21.06.2011, 12:17
#46
Сообщение от booker
на выносном вальбро и регуляторе фуелаб у меня тоже падает, не сразу, но тем не менее
поэтому сделал опцию включения насоса на пару сек при повороте ключа
Расскажешь как это воплотил?
21.06.2011, 16:06
#47
Авто: -
из какой-то тазиковской релюшки я помнится давно подключал один девайс с задержкой...
кажется прямоугольная шести контактная, не помню от чего.
там как раз на каком-то контуре 2 сек работает и выключается.
21.06.2011, 16:17
#48
забыл сказать что у меня аем, там есть такая фича, время включения насоса программируется (до 30 сек)
но в принципе и на стоке реализовать не сложно, нужна только релюха с такой функцией
Добавлено через 39 секунд
Сообщение от magusorel
шести контактная
на вольво такую видел
Последний раз редактировалось booker; 21.06.2011 в 16:17..
Причина: Добавлено сообщение
21.06.2011, 16:47
#49
Авто: G1 2.0 MT
В стоке на г1 есть под капотом перемычка для тестирования насоса(посути его включение), у меня в планах было вывести это на тумблер и подкачивать по необходимости(зимой перед запуском очень актуально ).
31.10.2011, 22:18
#50
топлевный регулятор
парни подскажите неучу,как подключать вакумные трубки,после установки топ регулятора,на нём один "сосок" а с родного идут 2-е трубки .одна с регулятора на эл.клапан. а вторая с впускного рессивира на тот же эл.клапан. ВОПРОС1-как подключить трубки?,и 2-что делать с фишкой которая идёт на этот эл.клапан? и сколько вытавить давление ? (35 пси?????)
31.10.2011, 23:51
#51
просто с коллектора на регулятор трубку подключай, а на клапан можно вообще забить.
31.10.2011, 23:56
#52
m2x, макс а нечего страшного что у меня с трубочки которая на колекторе висит ешё одна,она идёт на дачик буста (механический)??? просто подключить через тройник к топ.регулятору и усё да??иль не?
01.11.2011, 02:05
#53
Авто: G2 FWD 4G63 NT 7.bolt - ex / 4G63T 6.bolt D32A 1996 EUR
Совершенно верно, у самого так.
01.11.2011, 06:41
#54
Всегда было интересно А зачем этот электроклапан ? Чего он вообще делает то ?
01.11.2011, 11:20
#55
01.11.2011, 23:48
#56
парни.дак какое далжно быть давление на стоке? я выставил на 3.5 psi,при снятой вакумной трубке.когда её одел давляк упал на 3.1 примерно.а когда заглушил мотор,давляк опять упал на 2.9 -2.8 .это нормально иль нет??? (топ.регулятор. АЭРОМУВЭ)
02.11.2011, 13:21
#57
нормально
только давление наверное не
Сообщение от улитка
3.5 psi
а бара?
02.11.2011, 21:57
#58
booker, андрюх там 2-е шкалы. одна (psi),а вторая (кг,??на см??чтоли не помню)
08.11.2011, 20:15
#59
Авто: mitsubishi eclipse; G2; 1996; 4G63 DOHC turbo; A/T; jap.
добрый вечер. вопрос такой просмотрел топливные регуляторы и на ебей в том числе как понял есть варианты с манометром на самом регуляторе в моторном отсеке и с выносным манометром в салон, так вот тот что с манометром на самом регуляторе намного дешевле, но меня смущает как он будет работать в таких температурных режимах и вибрации и стоит ли его брать???.
задачей поставил надуть до 1 или 1.2 кг с установкой топливного регулятора, датчика буста сменой интейка и выхлопной системы при стоковых мозгах и форсунках.
если кто разжует то заранее благодарю
а к стати я так понимаю в этой теме рассказывалось о переделке стокового регулятора??? если озадачится его переделкой он справится? и можно ли будет от него затем вывести манометр в салон???
08.11.2011, 21:19
#60
