #60
ifindufus
Авто: мицубиси ГТО
Наверное поменяли. На якоре.
Помогите г1 тупит !!! eclipse150ps Обслуживание и Эксплуатация DSM 37 27.06.2012 03:14
Тупит на холодную Vasek134 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 16 17.10.2010 00:11
Тупит автомат. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 08.06.2010 21:05
Тупит до 2000 MightyD Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 28.06.2009 18:23
тупит ABS RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 26.10.2008 20:40
