Старый 01.08.2007, 12:43   #46
насчет голов понятно.
если б у меня не было головы от Г1 то я бы взял в работу свою старую без раздумий.
насчет выбивания втулок: вчера видел как это делается - берется обычная электрическая плитка с 2мя конфорками. на нее ставится голова минут на 10-15 для нагрева.
после нагрева башка ставится на мягкую демпфирующую прокладку (3см слой мягкой резины).
и выколоткой хорошими средними ударами молотка (3-5 ударов) выбиваются втулки.... процедура выбивания всех втулок занимает около минуты.
Последний раз редактировалось ШВЕД; 01.08.2007 в 12:44..
Старый 01.08.2007, 13:12   #47
Samael
Аватар для Samael
Авто: самокат
extrimer, да какого лешего мне растачивать окно только на входе в ГБЦ, если его можно увеличивать по всей длинне до раздвоения? Понятно, что если ограничиться полировкой и лёгкой расточкой, то мало разницы какую ГБЦ юзать, эффект один фиг не такой большой будет. Да и разница между ГБЦ не такая заметная. Просто изначально вопрос стоял "какая лучше?". Лучше 1G. А вот если будет вопрос "на сколько лучше?" - не много совсем. Имеет смысл искать ГБЦ 1G, если на руках 2G? - Если не собираетесь строить дрэгстер, резона нет. Всё равно ни кто из нас не сможет доработать ГБЦ так, чтобы максимально реализовать её потенциал.
Samael вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.08.2007, 13:16   #48
Gari
Аватар для Gari
Согласен с предыдущим оратором .
Старый 01.08.2007, 14:40   #49
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
2 Самаель - видно ты не понял, что я писал. какой смысл ее вообще растачивать до раздвоения, если сечение клапанов все равно в 2 раза меньше????? Убрать неровности и выступы, да, но увеличивать в размере??? зачем???
Вопрос стоял именно в смысле расточки каналов, это потом сюда приплели сравнение голов из другой темы.
PoSiTiVe PEOPLE
Последний раз редактировалось extrimer; 01.08.2007 в 15:54..
Старый 01.08.2007, 17:51   #50
biger
Аватар для biger
Авто: пешеход
Господа мной было прочитано....
В интеренете очень много статей про свап 2г на 1г голову, но посмотрим на наши же выводы, нет смысла менять голову при одинаковых сечениях клапанов.
имхо - на 1г свап делать и портировать стоит если есть возможность расточить площадь клапанов и если свой коллектор лепить.
- у меня сейчас мысля только отполировать окна на 2г поставить дросель от 1г и все т.к. не будут же япы делать последующие машины хуже с меньшим сечением...
лучше скажите ваши решения по этому поводу как бы вы поступили?
biger вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.08.2007, 17:58   #51
правильное решение.
Старый 01.08.2007, 20:16   #52
Сообщение от extrimer Посмотреть сообщение
...окно головы 2G - 30х58 (также возьмем радиус 10 мм) = 1654 мм2
АХТУНГ АХТУНГ!!!
апдейт из CAPS USA:
вот пробитые по вину девайсы от D33A послерестайл:
- голова MD334949
- прокладка впускного коллектора MD192031
- впускной коллектор MD341013
вот пробитые по кузову D32A:
- голова: MD190767 (94-95), MD327729 (95-95), MD334949 (95-99)
- впускной коллектор: MD301500 (94-97), MD341013 (97-99)
как видно - на переходных Г2 стояли 2 разные головы, а потом уже поставили "основную".
прокладка для всех идентичная.
теперь апдейт из гаража:
только что я замерил коллектор, прокладку и седла (D33A послерестайл):
- внутренний диаметр впускных седел ровно 29мм
- размер окон на коллекторе: 27х56мм
- размер окон на прокладке: 27х56мм.
замерял стоковым штангелем - т.е. измерительный девайс не тюнил ))
в посте экстримера указываются такие цифры:
- окна: 58х30мм
- седла: 28.5мм
вот так дела.....
если седла не 28.5 а 29.00мм то площадь таких двух сечений = 1321.04 мм2
площадь окна 27x56 с закруглением радиусом 10мм = 1426.159 мм2
если же седла на 2мм увеличить до 31.00мм то площадь становится = 1509.535мм2, т.е. больше чем площадь окна (=площадь окна недостаточна!)... радиус = 10мм очень похож на правду....
эти цифры снова вносят путаницу... мля...
видимо я щас на всех нафиг обижусь (особенно на Mitsubishi) и в порыве чувств вырву свою стоковую башку и расточу ее до 1600мм2.
Старый 02.08.2007, 00:05   #53
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
эээ прочитал этот пост, сходил в гараж и перемерял голову и за одно прокладку и коллектор...
Голова - 58х30 (не ошибся)
прокладка - 58х30
коллектор - 56х 27... (отчетливо виден след "ступенькой" от прокладки)
Леха, замерял ли ты саму голову?
PoSiTiVe PEOPLE
Последний раз редактировалось extrimer; 02.08.2007 в 00:06..
Старый 02.08.2007, 12:08   #54
в том то и дело что да - голову замерил. она еще у меня стоит на движке поэтому высоту сложно замерить тк мешает топливная рейка.... ширина на голове у меня однозначно 56мм.... высота 27 (раза с 10 смог подлезть)....
еще вот что - выше я написал что седла на Г2 29мм - тут я немного увлекся тк это седла на Г1. голова Г2 у меня то еще не снята! но по капсу номер на клапаны один и тот же на D33A и D27A. следовательно должны быть одинаковые и седла.... вот такие вот пироги
сегодня я планирую сдернуть башку Г2... сделаю замеры на земле и все сфоткаю.
еще мысль насчет сужения...
- мы знаем площадь входа в канал на голове = S1
- мы знаем площадь сечений двух седел = S2
- длина канала от седла до входа в голову = 90мм (замерил по нижней полке)
как вычислить коэффициент сужения? сложность в том что с одной стороны в основании прямоугольник, а с другой - 2 окружности.....
Старый 02.08.2007, 12:57   #55
Samael
Аватар для Samael
Авто: самокат
А толку от этого коэффициента? В канале сложной формы он мало что покажет. Искать его имеет смысл отдельно для прямоугольного канала и отдельно для круглых.
Старый 02.08.2007, 13:05   #56
дано:
кол-во седел = 2
стоковый диаметр седла = 29мм
тюненый диаметр седла = 31мм
площадь сечений стоковых седел = 1321 мм2
площадь сечений тюненых седел = 1509 мм2
длина канала (от седла до входа в голову) = 90мм
сечение входа в голову = 56х27мм (= 1426.16 мм2 с учетом закругления с R10мм)
длина ранера (от головы до ресивера впускного коллектора) = 300мм
найти:
(а) тюненое сечение входа в голову
(б) определить оптимальное сужение ранера от коллектора до головы так, чтобы плавно перейти в сужение в самом канале головы
КАК????
у меня есть такая идея:
1. определим отношение площадей сечений стоковых седел к площади стокового окна.
отношение будет 1321/1426.16 = 0.9262
2. предположим что это отношение достаточно постоянное для данной геометрии. поэтому если увеличить седла с 29 до 31мм (площадь станет 1509 мм2) то тогда нужно увеличить площадь окна до 1509/0.9262 = 1629мм....
Последний раз редактировалось ШВЕД; 02.08.2007 в 15:31..
Старый 02.08.2007, 16:24   #57
Samael
Аватар для Samael
Авто: самокат
У меня есть другая идея - сделать так, как это делают ВСЕ профессионалы: пойти туда, где есть продувочный стенд для ГБЦ и продуть разные варианты доработки каналов. Такой стенд в Москве есть вроде-бы в SVR-Conversions
То, что ты предлагаешь - гадание на кофейной гуще.
Старый 02.08.2007, 16:32   #58
Сообщение от Samael Посмотреть сообщение
отличный практичный совет! пойти купить десяток другой голов, обточить по-разному и все продуть.
из анекдота:
приходят ежики к сове:
- как нам сделать так чтобы нас другие животные не ели?
- возьмите большие палки в руки, в ноги, залезте выше деревьев, облейтесь дерьмом, внизу выкопайте ров и никто вас не съест
- СУПЕР!
пошли они радостные но на полпути задумались - "а как же это все сделать, ведь мы же ежики"...
вернулись к сове:
- сова, а как нам все это сделать что ты насоветовала?
- отстаньте, не знаю как вам это сделать, я занимась стратегией!
:mad:
Старый 02.08.2007, 17:13   #59
ШВЕД не кипеши) Сделай голову от г1 и от г2 так как считаешь лудшим и отдай их на продувку.
Старый 02.08.2007, 17:16   #60
чтобы сделать "как я считаю лучшим" я собственно и распинаюсь в этой ветке тк хочется добраться до истины чтобы понять КАК это сделать.
мне не очень интересно по факту будет узнать что сделанные от балды каналы совершенно не продуваются....
доработка горячки ezh9 Тюнинг DSM 3 05.11.2015 13:30
Доработка Гбц. Многодроссельный впуск. Tony Тюнинг 3Si 32 21.08.2014 18:54
Доработка капота NiTRiX Стайлинг & Электрика DSM 18 15.04.2009 02:43
Доработка Blow-Off !!! Nightmare Тюнинг DSM 2 01.07.2007 13:17
Доработка интеркуллера 2G kasem Турбокомпрессоры 0 22.02.2007 02:01
