Старый 06.03.2010, 01:50   #46
lazaret
Аватар для lazaret
Авто: ведро
Sergiush,.снимаешь колесо,откуричаешь шкив,потом уже все остальное(только ради ГРМ вытаскивать мотор нет смысла)....юзай поиск- "замена ГРМ"
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...amena-grm.html
http://vkontakte.ru/id653613
Последний раз редактировалось lazaret; 06.03.2010 в 01:50.. Причина: Добавлено сообщение
lazaret вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.03.2010, 04:05   #47
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
только мотор поддержать не забывай...
Старый 08.03.2010, 23:06   #48
Sergiush
Аватар для Sergiush
Авто: Mitsubishi ECLIPSE G1 2.0 NT MT FWD
Колесо не снимал, снял только защиту пластиковую та которая возле колеса....При разборе выяснилось что помпа жива, а вот прокладка под ней нет, да и тот отросток который одевается на трубку оказался просто на герметике без уплотнительного кольца, странно.....Вобщем наверное просто поменяю пару сальников, поставлю новые прокладки под помпу, и на етом пока-что будет всё, так как ремни живы, и наверное ещё тыщ 20 могут побегать...
Sergiush вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.03.2010, 23:42   #49
Вибрюзябл
Sergiush, главное чтобы на них масло не попадало.
я бы советовал не эксперементировать с ремнями,если не знаешь сколько они прошли...
Старый 08.03.2010, 23:51   #50
Sergiush
Аватар для Sergiush
Вибрюзябл,
Как раз масло на них и попадало, потому что сальники немного подтекали...Может и действительно не експерементировать а поменять ремень ГРМ и ремень балансира, лишним ето точно не будет....
Старый 14.03.2010, 00:22   #51
Sergiush
Аватар для Sergiush
Кароче такой трабл- поменяли все сальники, ремни, по мпу и.т.д., но вот какая ерунда: завели машину, причём завелась легко, и на низких оборотах подколбашывает двигатель, такое чувство что збито зажигание, колбасит двигатель и его тресёт....Когда машина прогревается начинают гулять холостые вплоть до того что машина глохнет, проехался только на нейтралку или выжал сцепу машина глохнет.....Всё выставлено по метках, перед тем как менять ремни проблем с холостыми небыло.....Камрады, помогите советом что делать....Сразу скажу у нас двиг продиагностировать негде мля....
Старый 14.03.2010, 01:04   #52
Drago
Аватар для Drago
"Всё выставлено по метках" - не верю. это раз.(иначеб не глохла, чудес не бывает) Проверить также правильность установки балансиров. Это два. (иначеб не "подколбашивало"). Бестолковых мастеров от эклипса гнать в шею. Это три.
Если делал сам, уважаю, но грабли словил, тщательнее вникай в матчасть перед заменой. С третьего раза точно получиться. береги клапана
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 14.03.2010 в 01:08..
Старый 14.03.2010, 01:07   #53
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
Drago, ну ты жёсткий парень .человек учится
Последний раз редактировалось fobos34; 14.03.2010 в 01:10..
Старый 14.03.2010, 01:12   #54
Sergiush
Аватар для Sergiush
Та я уже и сам думаю что наверное метки прое...ли. А подколбашывает наверное именно из-за того что метки гдето не так, выше 1200 оборотов всё гуд, только ниже- начинает труханить и глохнет....Подозреваю что на впускном распредвали наверное и провтыкали....
fobos34,
Та ничего страшного, всё он в тему говорит....
Последний раз редактировалось Sergiush; 14.03.2010 в 01:12.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.03.2010, 01:16   #55
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
Серёга ты не спеша ещё раз проверь метки
Старый 14.03.2010, 01:23   #56
Sergiush
Аватар для Sergiush
да так и будет...нада снять все шкивы, кожух, и крутить....
Drago,
Делали сами, но наверное где-то всё-же провтыкали...Самое геморное ето гидронатяжитель заганять, так как спец инструмент по 55 убиенных енотов покупать ето бред...
Кароче ждёт весь процес повторно....
Последний раз редактировалось Sergiush; 23.03.2010 в 21:16..
Старый 14.03.2010, 01:31   #57
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
Sergiush, натяжитель сжимай оч медленно с помощью тисков минут15-20 по пол мм в минуту иначе убъёш дитальку.А когда натягиваеш ремень тяни роликом до тех пор пока чека в натяжителе не вылезит свободно без усилия .в другой раз если придётся лезть туда, чеку вставиш ролик ослабиш и вуаля
Последний раз редактировалось fobos34; 14.03.2010 в 02:10..
Старый 14.03.2010, 01:56   #58
Sergiush
Аватар для Sergiush
fobos34,
Спасибо за советы....У нас что то постоянно гдето на пол зуба не получалось гдето попасть, то на масляном, то на балансире, то на колене...потом всё совпало, но я не видел всё ли идеально сверху...Чем сверху зафиксировать ремень на распредвалах так что бы не крутился и не соскаковал...???
Старый 14.03.2010, 02:08   #59
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
за шестернями посмотри есть там отверстия с резьбой если есть возьми подходящий болт с шайбой и зажми шестерню тока осторожно не погни её. а ремень на звёздах можеш зафиксировать есть такая пружинная скрепка для пачек бумаг, или накрай двумя зубрами . поставь звёзды зафиксируй ,накинь ремень на звёзды распрет валов,зафиксируй его ,потом спокойно идёш в яму и не спеша ставиш нижние метки, протягиваеш ремень, а натягивать я выше описал
Старый 14.03.2010, 02:11   #60
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
зажим для бумаги
Последний раз редактировалось SSDD; 14.03.2010 в 02:17..
SSDD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
грм, метки
2G Замена ГРМ на 420-ом snake Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 14.09.2015 21:13
замена маф г2 на эво Stepec Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 07.08.2010 13:21
3G -замена ГРМ. Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 19.10.2008 14:11
Грм и его замена Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 12.10.2007 17:53
