Старый 10.11.2006, 11:43   #61
keanu
Аватар для keanu
Да,здесь всё показано товариши.
Если ставить фирменний бачок,то надо ПВЦ удальать,и ставить просто трубочку.
Старый 10.11.2006, 15:34   #62
FET
Аватар для FET
Авто: ex.'91 GSX /ex. '98 EVO-IV/ '06 EVO-IX / '06 EVO-IX
если аццки дуть, то лучше PCV убрать и в маслоуловитель оба шланга через фильтрик
вот я испытываю необходимость убрать PCV, т.к. на 1.8 бара прет трындец оттуда, 1ой дырки мало... на ЕВО3 при 1.7 проблем небыло, даже щуп поти не стрелял))
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
2011 EVO-IX 11.71 @ 196
2011 EVO-IX 11.403 @ 212
2012 EVO-IX 11.77 @ 190.8 / 452hp 550Nm Stock EVO-6 16G Turbo
2012 EVO-IX 10.883 @ 213.52 Street
FET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.11.2006, 16:50   #63
Влад проверь сам клапан, скорее всего он уже не герметичен. а так верно гриш
Старый 10.11.2006, 18:14   #64
Из всего выше сказанного можно выделить два самых резонных варианта:
1) Если нет проблем с недостатком прпускной способности вентеляции (т.е дуем не много):
Ставим ёмксоть(банки, фильтры бензиновые и т д) для маслоотделения на трубочку без клапана. Трубочку с PVC не трогаем ( заодно проверяем работоспособность, как это сделать есть в мануалах г1 и г2).
2) Если вентеляции не хватает:
Ставим ёмкость (с 2 входными отверстиями и 1 выходным ) на обе трубочки. Клапан PVC меняем на пустышку (удаляем). Дырку в колекторе глушим.
дополнения?
Последний раз редактировалось Angel9; 10.11.2006 в 18:16..
Старый 13.11.2006, 11:39   #65
keanu
Аватар для keanu
К 2 пункту:Глушим и дырку в трубе маф-турбина.
Старый 18.11.2006, 22:55   #66
Stez
Аватар для Stez
Сегодня сделал себе бачек маслоуловитель, гг, получилось вроди прикольно, жаль только фотыка под рукой небыло - как только насчелкая выложу фотки с инструкциями по изготовлению самого что не на есть бюджетного варианта хенд-мейд бачка...
Отзывы: читать тут
Старый 20.11.2006, 11:24   #67
keanu
Аватар для keanu
Давай Stez
Старый 23.02.2009, 17:56   #68
S.I.V.
Аватар для S.I.V.
Авто: MMC Lancer Evolution III
клапан PVC эт какой, как смотришь на голову верхний или который слева
HKS Dealer
89246006612
e-mail: siv-gta@ya.ru
http://www.youtube.com/user/gtdragersiv
мой Эво 3 на Drive2
S.I.V. вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.02.2009, 18:00   #69
в верхней левой части крышки, с него трубка идёт во впускной коллектор.
Старый 06.04.2009, 17:31   #70
А вот мой вариант вентеляции картера с маслоуловителем
ТЫЦ
Старый 06.04.2009, 20:22   #71
uhoplan
Аватар для uhoplan
один шланг от маслоуловителя к голове (вернее, наоборот ), а куда идет после маслоуловителя?
Старый 06.04.2009, 20:25   #72
под днище) что бы не воняло)
Старый 06.04.2009, 20:38   #73
хм... а у нас на веерке очень мудро сделано...нужно это использовать будет!!!
с двух головок 10мм дырки одна с другой шлангом соеденины... и потом только 5 мм во впуск перед турбиной....нужно тройничёк в 10мм магистраль врезать
Последний раз редактировалось BRIAN; 06.04.2009 в 20:39..
Старый 06.04.2009, 23:59   #74
uhoplan
Аватар для uhoplan
Angel9, я так и думал
Старый 07.04.2009, 00:28   #75
keanu
Аватар для keanu
Аngel,а дырку PVC заглушил проста?
бачок-маслоуловитель ШВЕД Тюнинг DSM 51 15.08.2017 01:16
ALL Маслоуловитель Predator Куплю запчасть на DSM 2 07.09.2016 17:15
Бюджетный бачек маслоуловитель Stez Впускные и выпускные системы 0 03.12.2006 21:25
