Старый 23.02.2011, 21:40   #46
Gaf
Аватар для Gaf
Авто: Eclipse3G
у меня тоже после замены грм чуть начал дрожать но бывает что и вообще ничё не дрожит..
Gaf вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.02.2011, 20:48   #47
Vladrus
Аватар для Vladrus
Авто: Mitsubishi Eclipse GS 2003 г.
Сообщение от Gaf Посмотреть сообщение
Такая же фигня. Раз на раз.
А еще когда у меня чек загорелся, приехал на диагностику. Сказали что мол свечи Г. Поменяли ,стал нормально работать без вибраций. А недавно заметил опять вибрация, а иногда нет. Странно.
Уже вся торпеда полопалась от вибраций . Я ее все клею, клею . Если б не клеил наверное рассыпалась бы.
Последний раз редактировалось Vladrus; 24.02.2011 в 20:48.. Причина: Добавлено сообщение
Vladrus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.02.2011, 21:03   #48
Mikola14
Аватар для Mikola14
Авто: Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2001) USA
Gaf,
Vladrus,
снимайте защитный кожух грм и проверяйте ве метки, причем нижний балансировочный вал проверяется не только по метке. нужно будет открутить пробку под выпускным колектором и вставить в нее болт 6см, если влезит то нижний балансир стоит правильно. так же стоит проверить подушки не только двигателя, но и коробки
Mikola14 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.02.2011, 21:07   #49
Vladrus
Аватар для Vladrus
Сообщение от Mikola14 Посмотреть сообщение
Gaf,
Vladrus,
Огромное Спасибо. Поеду в сервис смотреть подушки все. Просто ГРМ летом менял в сервисе. Ребята вроде знают свою работу. Так что думаю что подушки. Надеюсь.
Старый 28.03.2012, 23:19   #50
denis87ne
Аватар для denis87ne
Помогите вибрация!!!
Появилась вибрация в положении D. Не значительная, но не приятная, раньше такого не было. На нейтрали все в порядке. Еще одна особенность, что она появляется только в пробках, когда температура двигателя повышается. Если едешь и нигде не стоишь, то при остановках ничего не чувствуется.
denis87ne вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.03.2012, 23:37   #51
Вальдемарыч
Аватар для Вальдемарыч
Авто: BMW 330 Cabrio<--Ex. Eclipse 3.0 2001 г. GT
свечи, провода
Сообщение от denis87ne Посмотреть сообщение
всмысле прогревается до нормальной рабочей температуры?
Eclipse 3G GT 2001 --> BMW e46 330Ci Cabrio
Вальдемарыч вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.03.2012, 23:58   #52
denis87ne
Вальдемарыч, Свечи менял недавно, провода тоже в норме. В общем когда завел и прогрел до рабочей температуры, то все в норме. Когда же начинаешь по пробкам ползать, то начинается вибрация, даже нейтраль теперь включаю. Может это конечно с вентиляторами доп. охлаждения связано?
Старый 29.03.2012, 00:09   #53
Вальдемарыч
ну ты смотри, открой капот, попроси кого нить на Д подержать на тормозе, главное чтобы движок не троил. возможно просто когда вентилятор включается появляется вибро. помимо проводов и свечей что еще менял?
Старый 29.03.2012, 00:26   #54
denis87ne
Датчик положения дроссельной заслонки крутил, но я его на место вернул. Надо будет по вольтметру еще проверить конечно. Странно, что когда в активном режиме едешь и останавливаешься, ничего не беспокоит.
Старый 29.03.2012, 06:39   #55
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
это следствие высокой температуры воздуха впускного. Воздушный фильтр для начала проверь и плотность установки воздухозаборного патруабка. Если все в порядке, советую заняться термоизоляцией выпускного коллектора, на впуск мотать теплоотражающие материалы, ну или резать жабры над коллектором для выхода горячего воздуха. Проседать еще обороты могут из за полуживого мхх. Могу прошивкой поднять хх на драйве попробывать.
Старый 29.03.2012, 21:58   #56
denis87ne
ХХ сейчас в норме, где-то 750 на D. А как определить, что фильтр засран? Я снимал, грязноват конечно но может это допустимо. Я его ни разу не менял честно говоря.
Добавлено через 31 секунду
Sky_3G, ХХ сейчас в норме, где-то 750 на D. А как определить, что фильтр засран? Я снимал, грязноват конечно но может это допустимо. Я его ни разу не менял честно говоря.
Последний раз редактировалось denis87ne; 29.03.2012 в 21:58.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.03.2012, 22:01   #57
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
denis87ne, … поменяй)))
Стоит то он копейки и является расходником как бы, я у себя менял каждые 2-3 месяца, когда стоял, ща нулевик - еще чаще приходится с ним работать.
Если будешь долго ездить с забитым фильтром - можешь МАФ погубить.
Старый 29.03.2012, 22:06   #58
denis87ne
Sky_3G, Поменяю)) МАФ недавно менял на б\у, может это он глючит? Можно как-то проверить?
Старый 29.03.2012, 22:37   #59
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
можно - поменяй фильтр для начала
А потом когда фильтр будет чистый - если повторяется все равно - то надо просто вытащить с мафа фишку и завести (возможно педаль газа в пол поможет это сделать легче). Если будешь ездить и никаких косяков - есть очень большая вероятность что маф. Если всеравно косяки какие то - то скорее всего либо МХХ, либо обходной канал забит в усмерть, либо мотор зарос сажей... Ну короче вариантов уйма...
Старый 17.04.2012, 23:28   #60
SuperNani
Аватар для SuperNani
Авто: Galant EA3A 4G64 Америка
Ситуция такая: поехал заправлять кондей,когда заправили я включил кондей, а его как оказалось заклинило и у меня чуть движок не выпрагнул(так сказали кто смотрел под капот пока я включал) я сразу выключил....После этого началось такое: когда еду (допустим скорость от 40)нажимаю педаль газа начинает немного трясти вибрация по кузову такая...отпускаю педаль пропадает...и так всегда..особенно ощутимо когда по сильней нажмешь.И вот еще стала сильная вибрация особенно D и R причем не просто вибрация а со стуком,обороты падаю с "P" на "D" с 800 до 550 резко и не много поднимаются до 650!(когда в салоне сидишь звук такой как будто под капотом кастрюля с металлическими шариком =) ) машина Eclipse 3G 2.4
автомат. свечи масло и прокладку клапанной крышки, а так же прокладки свечных колодцев поменял!Подушки целые.
SuperNani вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Глохнет машина при остановке Pl_lazer Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 11.06.2015 15:49
3G Глохнет при остановке и большие обороты arv1 Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 02.08.2014 01:09
4G Test Drive Sanders Общий 52 12.11.2009 22:38
Arena Drive 2009 NIK_MB Встречи и мероприятия DSM Москва 78 17.06.2009 02:15
All Wheel Drive Battle 14.02.09 Samael Встречи и мероприятия DSM Москва 31 16.02.2009 00:55
