Старый 04.06.2008, 11:33   #46
Gari
Аватар для Gari
Бред какойто , почти все мап-сенсоры именитых производителей пластиковые . У меня стоит greddy и apexi - оба пластиковые . На бусте 2.2. кг ничего не разломалось , да оно и не могло разломаться . Ищи причину в другом .
Старый 04.06.2008, 21:38   #47
neo
Аватар для neo
Gari, я написал что было! факт фактом пробило его прям по прокладке
Старый 05.06.2008, 13:19   #48
Elmar
Аватар для Elmar
ну может это воообще единичный случай? Зачем же сразу все отбраковывать! Я лично оставлю, а там видно будет!
Старый 05.06.2008, 14:57   #49
supra300
Аватар для supra300
Авто: supra mk3
Первый раз такое вообще слышу))))) И в морозы и в жару, ни чего не пробивает. Планомерно пытаюсь убить турбину, так как всё равно вместо моей немаленькой будет стоять по-больше)) Ни фига не убивается.
По какому шву? Не мог бы показать фото?
Мне как-то сломали одну пластиковую... штуковину с проводами... в сервисе. Ну тупо навалились на неё, она и лопнула. Тогда не придали значения, когда поехал понял что зря не осмотрел сразу... вернулся обратно, сделали как должно быть. Чтобы нормальные детали продувались меньшим в 3 раза чем рассчитаны давлением, ломались, лопались... это механическое повреждение называется. К гарантийному случаю не относится. Не бывает? Ещё пример. Привез дядька в сервис МЛ разбитым и частично сделанным, всё сделали стали разбираться с подвеской и двигом, а катушки на этом чудном автомобиле сделаны.. правильно из хрупкого г..на и оч удобно стоят... что надо ключами аккуратно работать. Достаточно было одного несильного ОЙ по катушке, чтобы пойти покупать новую. Так что копать надо не в качестве, а в другом месте.
http://supra300.livejournal.com
supra300 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.06.2008, 20:57   #50
neo
Аватар для neo
я понимаю что все умные , но я тоже не тупой!
если датчик пробило при езде по шоссе то никак тут ни забытые ключи не неумелые ручки непричем
я не продавец запчастей мне глубоко параллельно что и кто будет ставить , но раз был такой случай то решил о нем рассказать и по возможности предупредить
Старый 06.06.2008, 21:07   #51
Elmar
Аватар для Elmar
Народ помогите разобраться с Мафт ПРО. Не пойму в чем дело Подключил пока без буст контроллера (соленоид не воткнул). Датчик температуры и GM сенсор подключил. Правда датчик темп. пока не воткнул во впускной патрубок, а повесил рядом! По схеме с другом подключили все верно, проверили раз 5, все норм. После того как выставил quick setup как в мануале, завел и началась хрень какая-то, начал троить на газ плохо реагировал и черный дым из трубы (сильный перелив)!
Сегодня еще раз все пеперпроверил! Кстати чек энджин не горит!
Последний раз редактировалось Elmar; 06.06.2008 в 21:25..
Старый 06.06.2008, 21:26   #52
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
Elmar, Залей в него настройку с дсм-тюнерс.ком и будет тебе счастье.
SLaYeR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.06.2008, 21:34   #53
Elmar
Аватар для Elmar
SLaYeR,
Прошивку? Куда, Мафт Про? Если да, то дай пожалуйста точнуюю ссылку для маф про!
Старый 07.06.2008, 02:07   #54
neo
Аватар для neo
Elmar, ШЛ есть?
при первом запуске такаяже хрень была черный дым валил в секции AFR поставил смесь 14.7 на обороты до 2000 (притом тогда ШЛ у меня небыло) и все нормализовалось.
а вообще MafPro без ШЛ безполезная штука
и не пытайся чтото настроить на стоковой 4.8 прошивке она так себе - ставь 5.хх и будет тебе счастье но опять повторюсь ШЛ обязательно
Старый 08.06.2008, 02:31   #55
Elmar
Аватар для Elmar
Безполезная? И даже с буст-контроллером!
Старый 09.06.2008, 03:48   #56
Elmar
Аватар для Elmar
Сегодня опять ковырялся, ничего не получается! Мотор колбасит, идет перелив, черный дым! Пробовал без GM sensor подключать, т.е. замыкал провод как на схеме Маф Про, работать стал лучше, но при нажати на газ, свыше 3000 об. опять валил дым (перелив). И самое интересное, что на холостом и на "газу" буст показывает "-21 psi" , а если к штатному ECU обратно подключить свои провода, т.е. без разрыва с Маф ПРО, то на ХХ показывает "-8 psi" в принципе вроде норм, да и мотор работает как обычно, а Маф ПРО работает только в режим мониторинга параметров! Может это 3-х барный GM sensor не работает? Вакум на него брал через тройник с вакума на топливный регулятор. Может вакум на сенсор до дросельной заслонки брать надо? :confused: У кого какие мнения на этот счет?
Старый 09.06.2008, 08:55   #57
источник давления 100% после дроселя можешь не сомневаться. Приезжай на арену драйва в четверг например, посмотрим твою гравицапу... хотя как выше Нео сказал, без ШПЛ ставить такие девайсы неправильно.
Последний раз редактировалось Angel9; 09.06.2008 в 08:56..
Старый 09.06.2008, 10:21   #58
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
Ставить можно, но добиться что-то скорей всего не получится, Elmar, в настройках как тебе Нио написал убери везде смесь, на всех оборотах поставь 14.7 дым должен пропасть.
Старый 09.06.2008, 10:57   #59
Без подключенной лямбды ничего поставить нельзя, вернее можно но результатов не будет. Это автомапинг называется.
Старый 09.06.2008, 12:26   #60
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
Angel9, какие ты результаты имеешь в виду?
3G Аккумулятор (покупка, установка и эксплуатация) krej888 Обслуживание и Эксплуатация DSM 134 13.01.2014 18:08
MAFt pro lycy Тюнинг 3Si 4 10.06.2013 09:08
Мануал на русском??? mik76 Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 10.11.2012 23:19
на русском регулировка МХХ webspawn Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 05.03.2009 11:35
MAFT Pro. Краткий обзор и установка Stez Управление двигателем 1 15.10.2007 22:38
