Старый 31.08.2009, 23:46   #61
Drum1940
Аватар для Drum1940
Авто: G1 4G63 92 fwd
100 процентов мозг. конденсатор вытек .... у меня такое месяц назад было ...
Ищу спонсора для продолжения тюнинга
Drum1940 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.09.2009, 07:56   #62
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Drum1940, угу... на малых оборотах сигнала с ECU нет , а на больших он появляется ...
Ты себя слышишь ?
CHIJ, свечи проверь для начала . Новые - не панацея ...смотря какие ставил - могли и новые
крякнуть .
Хотя бы поменяй их местами в цилиндрах для проверки .
GT-parts на форуме
Старый 01.09.2009, 20:19   #63
X-Trimm
Аватар для X-Trimm
Авто: Eagle talon G1 4G63 AWD --> ряд американского хлама --> Eclipse GSX 1993
купи новые свечи и проверь ВВ провода, лучше сними с рабочей машины и поставь себе. работы на 15 минут. я сегодня обнаружил что пробило новый провод. поставил старый все работает.
CHIJ если в мозге траблы чекэнджин загорается на панели. он не горит у тебя?
X-Trimm вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.09.2009, 21:45   #64
CHIJ
Аватар для CHIJ
Авто: 1G Awd Turbo [GSR4] 93*красный
чек горит проверить негде покачто , обнаружил что на 2х цилиндрах пропадает искра искры нет с катушки , я так понимаю накрылась одна катушка??? или еще чтото может быть??
CHIJ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.09.2009, 10:45   #65
Drum1940
Аватар для Drum1940
Ты себя слышишь ?
крякнуть .
читай внимательно - там написано - вроде бы появляется .... нет там искры
либо одна катушка сгорела (поменяй местами - проверишь) либо только мозг ....
Последний раз редактировалось costarika; 02.09.2009 в 12:20.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.09.2009, 20:44   #66
X-Trimm
Аватар для X-Trimm
CHIJ, если горит чек, то велика вероятность ошибки в мозге, в том числе и кондеры могли вытечь. диагностируй обычной лампочкой 12 вольтовой, или проще купи светодиод и им посмотри ошибки. разьем под рулевой колонкой слева снизу. сразу определишься что неработает. может катушка не причем.
Старый 07.09.2009, 16:09   #67
CHIJ
Аватар для CHIJ
вообщем проблема была решена , заменил катушку искра появилась но мотор не ровно работал с перебоями , нашел решение и этой причине , есть такой датчик прикручен к железной пластине под топлевным регулятором и шестерней грм , в нем короче все контакты были зеленые окисшие , почистил и с искрой проблема решена ,машина поехала и тудже выдуло прокладку под бошкой , вывод-нормальная прокладка под бошку 370р стоить не может я в этом убедился))
подскажите пожалуста распололжение температурных датчиков какой идет на приборную доску какой на мозг а какой на кондиционер , а то у меня там полный колхоз....
X-Trimm, как лампоской 12в продиагностировать , куда в диагностический разьем надо подсоединить лампу??
Последний раз редактировалось CHIJ; 07.09.2009 в 16:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.09.2009, 16:34   #68
Сообщение от CHIJ Посмотреть сообщение
одноконтактный на приборку
двух - на ecu
Старый 08.09.2009, 08:17   #69
CHIJ
Аватар для CHIJ
у меня 2 датчика 2х контактные и один 1к на приборку , так вот вопрос один 2контакнтый сверху один ниже какой на ecu ??? второй на кондиционер..
Старый 08.09.2009, 18:28   #70
X-Trimm
Аватар для X-Trimm
диагностический разьем нашел? там подключаешь к контактам 1 и 12 непомню где "+" и "-" вроде "-" к 12 контакту. включаешь зажигание и смотришь какие ошибки моргает лампочка. коды ошибок где то в мануале написаны.
ты кстати обнули ошибки если контакты все зачистил. мозг сам ошибки вроде бы не скидывает. на пол минуты скинь "-" клемму с аккумулятора.
Старый 09.09.2009, 17:03   #71
CHIJ
Аватар для CHIJ
ок спасибо обьясните какой из 2х датчиков на кондиционер???
Старый 10.09.2009, 12:02   #72
Andrey23
Аватар для Andrey23
Авто: eagle talon g1 2.0 nt mt fwd (4g63 d22a )1990г
Самый верхний, возле заливной горловины.
Andrey23 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.09.2009, 14:07   #73
CHIJ
Аватар для CHIJ
Andrey23, баальшое спасибо))) именно его я и не заказал)) потомучто он мне не к чему))
Старый 15.02.2010, 08:44   #74
Silver78$
Аватар для Silver78$
Авто: эклипс турбо 1996г турбозверь
Нжен совет троит двигатель. 4G63 турбо
Не могу понять причину может быть кто нибудь сталкивался?? На горячий двигатель после 5000 оборотов начинает троить, стреляет и не может выйти на предельную мощность и это только после трех четырех раскруток до 7000 оборотов. Смотрел свечные провода целые, свечи в норме, ?????????
Silver78$ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.02.2010, 11:53   #75
Punisher
Аватар для Punisher
Проверь метки на ремне ГРМ.
Метки
смесь, троит
1G Троит Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 22.01.2017 18:01
Троит Dimonych Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 28.03.2015 01:19
3G Троит klen-artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 03.08.2014 03:45
Троит Skyone Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 11.09.2013 12:27
Троит на горячую Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 20.09.2010 02:28
