24.03.2014, 15:01
#616
Smartlife, всё норм, резина домиком просто будет
24.03.2014, 16:05
#617
Авто: Eclipse III 2.4 АКПП
Наг, спасибо.
а вот еще вопрос назрел. Перед 8J ET32 и зад 9J ET38. Тереть не будет???
Последний раз редактировалось Smartlife; 24.03.2014 в 17:49..
04.04.2014, 16:23
#618
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 2.0 Turbo svap->MT FWD (4G63T D32A 1995) Jap
Добрый день. Подскажите будут ли выходить колеса за край крыла, параметры
Диаметр 17 "
Ширина диска 7.0 "
Вылет (ET) 32 мм.
Планирую поставить резину 215/50/17, не будет ли цеплять за рычаги, и как будет смотреться 215 ширина на 7.0 " диске.
04.04.2014, 16:29
#619
DmitriyKor, у меня такие параметры колес, резина такой же ширины, но 45 высота. Можешь посмотреть фотки в бж здесь или на драйве.
Колеса вровень примерно с кузовом, при сильном занижении четко в миллиметрах от крыла уходят под арку
Последний раз редактировалось Наг; 04.04.2014 в 16:30..
04.04.2014, 17:00
#620
Наг, Не знаю, что у тебя вровень, но у меня с параметрами 7,5 и 30 вылетом вровень не было. Еще в арке были колеса. Правда с обвесом было, но крылья стоковые были. И шины были 225/45/18 спереди и 245/40/18 сзади.
04.04.2014, 17:21
#621
Ну как максимум вровень с крылом будет, правильно я понимаю? А что по резине, за рычаги цеплять не будет?
04.04.2014, 17:32
#622
DmitriyKor, Надо собирать колесо и мерить. У меня 225/45/18 не цепляло. А это примерно как 225/50/17.
04.04.2014, 18:00
#623
CiviC-StaS, я сказал, что примерновровень
Вот фотку делал, как первый раз примерил те колеса:
04.04.2014, 18:05
#624
как будет смотреться 215 ширина на 7.0 " диске. не будет бубликом?
04.04.2014, 18:34
#625
DmitriyKor, ну на фото ж выложил выше)
А вообще, если хочешь визуально видеть разницу размеров, то есть хороший шинный калькулятор: http://tyres.spb.ru/tirecalc
16.05.2014, 20:39
#626
Авто: G3 3.0; Opel Astra J GTC турбоовощь, Audi A5 вроде едет
хочу колесики, вроде подходят, но все же, встанут ли???
Ширина: 8+9JJ.
Сверловка (PCD): 5*114.3
Вылет (ET; OFFSET): +47/+38.
17.05.2014, 13:07
#627
Скорее всего нет.
Передние могут уперется внутри, а задние вылезутиз арок.
17.05.2014, 14:42
#628
Авто: G2 Eagle Talon TSI AWD => G2 GSX
DmitriyKor, вроде как для 215 рекомендуемая ширина диска как раз 7.0"
17.05.2014, 17:38
#629
Heathen, Все зависит от профиля. Если для 215/70 смело можно ставить хоть на 6.5J, то для 215/35 минимум нужно 8J.
29.05.2014, 00:43
#630
Авто: Dodge Stealth
помогите подобрать диски на eclipse 4g
Приветствую, уважаемые форумчане! Кто знает, встанут ли 17-е разноширокие диски на эклипса 4g? Ширина 8/9", вылет 48/49 мм., диаметр отверстия 73мм., 114,3х5. Заводские размеры 17", 114,3х5, ширина 7,5, вылет 40, диаметр отв-я 67,1.
Собственно интересно, если 9" на зад ставить, влезут ли безболезненно?
Может кто ставил?
Если есть информация по максимально допустимому размеру колес, будьте добры, поделитесь информацией..
Последний раз редактировалось Makkksssimus; 29.05.2014 в 00:44..
