Старый 15.02.2011, 12:00   #46
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Для замены гидриков голову не обязательно снимать. Если гидрики менять будешь, можно еще маслосьемные колпачки заодно
Старый 15.02.2011, 14:01   #47
Марат
Аватар для Марат
мало того, можно и валы не снимать
Старый 15.02.2011, 22:17   #48
orbit
Аватар для orbit
Авто: 3000GT Twin turbo
Димон, http://www.dsm-club.org/forum/dvigat...ensatorov.html
очень доступно и подробно.
orbit вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.02.2011, 05:03   #49
Димон
Аватар для Димон
Авто: GTO VR-4 gen.I
полезная инфа. спс.
Без гравицаппа пепелац не летает....
Димон вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.02.2011, 09:50   #50
Suhrob
Аватар для Suhrob
есть ли смысл при разборке/промывке гидриков рассверлить отверстие до 2-3-х мм? насколько это решит проблему?
Старый 16.02.2011, 10:35   #51
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
Suhrob, ну ты как всегда,Экстримал!
Старый 18.02.2011, 12:27   #52
Suhrob
Аватар для Suhrob
fobos34, не, ну если хюндайские гидрики по материалу гавно, то есть ли смысл тратить деньги на новые гидрики, если можно тщательно с полным разбором прочистить родные и рассверлить ту самую злосчастную дырку. и будет щастье на много лет? или нет?
Старый 18.02.2011, 12:30   #53
Zed
Аватар для Zed
40 тыщ на хундаевских и полет нормальный.
Старый 18.02.2011, 12:34   #54
Марат
Аватар для Марат
я вообще на ебеи купил за 100$, 2 тыщи пока проехал, молчат. Правда на Галанте, но они одинаковые.
Старый 23.11.2011, 15:31   #55
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Внесу немного смуты.
Гидрокомпенсаторы раскрываются не от давления масла, а под действием пружины (именно для этого она там внутри и стоит), масло служит только для того, чтобы не дать гидрику сжаться обратно. Именно поэтому начавшим стучать компенсаторам не помогает более густое масло и соответвенно повышение давления в системе, наоборот, как показывает опыт, с прогревом двигателя стук уставших компенсаторов затихает (хотя масло наоборот разжижается). Я не беру в рассчет совсем ушатанные моторы с критически низким давлением в головке, там компенсаторы банально стоят "пустые".
Тоесть алгоритм работы гидрика такой - пока клапан закрыт пружина раздвигает гидрик забирая в него масло из магистрали, и единственное требование к маслу - это его наличие, причем чем масло гуще тем сложнее оно затягивается внутрь. При долгой работе внутри компенсатора налипают лаковые отложения которые затрудняют его раздвигание пружиной, из-за этого уходит больше времени на его полное раскрытие (затихание стука) а затем он совсем перестает расходится.
В поддержку этой теории - ни разу не видел изношенного гидрокомпенасатора (имеющего люфт и не удерживающего при сжатии мало), все только заклиненные. Опять таки "стертый" компенсатор должен не стучать а тихо циклично сжиматься-разжиматься, недооткрывая клапан.
Кстати, ВОЗМОЖНО именно из-за эффекта работы гидроцилиндра производитель и сделал входное отверстие больше выходного, тоесть В ТЕОРИИ при очень высоком давлении доходящем до гидрика он может прожать клапанную пружину, что приведет к неполному закрыванию клапана.
Тоесть я считаю, что выбирание зазора гидрокомпенсатором обеспечиватся только за счет вставленной внутри него пружины, а функция масла - не позволить ему сжиматься когда усилия внутренней пружины недостаточно для сопротивления сжатию, поэтому соотношение входного и выходного отверстий не критично.
Старый 23.11.2011, 18:06   #56
Shum
Аватар для Shum
Dead_Morozzz, тёзка, вот ты говоришь что порой мои высказывания ошибочны, и тут же пишешь такое:
...В поддержку этой теории - ни разу не видел изношенного гидрокомпенасатора (имеющего люфт и не удерживающего при сжатии мало), все только заклиненные...
Скажи-ка пожалста, какой самый простой способ проверки гидрика на дохлость? Можно я отвечу? :ag:
Нажимаешь на него тупо отвёрткой и тот который стучал продавится (прожмётся) , а вот заклиненый гидрик - эт как минимум эксклюзив... Эт я тебе как тупо авто-механик утверждаю из практики их замены.
Так что теоретической смуты ты действительно внёс.
Старый 23.11.2011, 20:07   #57
Марат
Аватар для Марат
я на Галанте менял гидрики, так вот они все были заклинены.
Старый 23.11.2011, 21:08   #58
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
ну и как же теперь отличать, заклинивший от хорошего которой не прожмеш отверткой?:ag:
Старый 23.11.2011, 21:10   #59
Dead_Morozzz
Shum,
Плохой гидрик прожимается до упора, или немного "проседает"?
Старый 23.11.2011, 22:49   #60
Марат
Аватар для Марат
Сообщение от 013 Посмотреть сообщение
да ни как, менять все сразу и забыть о проблеме.
3G Гидрокомпенсаторы 4g64 TimeBandit Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 11.01.2016 11:45
Куплю гидрокомпенсаторы pioneer-er Частные объявления по запчастям 3Si 3 30.07.2015 16:59
Гидрокомпенсаторы 1-ого и 2-ого поколений. Shum F.A.Q. 3Si 0 19.03.2011 02:03
Гидрокомпенсаторы (гидрики) DeadMan Обслуживание и Эксплуатация 3Si 34 23.01.2008 11:07
Гидрокомпенсаторы и вообще. Makrushin Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 22.02.2007 09:45
