Результаты опроса: Поршни какого производителя купить?
CP 15 7.21%
JE 20 9.62%
Mahle 22 10.58%
Ross 19 9.13%
Wiseco 116 55.77%
Другие 12 5.77%
Tomei 11 5.29%
Cosworth 17 8.17%
Arias 2 0.96%
Magnus 6 2.88%
Manley 14 6.73%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 208. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.08.2009, 03:25   #61
Elmar
Аватар для Elmar
Angel9,
Ну как это причем? Разве тепловой зазор - не растояние между стенкой цилиндра?
хочу снова ДСМ)
Старый 19.08.2009, 03:31   #62
Elmar, дык он уйдёт когда мотор будет в режиме под который точился зазор) америкосы на драг тачки вообще льют 0-20 масло синтетику и ничо, едут) причём быстро)
Старый 19.08.2009, 03:34   #63
Elmar
Аватар для Elmar
Angel9,
А вот здесь пожалуйста подробней, может я чео-то не понимаю?
Если ты точил под 0,16, то какой потом у тебя будет?
хочу снова ДСМ)
Старый 19.08.2009, 03:54   #64
Elmar, я точил не 0.16, сколько точил озвучено в бж) сколько уж получится при полном прогреве поршня под тапкой я хз думаю сотки две три. Размазать ковку по цилиндру если расточить маленький зазор как нех делать)
Старый 19.08.2009, 17:03   #65
S.I.V.
Аватар для S.I.V.
Авто: MMC Lancer Evolution III
Сообщение от Elmar Посмотреть сообщение
Ну здесь наверно все-таки надо конкретно для чего-то выбирать, либо стрит-мобиль, либо корчь, т.к. думаю тепловое расширение у поршней под 1000 сил другое и греть движок надо дольше и ужор масла должен быть больше.
Я б например не рискнул на стрит-мобиль такие брать.
греть наврятли, а вот прогревать поршню, как карбоновое сцепление, надо
HKS Dealer
89246006612
e-mail: siv-gta@ya.ru
http://www.youtube.com/user/gtdragersiv
мой Эво 3 на Drive2
Последний раз редактировалось S.I.V.; 24.01.2010 в 05:44..
S.I.V. вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.08.2009, 18:10   #66
Elmar
Аватар для Elmar
S.I.V.,
Не, ну это понятно что нагревать!
Свечи и усилитель? Это как так? Смесь беднить?
хочу снова ДСМ)
Старый 19.12.2009, 08:23   #67
S.I.V.
Аватар для S.I.V.
бедная смесь это когда нехватает топливо или воздухом, а свечи холодные повышают КПД, а уселитель зажигания необходим при 600 и более лошадей
HKS Dealer
89246006612
мой Эво 3 на Drive2
Старый 21.12.2009, 05:36   #68
Nightmare
Аватар для Nightmare
Авто: EVO IV
Сообщение от S.I.V. Посмотреть сообщение
греть поможет менее холодные свечи и уселитель зажигания
упалпацтол...
G1 '92 GS --> GST m/t, FWD. в душе навсегда.
Nightmare вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.02.2010, 10:54   #69
Alike
Аватар для Alike
Авто: Nissan Sunny GTi(sr20det)
Это писали на нисме, актуально и здесь
Кованые поршни бывают двух типов - из двух алюминиевых сплавов 2618 или 4032.
1. Делаются из сплава 2618 c малым содержанием кремния - они более прочные и устойчивые к детонации но минус из в "большей расширяемости" - т.е. им нужен гораздо бОльший тепловой зазор со стенками цилиндра чем литым стоковым - ~0,1-0,2мм (в стоке ~0,02 вроде) Это и есть "гремящие" поршни из разряда - завелся, проезал гонку и уехал на лафете - т.е. никак не для города с циклом старт-стоп.
Arias, Ross, JE, CP и Wiseco. - 2618. Повторю, что зазор в них в 10 (десять) раз больше чем в стоке!! Они не нужны кроме красивого названия и раскрученности от них только вред если у вас <550HP или машина знает только гараж-лафет-дрифтстрип. Показатель даже не мощность а способность работать в ацкиэкстремальных условиях (доехать на разваливающемся и детонящем моторе последний круг в гонке леман) Изза мощности раньше вылетит чтото другое, поршень не будет слабым местом. Очень мало СР20 дейсвительно нужнаются в них имхо, но они и не будут читать этот топ)) А для большинства тех кто читает - от них будет больше вреда чем пользы (кроме красивой и популярной наклейки).
2. Делаются из сплава 4032. Содержат больше кремния оттого более хрупкие чем 2618 но естественно значительно прочнее стоковых. Высовое содежвние кремния позволяет уменьшить зазор к "верхнему стоковому" ~0.05-0.07мм. Износ в цикле заводки прогрева естессно значительно меньше что позволяет ездить на них как на стоковых в булочную.
Mahle JE, Аrias и Wossner делают из сплава 4032. Way to go для горячего городского авто до 500HP.
Alike вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.02.2010, 18:18   #70
S.I.V.
Аватар для S.I.V.
каждый производитель пишет в инструкции к поршням на сколько точить надо
HKS Dealer
89246006612
мой Эво 3 на Drive2
Последний раз редактировалось S.I.V.; 19.02.2010 в 15:11.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.11.2010, 08:38   #71
fox
Аватар для fox
Чо делать если есть поршня +.5мм но я нихера не знаю что за фирма. Не знаю какая у них СЖ. И какой нужно сделать зазор. Поршни ковка. раньше стояли на G1. Блюдце такое что выемок под клапана почти нет. Хелп. Лучше такое не пихать ваще в мотор??
Старый 19.11.2010, 11:02   #72
степень можно вычислить путем проливки
а вот с зазором сложнее, нужно знать по крайней мере марку сплава
я бы не ставил то, в чем не уверен на все сто
Старый 20.11.2010, 01:06   #73
uhoplan
Аватар для uhoplan
на 99% сплав 2618, т.е. большой зазор
Старый 20.11.2010, 18:14   #74
S.I.V.
Аватар для S.I.V.
Сообщение от fox Посмотреть сообщение
фотки надо поршня
HKS Dealer
89246006612
мой Эво 3 на Drive2
Старый 20.05.2011, 09:30   #75
shad
Аватар для shad
поршни mahle motorsports
не могу разобраться, почему в их каталоге комплекты
на эклипс и эво идут под одним номером:
а как же разворот? большие цековки под впускные клапана, окажутся где выпускные.
если есть смещение пальца, то оно будет в другую сторону.
вообщем все то же самое, что в теме про эво9 поршни:
либо ставить по стрелке, тогда смещение будет правильным, а цековки поменяются местами,
либо разворачивать на 180гр от меток..
разъясните, кто имел дело с мале.
по сути нужен номер на 2G 4g63 под ход колена 100мм, диам. 86.0 и степень 9:1 (можно меньше)
2G Какой тормозной диск выбрать? Mica Тюнинг DSM 23 16.03.2016 15:53
Шатуны кованные. Какой брэнд выбрать ? TCR66640 Тюнинг DSM 76 07.10.2014 00:30
Какой бампер выбрать? 3kgtSL91 Стайлинг & ЗВУК 3Si 27 02.01.2014 19:38
Автомобильные диски.Какой бренд предпочесть? Artem Стайлинг & Электрика DSM 65 20.10.2011 14:32
Какой сварочный аппарат выбрать? fox Тюнинг DSM 32 09.12.2009 11:44
