Старый 05.05.2012, 01:22   #46
Сообщение от Alexkolomna Посмотреть сообщение
погнутый первичный вал
жестоко, но исключать нельзя
Сообщение от Parus Посмотреть сообщение
Данный косяки появились сразу после установки сцепы
новую ставил?
Старый 05.05.2012, 02:05   #47
Parus
Аватар для Parus
booker, Да, новую комплект.Сначала на маховик фиданза, потом на маховик АСТ. Дамал дело в маховике, но нет(
Заезжал сегодня к спецу, говорит корзину однозначно под замену, типа у него подобное на эво было с АСТ сцепой, сказал что сцепа говно) Часто летит.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 11.05.2012, 11:29   #48
Drago
Аватар для Drago
как то мы тут все трахались с фиданзой
баталия тут, полистай: http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...m-fidanza.html
мой недовыжим решился так:
Сообщение от Drago Посмотреть сообщение
Апдейт темы
Вопщем проблему недовыжима на своем эклипсе я решил. Можно поздравить вообщем. Решил следующим образом: там куда прилегает креплениями корзина, на станке токарь сточил с маховика 4мм(типа с коронок), далее, (маховик и сцепа на столе) методом подкладывания шайб разной толщины между маховиком и корзиной в местах её крепления, подбрал такую толшину шайб, чтобы лепестки корзины лежали практически паралельно маховику (выяснили, что если обходится без шайб, то точить надо на 2,5мм). В таком виде все установилось на авто, отрегулировал шток в салоне(был перевыжим). Педаль правда схватывает низковато, но все включается отлично. Удивился, что фиданза все таки мякгая сцепа по педали Главное верно установить.
милиметр-два расхождений в системе сцепления это уже МНОГО. имей это ввиду
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 11.05.2012 в 11:29.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.05.2012, 14:41   #49
Parus
Аватар для Parus
милиметр милиметром, ноя то комплект ставил.маховик, сцепа, диск
Старый 07.06.2012, 04:47   #50
WILD
Аватар для WILD
Авто: G1 90 2.0T MT FWD USA
тоже аст тоже была проблема. опыт макса!!! сам проверю на себе уже будет статистика . макс заказывал себе более длинный шток (вилка -рабочий)я его резал как хотел из штока амортика багажника. прогрес есть но есть еще одно но. если по прежнему не до выжимает. то под вилкой есть упорный болт. раскрути чуток и подложи шайбу перед этим разрежь ее как полу месяц
если будут вопросы пиши в Л.С
500 сил на фвд
http://www.youtube.com/watch?v=OFTRC...ature=youtu.be
Последний раз редактировалось WILD; 07.06.2012 в 04:47.. Причина: Добавлено сообщение
WILD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.06.2012, 13:58   #51
Parus
Аватар для Parus
WILD, Подкладывал шайбу, даже две пробовал - побоку... Пробовал длинный шток - так же не дало ничего... Заказал Экседи... Посмотрим теперь)
Старый 07.06.2012, 15:44   #52
rs2
Аватар для rs2
Авто: eclipse G2 gs, уже GST
маховик фиданза, сцепа АСТ 2600, были проблемы со свободным ходом, педаль хватала в самом верху, т.е. свободного хода ваще не было, после 20-30 км езды ни одна передача ваще не втыкалась, наверное перегревался выжимной. я в этом не спец, но приехав к мастеру под ворота это как раз случилось, он сказал что нет свободного хода, открутил какую то там гаечку, слил чуток жидкости, и всё стало ок, я ему оставил тачку на ночь, вроде как регулировкой сцепы он изменил угол лопаток и всё стало гуд. теперь свободный ход 1-2см и полёт нормуль.
rs2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.06.2012, 17:42   #53
Parus
Аватар для Parus
rs2, У меня косяк в чем то еще... пробовал и регулировки и прочее.... хз... устал воевать.
Старый 07.06.2012, 19:11   #54
serjj
Аватар для serjj
Parus, самый верный способ найти косяк. Откручиваешь маховик, к нему прикручиваешь диск и корзину и пресом пробуешь выжать корзину, если выжимается нормально и диск свободно ходит, то проблема в цилиндре сцепления, если не выжимается то надо подложить шайбочки под корзину
Старый 07.06.2012, 20:26   #55
Parus
Аватар для Parus
serjj, Шайбы под корзину???? Ну уж нет, мне мотор пока ложить не хочется...
Старый 07.06.2012, 21:36   #56
WILD
Аватар для WILD
я думаю у многих как у меня после запуска всё ок проблема начинается после нагрева авто. вот тут я думаю и кроится вся проблема. что может расширятся на столько чтоб переставало выжимать как при холодном авто!
500 сил на фвд
Последний раз редактировалось WILD; 10.03.2017 в 15:53..
Старый 07.06.2012, 22:13   #57
Aziris
Аватар для Aziris
Parus, на моём так и было сделано!и ничего.
Aziris вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.06.2012, 22:36   #58
serjj
Аватар для serjj
я не понял связи? Согласен, что можно убить корзину, ну ещё маховик, если плохо затянуть болты, но как таким образом можно убить мотор я не понял )
ЗЫ: с шайбами ездят моторы и по 500 л.с. и всё живёт, главное делать всё с головой
Старый 08.06.2012, 02:50   #59
Parus
Аватар для Parus
serjj, Небольшой разбаланс легко убивает коренные + небольшое отличие в диаметре шайб уменьшит срок службы сцепы.
Добавлено через 34 секунды
Aziris, Не всем одинаково везет.... в общем после установки новой сцепы посмотрим как пойдет.
Последний раз редактировалось Parus; 08.06.2012 в 02:50.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.06.2012, 03:06   #60
serjj
Аватар для serjj
т.е. ты считаешь что установив новую корзину у тебя балансировка остается нормальной, но как только ты подложишь шайбы то балансировка тут же нарушиться? Лично я уверне что при замене корзины балансировка в любом случае нарушается.
В идеале, надо после замены корзины балансировать колено+маховик+корзина и файбы этому не помеха имхо
2G сцепление awd улитка Продам запчасть на DSM 0 07.05.2018 15:10
4G Сцепление Дмитрий2603 Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 25.09.2017 23:23
1G Каверзный вопрос про сцепление 1G PSL54 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 30.08.2014 20:00
Сцепление Yahoo Тюнинг DSM 11 17.04.2014 06:38
Сцепление NordMist Обслуживание и Эксплуатация 3Si 23 15.11.2011 22:09
