01.08.2011, 01:03
#61
еще раз! привода от механики и от автомата на эклипсе не отличаются! было мной проверено не на одной машине. больше того, короткий не отличается даже на авд!!!
несостыковки могут быть только при установке коробаса от атмогаланта.
поэтому, если при покупке приводов вас спрашивают автомат или механика - значит продавец некомпетентен
01.08.2011, 01:08
#62
Сообщение от m2x
фвд и авд отличаются
03.08.2011, 00:25
#63
Разница примерно в 1см у них
28.08.2011, 01:02
#64
Авто: legnum
экзист выдает по номеру MR222634 пыльник митсу и привод Hyundai/Kia
http://www.elcats.ru/hyundai/scheme....58B5&office=ru
1 773,01р. всего
Добавлено через 13 секунд
попробуйте его
Добавлено через 4 минуты
это правый привод, этот авто аналог рвр 4WD
Galant E84A 1992г МКПП
Последний раз редактировалось fifadoc; 28.08.2011 в 01:02..
Причина: Добавлено сообщение
05.09.2011, 23:22
#65
Авто: A4/B8 2.0 TFSI Quattro S-Line
в связи с очередной поломкой моей АКПП планирую свап на Мешалку,а так как найти родную анреал
думаю ставить от галанта и в связи с этим есть вопросик:
какая из двух представленных подойдёт (пока бабки есть и ещё сезон не кончился надо делать!)
http://www.euroauto.ru/?option=com_f...els&query=МКПП Е57А 2.0 TDI&used=1&page=3
первую уже вроде брали и возвращали...судя по краске на болтах
09.10.2011, 16:45
#66
Авто: Eclipse 2g fwd 4g63t на ручке
Всем привет.на какой мотор этот свап?6болт или 7болт?
09.10.2011, 19:26
#67
UkoL, у 57-го галанта маховик на 7 болтов
но сама коробка станет и на 6-болт блок
09.10.2011, 22:52
#68
Сообщение от booker
у меня эклипс г2 4g63t 7болт фвд на автомате.вот думаю взять галанта VII турбо дизельного и тоже так же переделать.вообщем получается что все подойдет да?
09.10.2011, 23:06
#69
UkoL, точно подойдет, не беспокойся
09.10.2011, 23:06
#70
Спасибо)))
17.10.2011, 11:29
#71
Авто: Eclipse
так внутрение шрузы подошли от Е57А 2.0 ТДИ ?
02.12.2011, 19:26
#72
Авто: Eclipse Spyder 2G 4G63T МКПП 1997
Следует отметить что бачок на главном цилиндре galant не прошел по размерам и уперся, что и предопределило его судьбу.... установив цилиндр пока без бачка (ищется оригинал от D32A) и прикрутив педаль подсоединили магисталь сцепления.
А в этом месте по подробнее кто-нибудь расскажет?
Как это без бачка? И какие варианты есть? Искать оригинальный цилиндр сцепления или может от чего-то подходит? Или бачек другой поставить можно?
Последний раз редактировалось evgeniy39; 02.12.2011 в 19:32..
02.12.2011, 19:35
#73
в этом случае бачек выносной со шлангом ставится
02.12.2011, 19:44
#74
Сообщение от m2x
А если не так колхозно?)
02.12.2011, 19:47
#75
А там есть куда поставить? Других вариантов нету?
