Старый 19.01.2014, 23:40   #601
Smartlife
Аватар для Smartlife
Авто: Eclipse III 2.4 АКПП
Ребят, диаметр центрального отверстия интересуемых меня дисков 73.1. Есть ли проставки или тому подобные "приблуды" для решения данной задачи?
Smartlife вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.01.2014, 23:45   #602
Smartlife, Это называется не проставки, а центровочные кольца.
73,1-67,1.
Есть пластиковые, в магазинах стоят около 30-40 рублей за штуку.
Есть металл. Стоят от 150 рублей за штуку.
Старый 20.01.2014, 00:00   #603
Smartlife
Спасибо.
Старый 24.01.2014, 02:35   #604
fillini
Аватар для fillini
Авто: G3 2.4 (4ever in my heart), G3 3.0 GTS
Станислав, подскажи пожалуйста как будет такой вариант на лето на 3g:
Разноширы
Диаметр 19 "
Ширина диска 9.5 "
ET 32 мм.
(PCD) 114.3x5
Диаметр отверстия 73,0
Как я понимаю, проставки еще необходимы будут?
Если не сложно, оптимальный размер резины для дисков.
Есть воля-все достижимо
Последний раз редактировалось fillini; 24.01.2014 в 02:37..
fillini вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.01.2014, 03:49   #605
fillini, Будут сильно выпирать. Проставки только усугубят.
Шины для такой ширины диска от 265 и шире.
Если что, есть новые шины 275/30.
Последний раз редактировалось CiviC-StaS; 24.01.2014 в 03:51..
Старый 24.01.2014, 07:48   #606
fillini
Аватар для fillini
CiviC-StaS,Спасибо за ответ!
Вот блин, а мне так понравились http://savepic.org/4939772.jpg
Станислав, а "будут сильно выпирать"-это минус к внешнему виду или функциональности (будут цеплять за что-то)?
Если что, для поиска оптимальный размер диска r19/20 не подскажешь? +/-
Резину мне на ДР в апреле купят, я и решил радиус увеличить. С резиной обращусь к тебе после дисков и покраса, в апреле.. если найду что-нибудь по душе и карману..
Последний раз редактировалось fillini; 24.01.2014 в 08:04..
Старый 24.01.2014, 18:02   #607
fillini, Выпирать будут из арок. А могу и вообще не встать, потому как задние упрутся в рычаг, а передние будут задевать при повороте. Но в любом случае будут торчать.
Оптимально для G3 - это ширина 8-8,5 и вылет 35-40.
Старый 24.01.2014, 22:12   #608
fillini
Аватар для fillini
CiviC-StaS, Все понял, буду искать. Благодарю за консультацию
Старый 29.01.2014, 01:32   #609
Дмитрий67
Аватар для Дмитрий67
Авто: Eclipse G1 93 D22 FWD EUR
мужики подскажите! почти уверен что это уже обсуждалось,но я что-то не нашёл..
собираюсь на свой 1G брать 17"..про разболтовку 5*114,3 в курсе,а какими другие параметры должны быть? профиль будет скорее всего 45,50.. ещё планирую койловеры ставить, и сантиметров на 5 ронять..
можно выбирать из разношироких? и из дисков с "полкой"??
Последний раз редактировалось Дмитрий67; 29.01.2014 в 01:33..
Дмитрий67 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.01.2014, 06:33   #610
Вылет 30-40
Разноширокие смысланет ставить.
С полкой можно.
Старый 13.02.2014, 21:08   #611
sherwood
Аватар для sherwood
Авто: Eclipse G2 420А
какую максимальную по ширине резю можно поставить R17?? на г2
sherwood вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.02.2014, 23:44   #612
285. И то, только назад.
Спереди 255-265 наверное.
Старый 06.03.2014, 17:35   #613
Fujisawa
Аватар для Fujisawa
Авто: Eclipse GSR-4 Turbo G1
Диски и суппорта
Хотелось бы поставить диски 16й радиус, чтобы помягче стало, езжу на 17ом. Суппорта стоят от 3000GT как мне сказали, большие с надписью митсубиси, но наткнулся тут на форуме, что 16й радиус с этими суппортами не встанет( так ли это?
Fujisawa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.03.2014, 03:59   #614
German
Аватар для German
Авто: Dodge Stratus Coupe 2002 4G64
Зад 265/35/R18
Перед 245/40/R18 Вылет 38 мм ширина 8 зад 9
все нормуль, не цепляет при повороте и в заде не трет об рычаг при норм подвеске не заниженой.. хотя хочу занизить немного в дальнейшем, с машинки не выпирают совсем, большего размера брать думаю не практично совсем, темболее если занижать то точно цепанет с зади об рычаг верхний
Хотя у меня Dodge но должно быть один в один наверное))
Последний раз редактировалось German; 13.03.2014 в 05:22..
German вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.03.2014, 14:22   #615
Smartlife
есть резина 225/45 и колеса перед 8J зад 9J.
на перед вроде по таблице все ок. а вот на зад рекомендуют 235. Чем грозит, если обую 225?
Применяемость колесных дисков и резины для DSM kasem Трансмиссия и ходовая часть 2 05.11.2013 12:31
Вопрос по ТТХ колесных дисков для 3000 GT КАБАН 50 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 03.02.2012 16:45
Замена колесных дисков на 18" risingforce Стайлинг & Электрика DSM 25 20.12.2011 15:10
Применяемость шин и дисков Некий Стайлинг & Электрика DSM 15 25.05.2009 02:47
вес колесных дисков ШВЕД Тюнинг DSM 3 13.05.2007 02:44
