26.05.2010, 13:00
#46
С приборкой у меня тоже машина звязана! С неё идет провод скорости! Ведь г1 то у нас с тросиками )))
Проводки выкидывать не надо,ещё пригодятся! У меня вот ща лежит распиновка г2,ща попробую чё-то глянуть.Но не уверен,что разберусь как к логеру подключить кулибниченским методом. Там же где-то + ,где-то - , ещё управляющие.Если их и найду - не думаю,что допру как подрубить к ОпенПорт.
P.S. Полистал распиновку - не нашёл где пины обслуживания мозга.
P.P.S. Лёха Клипс согласился отдать свой г2 на мои эксперименты.Так что проводк придёт - поеду к нему.А потом уже буду ловить электрика,что бы он показал как да чё там надо делать,что бы подрубаться у меня  Так что ,как поставлю мозг - отпишусь
Последний раз редактировалось Sebastian; 26.05.2010 в 13:51..
03.06.2010, 23:31
#47
Ali_G, Я ща пытаюсь активно рыть поиском,но пока тишина.Я слил прошивку,отредактирова маф-келингс.Но там ещё есть маф-смутс и маф-сйз.Вот не знаю какие там значения писать? И ещё вопрос,а та таблица скелинга,что ты давал,она для г2?
В латенцы для форс ,я вроде вдел где-то на эво-форуме ормулу.Ща порою,если найду -выкину сюда,для последователей )
04.06.2010, 00:26
#48
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Авто: 6-bolt 4-bolt
I used those setting above to setup the injectors. Then all I did was copy all the MAF settings out of the 20550011 from a 98 GST. The V7 roms makes it really easy, since the MAF Scaling in supposed to be included.
I loaded up the 96530706 rom with these changes:
Turned off MAP averaging
Dropped knock flash to 755ms
Injector Scaling 424
Injecto Latency
4.69v = 3.825
7.03v = 1.815
9.38v = 1.125
11.72v = 0.795
14.06v = 0.585
16.41v = 0.435
18.68v = 0.315
MAF Size = 286.0
Changed MAF Scaling to 2gMAF + 64Adder
MAF Compensation from 2g
MAF Sensor Filtering from 2g
Baro Comp from 2g
Knoch Multiplier - Low RPM to 24
Immobilizer Disabled
It ran pretty good. The Low LTFT dropped to -6%, the Mid LTFT was also near -6%. This is consistent with the trims I had with my stock ECU, bothstock and modded.
It would run a bit lean here and there. But I didn't have lean spool turned off. I'd say it's a good enough starting point for anyone. Some tweaking to it would probably yield gains on an individual basis.
__________________________________________________ ______________________________________
Here's the MAF Scaling table from V7. Remember V7 has the adder already in the scaling. Previous versions don't.
ROM -> http://ceddy.us/flash/20550011-mod-1v4.bin
XML -> http://ceddy.us/flash/20550011.xml
для тюнерс прокси нужен.
Последний раз редактировалось Ali_G; 04.06.2010 в 00:52..
04.06.2010, 17:57
#49
спасиб огромное!!
Про МАФ-смус я тут не вижу ниего,видно оставять надо как есть?
07.06.2010, 18:47
#50
Помогите разобраться с экуфлешем.Не знаю больше где написать.Трабл в том,что скачиваю прошивку нормально с мозга.А вот открыть прошивки тюненые,что на почту тут скинули - не могу. Распаковываю их, хмл файлы кидаю к проге. Но экуфлешь всё равно не может открыть прошивку,материться,что не может и всё. А вот если не распаковывать прошивку,а просто перетащить её прямо из архива в экуфлеш,то есть сразу в него распаковать -всё норм ,открывет и всё видет!!!! Редактирую,а вот сохранить не могу,т.к. начинает кричать,что не может сохранить! Вижу сохранённую копию где-то во временных файлах,но её тоже открыть не могу. Так же не могу сохранить стоковую прошивку,что с мозга сливаю. Может я что-то не так делаю?Пробовал уже на трёх компах!
07.06.2010, 21:04
#51
Авто: 6-bolt 4-bolt
xml скопируй в папку экуфлеша, например: H:\EcuFlash\rommetadata\mitsubishi\evo
открой его в блокноте
для прошивки например 96530006 должны быть соотв. поля в начале файла:
<romid>
<xmlid>96530006</xmlid>
<internalidaddress>f52</internalidaddress>
<internalidhex>96530006</internalidhex>
<ecuid>96530006</ecuid>
<make>Mitsubishi</make>
<market>AUS/SA</market>
<model>Lancer</model>
<submodel>EVO8</submodel>
<transmission>Manual</transmission>
<year>2005</year>
<flashmethod>mitsukernel</flashmethod>
<memmodel>SH7052</memmodel>
</romid>
Последний раз редактировалось Ali_G; 07.06.2010 в 21:18..
07.06.2010, 21:42
#52
Ali_G, да скинь ты ему свою ромедату)) я думаю у тебя там все в мире ХМЛ есть)))
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
07.06.2010, 22:10
#53
Я xml скопировал в эти каталоги,но в блакнотах не смотрел и ничего не прописывал.Экуфлеш их видет в своём списке,так что там наверное проблема в другом.Файлы самих прошивок открываются,всё видит и редактирует нормально,но только если я их прям с архива сразу распаковываю в прогу! А так не открывает даже те прошивки,на которые хмл у него есть уже в базе! Ща вообще извращаюсь...что бы отредактировать и сохранить прошивку,я нажимаю просто сохранить,потом лезу в папку со временными файлами ,от туда копирую файл прошивки.А что бы его потом снова открыть,снова приходится запаковывать его в архив zip и из него распаковывать в прогу!!! В общем ппц.... Иначе не открывает файлы и не сохраняет открытые! Даже родную,что сливаю с мозга.
Последний раз редактировалось Sebastian; 07.06.2010 в 22:12..
07.06.2010, 22:22
#54
Авто: 6-bolt 4-bolt
может на папке, куда сохраняешь права рид онли ? :ag:
07.06.2010, 23:40
#55
Sebastian, йопт сделай папку с анг буквами на диске С
должно все помочь!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
08.06.2010, 00:02
#56
Да вот не помогает чего-то...Даже не сохраняет в каталог,в который сама прога и хочет! Ща домой доеду,попробую с других папок открывать,может хоть открывать сможет... А вот сохранять придётся по этой дикой схеме.
И вот ещё вопрос. В мозге ща залита прошивка 96530006 ,собираюсь завтра настроить под себя и залить 96530706-TephraMod-V7 .Вроде должна же нормально встать?
08.06.2010, 15:09
#57
У меня БлэкЛансер3 почему то мою машинку в разных Экуфлэшах пишет читает и т.д., т.е. под тюненые прошивки (тефры) нужен другой Экуфлэш.... Ищи БлэкЛансера3
08.06.2010, 22:04
#58
Только что завёл машину на мозге ) Правда странно...мне пришлось проводку по другому переделывать - поменял просто 1 с 4 форсунку и 2 с 3 ,ну и ВВ провода 1 на 3 ,2 на 4 .
Скачал и отредактировал прошивку,что там была (96530006) ,заводится норм,но надо ещё правильно отстроить форсунки,а то на мои не известны латенси,пока всё примерно поставил.
Пытался залить 96530706 тепхра , но машина не заводится...складывается ощущение,что не видет датчик колена,т.к. спидометр вообще мёртво лежит.
MaxShush, получается,что бы залить 96530706 ,надо специальный экуфлеш? Иначе не будет работать?
P.S. С сохранениями разобрался - у меня имя пользователя компа на русском было, вот оно и вбивалось в путь.
11.06.2010, 13:55
#59
Вчера еще один Г2 в Питере на Эво мозге поехал  )))))))
Sebastian, Я в прогах ламер, у нас в кооперативе эта роль отдана БлэкЛансеру  ))))))))))
Sebastian, А что у тебя за датчик колена распреда???? Если часики то перекидывать форсы с проводами по моему не надо было.......
Последний раз редактировалось MaxShush; 11.06.2010 в 13:55..
Причина: Добавлено сообщение
11.06.2010, 16:18
#60
Да,у меня часы стоят )
Знаит надо будет пообщаться с ним как-нибудь,что бы узнать как заставить работать 96530706-TephraMod-V7. а то не заводится на ней.
