Старый 17.04.2013, 08:07   #46
SanYok
Аватар для SanYok
Авто: MMC GTO z16a 6G72 dohc 4wd 5 m/t
Бублик вскрытый видел? Как реализуется блокировка и разблокировка представление имеешь?
Если залочен то при включении любого диапазона кроме нейтралки машина будет глохнуть, а если она пытается заглохнуть то еще есть шанс отремонтировать гидротрансформатор, а после поднятия хх, мотор с удвоенной силой начинает прожевывать остатки блокировки и к моменту попадания бублика в ремонт там и ремонтить то нечего.
Последний раз редактировалось SanYok; 17.04.2013 в 08:11..
SanYok вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.04.2013, 08:26   #47
Suhrob
Аватар для Suhrob
давайте сначала определимся, есть ли вообще у Folken в бублике лок-ап, а потом будем репетировать интерактивные танцы с бубном.
наши коробки были как с блокировкой бублика, так и без нее.
Folken, маркировку на коробке сюда напиши, там видно будет.
P.S. SanYok, и видел, и резал и на помойку относил, потому как у нас никто отбалансировать его после ремонта не может... и представление имею и ручками перебирал не одну коробку
Старый 17.04.2013, 11:42   #48
Folken
Аватар для Folken
Авто: GTO'91 auto
Коробас W4A33 3307.
Ну хорошо, а чисто теоретически - куда вытекает АТФ из бублика? Если там стружка, куда она попадет дальше? На схемах в мануале жижа выходит из бублика "to lubrication - front" и "to lubrication - rear". И стрелки наружу из схемы. И что бы это значило?
Последний раз редактировалось Folken; 17.04.2013 в 11:54..
Folken вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.04.2013, 12:01   #49
Suhrob
Аватар для Suhrob
в смазку валов - входного и выходного, если ориентироваться на перевод
Добавлено через 18 минут
для англопонимающих:
как видно, если двигатель продолжает работать на R или D и из бублика нет посторонних звуков - блокировку бублика можно считать исправной
Последний раз редактировалось Suhrob; 17.04.2013 в 12:03..
Старый 17.04.2013, 12:54   #50
Folken
Аватар для Folken
Авто: GTO'91 auto
Suhrob, спасибо!
Стало быть W4A33 - это с блокировкой, да?
Старый 17.04.2013, 13:46   #51
Suhrob
Аватар для Suhrob
вроде без:
Uploaded with ImageShack.us
Старый 17.04.2013, 20:59   #52
SanYok
Аватар для SanYok
Если на моторе 6 горшков, значит с блокировкой. Про "звуковой" тест на R и D ничего сказать не могу, бывает и звуков то нет, т.к. в кашу все внутри бублика перемолотило, а бывает и не глохнет мотор, бывает шлицы срезает... вариантов много. Коробок то много перебрал, должен знать
Старый 18.04.2013, 01:25   #53
ALEX-2
Аватар для ALEX-2
Авто: GTO
ЗВУКИ БУДУТ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА НАДО ИГРАТЬ ПОХОРОННЫЙ МАРШ...
проверить можно по другому, ставите авто на ручник короб в положение д, на красный провод с коробки подаёте плюс. если фрикцион изношен - двигатель глохнет и слышен харектерный звук при этом шшшшш...., если фрикцион цел - двигатель глохнет без всяких лишних звуков. рекомендую поставить датчик давления, типа как на двиг в разрез магистрали системы охлаждения( у себя так и делал) когда приклинит клапан блокировги бублики датчик покажет отсутствие давления смазки редуктора.
Добавлено через 36 секунд
все наши короба с блокировкой
Я стар, я очень стар, я SUPER STAR!!!:ag:
ALEX-2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.04.2013, 08:37   #54
Suhrob
Аватар для Suhrob
SanYok, у нас бублики почти не дохнут, всё больше пакеты фрикционов в кашу - почти все дороги горные, перегрев в 90% неисправных коробок, 10% срезанные насосы (тойотовские в основном).
ALEX-2, изначально вопрос был про низкий сталл и рывки на ходу. вполне возможно это рывки при дауншифте, когда в пакетах есть ощутимый износ. тут можно гадать до бесконечности. нужно просто проверить всю коробку по мануалу - там все очень подробно разжевано.
Старый 20.04.2013, 14:59   #55
Folken
Аватар для Folken
Авто: GTO'91 auto
В общем расклад такой. Машина дергаться перестала, ездит вообще замечательно. На прогретой коробке плавают холостые 500-700. До выкручивания на 1 об. винта байпасса, обороты падали и ниже. И всё бы хорошо, НО... на щупе обнаружена металлическая пыль. Я подозреваю, что когда бублик полностью прогревается, там что-то клинит и потихоньку стачивается... И капиталить у меня желания ну никакого - всё равно автомат подо мной долго не проживёт. Надо свапаться...
Старый 21.04.2013, 00:11   #56
ALEX-2
Аватар для ALEX-2
Авто: GTO
что и требовалось доказать - износ фрикциона бублика. не спорте парни. обреж красный провод - отключи блокировку, иначе очень быстро короб ушатается.... а дергается от того, что мет частици приклинивают плунжера. нормальный исправный короб ммс ездой убить невозможно, проверено на себе. один раз тянул гружёную газель 150 км. ... а свапаться нет, нормальный автомат едет также быстро как и механика, только удобней намного.
Старый 21.04.2013, 00:54   #57
metrogoldenmaer
Аватар для metrogoldenmaer
Авто: 3000GT atmo
на что повлияет отключенная блокировка?
Моя подруга просила бросить гонки....Я буду вспоминать о ней
metrogoldenmaer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.04.2013, 15:40   #58
Folken
Аватар для Folken
Авто: GTO'91 auto
Сообщение от ALEX-2 Посмотреть сообщение
ГТОшный автомат хорош на трассе, но ему не хватает прыткости на низких скоростях, к сожалению. Стартануть с места резко, чтобы быстро вклиниться в поток, он не умеет. В отличие от механики. "Прет" где-то с 50 кмч только. Кстати, у жены Ниссан Примера 91г, тоже автомат, так вот этот автомат ощущается живее что ли. И никакого режима PWR не надо.
Старый 21.04.2013, 17:12   #59
MAZZY
Аватар для MAZZY
люблю автомат, и гт хотел на акп, но твинтурбо мкп победил.
так много лет и мечтаю
Старый 21.04.2013, 18:13   #60
SanYok
Аватар для SanYok
+100500
Сообщение от Folken Посмотреть сообщение
Присылай мне свой бублик с гидроблоком, мы тут с ними колданем и будешь со светофоров с двух педалей, с 6к оборотов стартовать.
Сообщение от metrogoldenmaer Посмотреть сообщение
Если бублик РАЗблокирован, то передача момента от двигателя к коробке передается посредством масла, а если бублик ЗАблокирован, то момент напрямки идет. Как на механиеской кпп диск сцепления. (Ну это есле "на пальцах" объяснять)
Коробка kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 12.07.2012 11:44
коробка 332 авд germanvr4 Тюнинг DSM 31 14.10.2011 13:50
Пинает что-то сзади! stepan Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 27.04.2010 21:57
Коробка. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 23.01.2009 00:56
Коробка Бакс Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 13.10.2008 19:52
