Старый 03.12.2012, 20:13   #46
MAZZY
Аватар для MAZZY
в мануале прописано про стрелочный мультиметр..., но ABS-у чему-то покуй на него
Старый 03.12.2012, 21:05   #47
psychofactory
Аватар для psychofactory
Авто: GTO
ща вот эссе готовлю по АБС... чутка подождите, а то еще и работать надо... ))))
Хотяб намекни из-за чего такая трабла может быть?
Добавлено через 37 секунд
Подтверждаю. +12 всегда горит и все.
А мануал прочесть влом? Или ждёте пока Сухроб за вас прочитает и вас в нужную страничку "носом тыкнет"?
Это он умеет
Ну дык пусть тыкнет =) Я бы и рад. Мануал читал, все проверял по мануалу. Про диагностику мультимером читал, а вот как считать ошибку мультимером - нету.
Добавлено через 36 минут
Может быть диод сгорел который рядом с релюхами? Судя по всему он на массу идет и если там обрыв то реле не будет щелкать как оно не щелкает и у меня при включеном зажигании.
Добавлено через 37 минут
Вот кто то писал что со снятым компом и не должна лампа гореть...
Цитата с англ. форума: I removed my ABS computer and pulled the ABS fuse - the ABS light is still on. What am I doing wrong?
Последний раз редактировалось psychofactory; 03.12.2012 в 21:42.. Причина: Добавлено сообщение
psychofactory вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.12.2012, 08:58   #48
Suhrob
Аватар для Suhrob
пока вот покурите схемку и проверьте свою проводку:
Сообщение от psychofactory Посмотреть сообщение
потому что выдрали только один пред питания гидроблока из подкапотки, а контроллер не обесточили...
Последний раз редактировалось Suhrob; 04.12.2012 в 09:01.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2012, 14:31   #49
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Если бы диод сгорел, то релюха действительно щелкать не будет, но и АБС будет полностью обесточена, в том числе и лампа гореть не должна. А у тебя лампа всегда горела, или при тебе загорелась?
Старый 04.12.2012, 16:01   #50
MAZZY
Аватар для MAZZY
шо за диод, под крылом? где-то в мануле видал... или рядом с релюхами, которые на модуляторе?
у мну ABS загорается на приборке после того как проеду несколько метров и то вроде как клемму минуса скидывал перед поездкой(када машина долго в гараже стоит)
Старый 04.12.2012, 16:25   #51
Suhrob
Аватар для Suhrob
есть еще вариант из мануала. кто сможет перевести правильно - потом сюда перевод вывалите:
"REMEDY FOR A DISCHARGED BATTERY
If the engine is jump-started, because of a completely discharged
battery, the vehicle may suffer misfiring and fail to
start if an attempt is made to start without allowing the batterty
to recover sufficientry. This is because the ABS consumes
a great deal of current for its self check. In such a case,
allow the battery to sufficiently charge or deactivate ABS
in the following manner.
<Up to October, 1994>
Remove the ABS power relay in the engine compartment
to disable the ABS. Removing the ABS causes the ABS warning
light to light. After the battery is charged sufficiently, install
the power relay and restart the engine to check that the
ABS warning light goes out.
<From November, 1994>
Disconnect the ABS-ECU connector. (Refer to P.35119.)
Removing the ABS causes the ABS warning light to light.
After the battery is charged sufficiently, connect the ABS-ECU
connector and restart the engine to check that the ABS warning
light goes out."
Старый 04.12.2012, 16:51   #52
MAZZY
Аватар для MAZZY
СРЕДСТВО ДЛЯ РАЗРЯЖЕННОЙ БАТАРЕИ
Если двигатель будет прыгать-стартер, из-за полной разрядки
аккумулятор автомобиля, могут страдать от сбоев и не
начало, если будет предпринята попытка начать, не позволяя batterty
для восстановления sufficientry. Это происходит потому, АБС потребляет
большой ток для его самостоятельной регистрации. В таком случае,
позволяют батарея достаточно заряжена, или отключить АБС
в следующим образом.
<До октября 1994 года>
Удалите ABS, реле мощности в моторном отсеке
чтобы отключить АБС. Удаление ABS причины ABS
света к свету. После аккумулятор заряжен в достаточной мере, установить
реле питания и запустите двигатель, чтобы проверить, что
ABS гаснет свет.
<С Ноября 1994 Года>
Отсоедините ABS-ЭКЮ разъем. (Обратитесь к P.35119.)
Удаление ABS причины ABS света к свету.
После аккумулятор заряжен в достаточной мере, Подключите ABS-ЭКЮ
разъем и запустите двигатель, чтобы проверить, ABS
гаснет свет."
Старый 04.12.2012, 16:52   #53
Suhrob
Аватар для Suhrob
)))) мая твая панималь )))) двигатель прыгать-стартер деляль, АБС умиральсямана... вай-вай!... ))))
Старый 04.12.2012, 17:18   #54
psychofactory
Авто: GTO
Вообще ничего не понимаю... Склоняюсь всетаки к диоду... При включении зажигания релюшки под крылом щелкают, а мотор не жужжит. При этом мотор рабочий - проверял.
Старый 04.12.2012, 17:31   #55
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от MAZZY Посмотреть сообщение
Uploaded with ImageShack.us
Старый 04.12.2012, 18:07   #56
Grom
Аватар для Grom
Если ничего не попутал в переводе, то при полностью разряженном аккумуляторе машина может не завестись от прикуривания с другой машины, потому что абс потребляет при запуске большой ток для своей проверки.
Рекомендуется отключить абс следующим способом:
До 1994 года:
Выдернуть реле абс под капотом. При этом загорится ошибка АБС. После подзарядки аккума нужно вернуть реле на место и перезапустить двиг. Убедиться, что ошибка абс погасла.
После 1994 года вместо реле нужно выдернуть разъем ABS-ECU. Остальные действия те же.
Старый 04.12.2012, 18:55   #57
psychofactory
Авто: GTO
Неа, если бы тот диод был что под крылом - то реле ABS POWER RELAY не щелкало бы.
Старый 04.12.2012, 20:30   #58
MAZZY
Аватар для MAZZY
у мну при вкл жижигания под крылом ничё и нихто не щёлкает!!! шо значит, кто-то издох?
диод подкрыльный?! что он из себя представляет? под подкрылком сидит? точнее б узнать, его вживую кто-нибудь видел?
Последний раз редактировалось MAZZY; 04.12.2012 в 20:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2012, 20:42   #59
psychofactory
Авто: GTO
Там тихо счелкает не под крылом а на модуляторе. Диод тоже на модуляторе... Но тут он не причем получается (посмотрел по схеме). Подкрыльный диод - если нерабочий вообще отрубает ABS.
Опытным путем выяснил что реле моторчика ABS не включается, т.е. нет управляющего сигнала (это узнал т.к. масса управляющего с реле клапанов ABS общая, а реле клапанов щелкает).&
По схеме вижу, что управляющий сигнал на реле моторчика ABS идет с мозга и MPI. Вопрос - что такое MPI?
Добавлено через 9 минут
Я ведь так понимаю моторчик должен жужжать при запуске даже при ошибке?
Последний раз редактировалось psychofactory; 04.12.2012 в 20:51.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2012, 20:52   #60
MAZZY
Аватар для MAZZY
мульти порт инжект, впрыск топлива, коллектор впускной кароч
ALL Коды ошибок (считать ошибку) costarika Стайлинг & Электрика DSM 349 11.06.2018 15:23
Где считать ошибку по ABS ??? CiviC-StaS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 25.11.2014 21:37
как считать ошибки? Gips Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 23.11.2012 13:05
как побороть 135 ошибку на Г 3 ? dima470 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 23.06.2009 22:20
выдаёт непонятную ошибку igor_mmc Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 31.03.2009 20:40
