Старый 15.03.2011, 01:47   #46
VadimG
Аватар для VadimG
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
Сообщение от Artem Посмотреть сообщение
завтра обязательно попробую....
Моя именно так и умирала =) На холодную особенно, чуть-чуть газ на разгон и сверещание слабое хорошо слышно..
Старый 15.03.2011, 13:18   #47
Artem
Аватар для Artem
я просто не понимаю почему это именно на конкретных оборотах,при определенном открытие газа и через раз этот звук раздается...
Добавлено через 3 часа 43 минуты
Ребят!!!а должны быть вообще какие-нить люфты допустимые????люфт есть........
Добавлено через 17 минут
сняв впускной патрубок еще обнаружил немного масла на кромке турбины.а так же перед впускным коллектором в патрубках на стенках есть масло,но оно черное и вязкое,как буд-то уже лет 10 на этих стенках...
Последний раз редактировалось Artem; 15.03.2011 в 13:18.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.03.2011, 15:05   #48
есть люфты, даже на новой радиальные в пределах 1 мм по краю вала
осевого быть не должно
при исправной турбине должно быть абсолютно сухо
Старый 15.03.2011, 17:15   #49
Artem
Аватар для Artem
ну люфт вообще непонятный,вроде начинаешь шатать,люфта нет,посильнее еще несколько раз пошатаешь,люфт появляется,потом провернешь крыльчатку,опять люфта нет,пошатаешь несколько раз,опять есть...
я вообще не понимаю как там масло оказалось,в этой части воздух же идет в турбину,она же всасывает,как тогда масло туда попало не понятно...но вообще дыма нет.масло почти не ест,откатал уже тысяч 5 а масло с максимума упало на метку между половиной и максимумом,причем очень часто крутил до красной зоны,поэтому такое небольшое жерство мне кажется нормальное...блин,вообще не понимаю...как проверить то что точно надо менять или нет?в сервис гнать?
Добавлено через 1 час 48 минут
сейчас покатался и понял,что звук такой не когда не нажимаешь на газ,а наоборот,когда входишь в буст на 1500-2500 и потом отпускаешь газ....может у меня так просто блоу оф работает?потому что звук очень приглушенный и не понятно,то ли это воздух так стравливает,то ли это,что-то об чего-то чиркает....
Последний раз редактировалось Artem; 15.03.2011 в 17:15.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.03.2011, 19:54   #50
Punisher
Аватар для Punisher
Масло на впуске это не из-за турбины, это масло с головы, у тебя в стоке от башки идет трубка во впуск она туда маслом и срет.
Про люфты все просто, если качаешь и у тебя крыльчатка касается стенок и на стенках и/или на крыльчатке ты видишь износ - значит турбине хана, в остальном забей. Я видел спецов, которые новую турбину покачав пальцем списывали в утиль... причем им было пофиг что турбина без масла.. так что забей на данный метод диагностики.
А твои проблемы с лязгом по металу могут крыться не только в турбине. Советовать удаленно тут что-то трудно, прокатись на встречу с чертями пусть кто-то посмотрит что там у тебя.
Старый 15.03.2011, 20:21   #51
Artem
Аватар для Artem
да,я понимаю,что так сложно что-то сказать,скажите только еще раз,люфт должен быть когда качаю за ось влево вправо или на себя от себя?
что за встреча?
Старый 16.03.2011, 01:38   #52
влево-вправо должен быть, на себя-от себя нет
Старый 16.03.2011, 02:04   #53
Raider
Аватар для Raider
booker, это смотря как турба лежит, а то запутается...или стоит
на эво 3 радиальный по ходу у всех есть...
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...a-turbiny.html
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Последний раз редактировалось Raider; 16.03.2011 в 02:16..
Старый 16.03.2011, 02:52   #54
Artem
Аватар для Artem
вообщем завтра еще раз разберу,посмотрю задевает ли крыльчатка об корпус,если нет,то просто забуду и оставлю все покое,т.к. масло не ест,дыма нет,дует вроде так же как и дула и вообще мне кажется я себе больше придумываю))
Старый 14.04.2011, 08:26   #55
YanZC
Аватар для YanZC
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 4G63T D32A 1996 JAP
а если между турбой и интеркуллером масло?при чем тоже черное и на вид как будто старое, и в выхлопную идет на высоких оборотах? Когда дашь хорошо в тапок иногда подхват не сразу произходит, а потом начинает дым идти из выхлопной. Люфт тоже не понятный , вроде есть а вроде нет.
c MMC на DSM
MMC FTO GR
DSM 2g Eclipse turbo FWD MT
YanZC вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2011, 08:51   #56
f.c
Аватар для f.c
YanZC, ну попа турбине.
Старый 14.04.2011, 09:06   #57
m2x
Аватар для m2x
Сообщение от YanZC Посмотреть сообщение
все симптомы налицо. так сказать, классический случай естественного износа
Старый 14.04.2011, 09:38   #58
Elmar
Аватар для Elmar
f.c, m2x Маслоуловитель поставите и не будет там масла.
YanZC, турба дует? да? тогда забей. Если напрягает масло во впуске, ставь маслопомойку и катайся дальше.
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 14.04.2011 в 09:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.04.2011, 09:38   #59
m2x
Аватар для m2x
Elmar, он написал между турбой и интеркулером.
Старый 14.04.2011, 10:10   #60
YanZC
Аватар для YanZC
Сообщение от Elmar Посмотреть сообщение
Что такое маслопомойка))? турба дует но бывает временами не сразу, при чем не хило дует, но с первой скорости плохо а вот дальше только руль держать))успеваю и переключать передачи. Масло да между куллером и турбой есть, а когда давишь то и в выхлопную начинает попадать. Я прочитал на дизелях такое может быть если картерные газы не дают нормально церкилуровать маслу в турбе , так это?
и еще вот узнал что TD05h турбины есть еще какие то нового образца в магазине сказали, типа они на движки у которых мотор смотрит влево ГРМ.
c MMC на DSM
MMC FTO GR
Последний раз редактировалось YanZC; 14.04.2011 в 10:24..
Продам турбины 15Т Vovan13 Частные объявления по запчастям 3Si 0 23.06.2019 01:09
Куплю 13 турбины Vovan13 Частные объявления по запчастям 3Si 0 25.10.2018 01:22
APEXI AVC-R вопросы эксплуатации и возможные выходы из строя Вован Тюнинг 3Si 10 23.11.2013 21:35
ALL Турбины lycy Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 20.05.2013 18:26
турбины Товарищ-Сухов Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 04.04.2011 14:08
