Старый 27.04.2013, 18:08   #61
MeX'OR
Аватар для MeX'OR
Авто: MMC Eclipse D27A, visco awd, turbo, pacMan.
Товарищи, а не у кого не было идеи поставить ДМРВ Bosch, например от ваза или газа? Или тогда уже проще мозги и все датчики от ваза воткнуть?
MeX'OR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.04.2013, 22:18   #62
Сообщение от MeX'OR Посмотреть сообщение
ДМРВ Bosch
а смысл?
Старый 28.04.2013, 23:59   #63
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
по простому не воткнешь, там принцип работы другой, по сложному, действительно нет смысла.
Старый 29.04.2013, 08:51   #64
bbbunny
Аватар для bbbunny
Авто: Eclipse g1 1990г. МКПП атмо
по вину не бьется? вобщем там немало надо переделать с турбо на атмо, так что какие-нить признаки должны остаться... ну хоть мозги сними, посмотри какой там номер, резистор пак незамеченно невозможно удалить, по любому в проводке должны быть изменения... короче читай, разбирайся. будут вопросы делай фото, будем выяснять что там у тебя.
по вину не бьется. а вот по остальному проверю, очень много фишек весит не подключенных, не ясно откуда, но я еще в них толком не вникал, с МАФОМ пока бьюсь, точнее с его поисками=) Будут вопросы напишу)
Кстати ни у кого нет картинки, вакуумного управления двигателя на 1г?
bbbunny вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.04.2013, 10:57   #65
MeX'OR
Аватар для MeX'OR
подскажите тогда, какой лучше взять или чем заменить можно. У меня ДМРВ был весь в пыли - почистил карбклинером. в итоге - расход стал почти литр на километр.
Старый 29.04.2013, 11:06   #66
uhoplan
Аватар для uhoplan
лучше взять рабочий б/у оригинал
Старый 29.04.2013, 11:59   #67
MeX'OR
Аватар для MeX'OR
от Г1 или Г2?
Добавлено через 35 секунд
Может из=за ДМРВ такой расход быть?
Старый 29.04.2013, 17:50   #68
magusorel
Авто: -
может
Старый 01.05.2013, 18:52   #69
MeX'OR
Аватар для MeX'OR
Подскажите, пожалуйста, вместо МАФ Г1 турбо можно поставить МАФ от РВР атмо 92года? Если да, то какие надо вносить изменения?
Старый 01.05.2013, 19:15   #70
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
нельзя
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 01.05.2013, 19:41   #71
MeX'OR
Аватар для MeX'OR
Спасибо.
Добавлено через 22 минуты
И еще глупый вопрос - если я все же его поставлю, что будет происходить с двигателем?
Старый 01.05.2013, 20:04   #72
почему нельзя?
думаю всё можно.
и накрайняк топливным контроллером подправить с шлз.
Старый 01.05.2013, 22:15   #73
magusorel
Авто: -
топливным контроллером все можно поправить)) у меня как-то форсы были прописаны неправильно, беднили жутко, а я сразу не догнал. так я поставил обогащение +30% машина даже ехать пыталась ))))
ну а по делу, я ставил вместо турбо мафа атмо маф (г1 7 пин, ну точнее стояли они на г1 а там хз откуда они) вроде разницы не заметил. хотя кто-то тут утрверждал что атмо маф на турбо не катит, проблемы какие-то на оборотах. с хундая маф ставил, тоже нормально.
Старый 02.05.2013, 13:10   #74
MeX'OR
Аватар для MeX'OR
Спасибо за ответы! Поставлю - замерю расход, потом отпишусь.
Старый 19.05.2013, 11:15   #75
MeX'OR
Аватар для MeX'OR
При изучении МАФа от РВРа - нашел все 7 пин задействованные. По каталогам выяснил, что на атмо и турбо идет один и тот же расходомер(про РВР). Припаял штекер Г2 параллельно родному, подключил Г2МАФ- check не загорелся, обороты начали плавать от 900 до 300(т.е. может заглохнуть) с Г1 МАФом обороты плавали от 1000 до 600. По расходу еще не ясно. когда обороты перестают плавать - работает ровно.
Подскажите, на каком пине МАФа осциллографом мерить и какие должны быть показания?
2G f5m311zpml вместо kf5m332spzt need help! Kirilll Тюнинг DSM 1 21.12.2020 17:59
Датчики вместо часов г3 T-Macs Стайлинг & Электрика DSM 16 14.02.2014 22:27
2G что поставить вместо катализатора? sheiah Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 14.12.2013 09:40
Шпильки ГБЦ вместо болтов Vladimir Тюнинг 3Si 8 20.04.2012 18:20
Подключение 2G MAF вместо 1G MAF Stez Электрика 2 14.02.2008 11:02
