20.08.2010, 14:28
#61
обновил
Добавлено через 1 час 4 минуты
зы, с "расширительного бачка" не прикалываться  , не успели изготовить нормальный
Последний раз редактировалось booker; 20.08.2010 в 14:28..
Причина: Добавлено сообщение
22.08.2010, 22:20
#62
У меня при таком сливе масла давануло через турбину, поставил сток.
22.08.2010, 23:45
#63
кстати да, диаметр стока чуть-чуть больше, сам был слегка разочарован, но пока (тьфу 3 раза  ) все в порядке
походу нужно 12АН ставить
23.08.2010, 04:36
#64
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Авто: 6-bolt 4-bolt
у меня 2см слив
23.08.2010, 11:47
#65
Ali_G, из чего делал?
30.08.2010, 03:33
#66
Авто: "Мрачный"
а зачем такой большой слив?
PoSiTiVe PEOPLE
30.08.2010, 13:50
#67
диаметр сливной трубки в стоке на Г2 - 18 мм
30.08.2010, 14:35
#68
на г1 около 15 мм
31.08.2010, 15:05
#69
Авто: "Мрачный"
А как же это? (с сайта ФП)
We get many requests for an inline oil filter to use with the ball bearing turbos and other turbos we offer. So we created 2 very useful inline oil filters. These filters are color coded for their orifice diameter. The black filter is used in ball bearing applications and has a .030" restrictor, while the Red filter is .100" for full flow journal bearing turbos.
и еще
The body of the black filter features a built in .8mm (.030") restrictor as recommended by Garrett for use with their GT25R, GT30R, GT35R cartridges.
не совсем понимаю, что там может налится через дырочку 0.8 мм, что не сольется в 10мм дырку???
PoSiTiVe PEOPLE
31.08.2010, 15:14
#70
Авто: 6-bolt 4-bolt
у меня обе втулочные. подача~5мм на каждую от фильтра, слив 20мм из металлопластика сантехнического.
31.08.2010, 17:00
#71
Сообщение от extrimer
это для шарика, у меня втулка подключена шлангом примерно 4 мм
кстати, внутренний размер 10АН брони 15,8 мм, что немногим больше чем размер трубки сток г1, узкие места фитинги, там внутренний диаметр трубок 12 мм
13.09.2010, 17:10
#72
Сообщение от booker
установлен очередной ништяк (стоковый руль МОМО от эво 4-6)
такой руль и на GVR-4 на ec5a ec5w
13.09.2010, 20:14
#73
про вр-4 не знал, может и не искал бы так долго))
13.09.2010, 21:56
#74
а как видно приборы?
14.09.2010, 00:11
#75
fox, ты про какие спрашиваешь? если стоковые то отлично, дополнительные немного хуже, но тоже видно
