Старый 21.10.2009, 23:03   #61
Микхай
Аватар для Микхай
Авто: Dodge Stealth GTS, 1993 г. в. , двигатель- 6G72, АКПП, передний привод.
Центровка втулок!
Проблема стартера известна давно и она проста,как две копейки,вся сложность в центровке втулок в которых вращается якорь!Заменить втулки в стартере сможет практически любой из нас на простом столе,а вот отцентровать их можно только на спецоборудовании,которое есть не во всех мастерских!Якорь любого элетродвигателя вращается в статоре не касаясь его и выработка во втулках очень сильно влияет на вращение,чем больше выработка тем сильне якорь прилипает благодаря магнитному полю к статору,в итоге электромотор перестанет вообще вращаться!Можно просто на авось поменять втулки и стартер будет работать,но если попадутся кривые втулки,без их центровки не обойтись!Первый признак износа втулок,залипание стартера,втягивающее срабатывает,стартер не крутит!После разборки внутри стартера много металлической стружки и имеются потёртости,как на якоре,так и на статоре!Меняем изношенные втулки на новые,если стартер закрутится,значит Вам повезло с втулками,если не крутит,поставьте другие втулки из другой партии или отцентруйте их специнструментом на станке!!!
Микхай вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.10.2009, 19:23   #62
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
как там дела со стартером?
Старый 27.10.2009, 10:41   #63
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
вот тока что подключил управляющий провод втягивающего через релюшку, напрямую от акб, раз 10 пробовал, заводится с пол тычка, как в свои лучшие годы ))
потестирую еще сегодня и завтра холодную.
Добавлено через 14 часов 17 минут
ура! машина отлично заводится!
действительно, проблема была в управляющем проводе втягивающего
вообще я удивлен... не думал, что на управляющий провод нужен сильный ток. у меня на 8-ке сопля какае-то болтается, все заводится нормально.
ремонт состоял в следующем: провод приходящий на втягивающее подключаем к обычной релюшке как управляющий, минус на кузов, а с акб через силовую цепь реле подаем провод на управление втягивающим.
стоимость ремонта 35 рублей.
а на сервисе я отдал 3500!! и еще за 500 рублей купил провода и клеммы которые мне посоветовали поменять... я конечно понимаю, что там терь все новое и надо этому радоваться, но может оно бы еще 3 года ездило...
вобщем, огромное спасибо тем кто написал эту грамотную мысль про установку дополнительного реле. я уже подумывал стартер купить новый, еслиб с ним такая же фигня была, я бы точно убился апстену...
тем кто еще мучается, срочно устанавливаем! все делается сверху, по времени надо 20 минут.
Последний раз редактировалось magusorel; 27.10.2009 в 10:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.10.2009, 12:15   #64
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
поздравляю)
Старый 01.11.2009, 18:48   #65
mr.pavelpap
Аватар для mr.pavelpap
Авто: Eclipse III (D30)
приветсвую
я начинающий клипсовод Eclipse III (D30) 2002 г.
сегодня 1 ноября (на улице +2) - 1 раз щелкает панель моргает - не заводится...
на авто не ездил недели 2-3 но неделю назад заводил... но прогреть до конца не прогрел...
на авто навешано кучу шняг - 2 усилителя кондюк буфер колонки
в сентябре после 10 минут настройки музыки при выключенном двигателе - авто не заводится и по лампочкам и движениям стартера понятно что аккум сел...
вытащил аккум - увидел что первые 3 банки уже видно пластины (и ему уже лет 6) - вообщем выкинул постваил новый - авто тут же резво завелась...
...а вот сегодня после почти 2х недельной паузы тока щелчек и все... .. .
в ремонте чайник - куды лезть непойму... .. .
пасибо
Последний раз редактировалось mr.pavelpap; 01.11.2009 в 18:54..
mr.pavelpap вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.11.2009, 19:08   #66
magusorel
Авто: -
а че бы у клспсоводов не спросить?
все болезни 3si уже изложены в этом топике, поситай, мож у тебя схожая ситауция.
но клипсоводов тут почти нет, разделом ошибся..
Старый 06.01.2010, 03:58   #67
АрсенЕ777КХ
Аватар для АрсенЕ777КХ
Авто: NISSAN 300ZX+G500+SUPRA
а у меня что было на 3000гт
аккум в ноль сел.мороз..прикурил от альмеры, все работает а стартер не крутит!!!
ушел( потом снял аккум зарядил и поставил. завелась и все норм
почему с прикурки не крутило ?
АрсенЕ777КХ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.01.2010, 21:13   #68
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
здоров поцаны . АрсенЕ777КХ от прикурки не завелась потаму что сичение проводов маленькое. провода что китайцы продают только для подзарядки. подключаешся к другой машине заводиш её чёб тока больше было ждёш минут 5-10 акум возьмёт чучуть потом заводи. можно заводить сразу если провода использовать от сварки они потянут. тока минус подключать не к акуму а на движок.
Старый 07.01.2010, 03:02   #69
АрсенЕ777КХ
благодарю за инфу
Старый 07.01.2010, 06:20   #70
Suhrob
Аватар для Suhrob
АрсенЕ777КХ, уточнение: минус на движек со стороны машины с севшим аккумом.
Старый 10.01.2010, 14:34   #71
Toretto
Аватар для Toretto
нда уж-по хоже это болезнь-я тоже столкнулся с такой проблемой.Когда тепло было, бывало пробуешь завести,а она щёлкает,щёлкает и даже не крутит.Раз 20 подёргаешь,заведется.Ремонтировал стартер- меняли втулки,щетки, бендикс только не стали трогать.После ремонта вроде стало по легче,но с наступлением холодов всё вернулось.Простоит машина ночь в -20, днём прихожу заводить,а она не заводится:пару раз покрутит вяло-вяло и снова щёлкает!Благо помог папин паджерик-у него два аккума,ток большой,вот он меня прикурил.Причем прикуривал минуты 2, и она завелась!Поехал, покатался-ну думаю пусть аккум подзарядится от генератора.Но когда приехал домой,поставил машину, заглушил, а она снова с той же бедой....
Старый 11.01.2010, 11:57   #72
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
Toretto попробуй акум поменяй. мож лучше будет заводиться
Старый 29.01.2010, 18:31   #73
Лекс
Аватар для Лекс
Авто: GT3000 93г., красный, 2wd, 24 valve atmo, на ручке
Тоже намаялся за последние две недели с пуском. Пришёл с утра - поворачиваю ключ и только бззз. Даже стартёр не крутит. Обратил внимание на уровень заряда батареи - ога, меньше 12. Снял виновника торжества, погонял 12 часов. Поставил. Завелась с пол-тычка. Для уверенности купил новый акб на 70 ач (прежняя была 52 ач). Вроде без проблем, всё здорово.
Но!!! когда я приехал в сервис на замену долгожданного подшипника передней ступицы, заглушил, а потом снова нужно было завестись - чёрта с два! только бзззз! - и всё. Дело было в среду. в таком виде машину оставил. Только приехал домой - звонит мастер, говорит завелась легко и просто. Заводилась весь вечер среды, когда забирал, и ночью, и с утра в четверг. Приехал к сервису менять патрубки радиатора (как только пришли, так и приехал), история та же: заглушил, потом не заводится. На этот раз наглухо. Завили с "толкача". На этот раз подошли ответственней: вызвонили всю проводку - всё без обрывов, на стартёр приходит. Соединили "напрямую" - завелась) стало быть, действительно стартёр. так что поехал он чиниться отдельно от моего аппарата к специально обученным ребятам на Салова.. Посмотрим, как дела пойдут. Завтра вроде обещали вернуть уже готовое авто. как получу, узнаю, в чём там с ним дело было - отпишусь.
Добавлено через 14 часов 33 минуты
Что ж, забрал авто. Завожусь радостно: в стартёре поменяли втулки, втягивающе, бендикс) т.е. по полной)) дали гарантию год) обошлась радость в 4 т.р. (это со снятие и т.п.)
Последний раз редактировалось Лекс; 29.01.2010 в 18:31.. Причина: Добавлено сообщение
Лекс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Помогите г1 тупит !!! eclipse150ps Обслуживание и Эксплуатация DSM 37 27.06.2012 03:14
Тупит на холодную Vasek134 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 16 17.10.2010 00:11
Тупит автомат. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 08.06.2010 21:05
Тупит до 2000 MightyD Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 28.06.2009 18:23
тупит ABS RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 26.10.2008 20:40
