25.10.2012, 15:57
#61
Авто: 2G Eclipse
25.10.2012, 16:42
#62
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
В процессе сгорания в цилиндре оный выхлоп работает в качестве естественного ограничителя процессов детонации ввиду того что явного топлива (при исправной топливной системе) - не содержит.
имеется ввиду уменьшение объёма топливовоздушной смеси за счёт добавления туда выхлопа? ну и что, что выхлоп не содержит топлива. он же горячий, увеличивает температуру смеси, значит увеличивает риск детонации. Бензин испаряясь поглощает тепло, отсюда появилась фраза "заливать детонацию".
Если ЕГР заглушен - вместо отработанных газов засасывается излишнее количество воздуха
откуда???
25.10.2012, 17:36
#63
Авто: G2420a-продан( Mitsubishi Outlander special 7 sits; ВАЗ 2121М;Merin Viano
Прав costarika, прочитав его рассуждения на форуме, сделал как описано-заглушил ЕГР жестяной прокладкой, заглушил все трубки на впускном, сам клапан примотал хомутом, чтобы чек не горел и езжу не один год и не замечаю ни детонации ни повышенного расхода, мотор 420-й. А то этот пластиковый клапан летит часто, а стоит не мало, не говоря уже о рассыхающихся соединительныйх трубочках, которые дают лишний подсос воздуха...
25.10.2012, 17:42
#64
Вот если зеленые заботятся о природе пускай каждому кто попросит приобретают клапаны EGR и катализаторы за свои деньги (поставим так уж и быть). Иначе на фиг клапана, катализатор выбить, пусть дышат жлобы.
Я еще шины азотом могу накачать за их деньги.)))
25.01.2013, 13:17
#65
Авто: 98 Mitsubishi Eclipse RS
У меня тоже выскочил чек. Механик сказал, что ошибка "EGR - Insufficent flow". Мне в отличие от вас, друзья, не пофиг на природу, да и власти местные за этим следят четко. Погуглил - моя ошибка скорее всего от того, что сам клапан нагаром засрался (за 155 тысяч миль-то!). Как будет время сниму, да прочищу очистителем карбюраторным. Заодно прокладочку сменю.
14.03.2013, 19:38
#66
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 420a 1995г.
Помогите с EGR двигатель 420a
Недавно делал двигатель и куда то затерялись вакуумные трубочки от EGR, теперь не помню как они должны подсоединяться, подскажите как она должна быть правильно подсоединена. Так как в машине есть ряд непонятных проблем и чтоб их устранить надо всё вернуть как было и двигаться дальше.
14.03.2013, 22:18
#67
14.03.2013, 22:23
#68
Димон, удаляй эту егр! с ней одни проблеммы, и одни минусы!
14.03.2013, 22:53
#69
Авто: Эклипс 2g
я убрал и поставил обманку.Ошибка пропала,мотор дышит)))
14.03.2013, 23:22
#70
Сообщение от Ruslan-m
что за обманка, где её купить, и на сколько я понимаю их должно быть две, так как стоит два электро клапана
14.03.2013, 23:39
#71
Авто: Эклипс 2g
Глушишь егр прокладкой под фланец глухой(из жести)А на клапан егр вешаешь обманку(ресистор 100 ом,10ват)там два провода,вот к ним и припиндюриваешь)))и будет тебе счастье.
14.03.2013, 23:53
#72
двигатель у меня давно заглушен, ресистор поставить только на один клапан или на оба клапана, я имею в виду второй клапан что находиться под воздушным фильтром.
15.03.2013, 00:04
#73
Авто: Эклипс 2g
там должен быть один клапан и соленоид.вот как раз на соленоид и ставить,верней на провода которые к нему подходят.а что там еще под фильтром?0_о
15.03.2013, 00:35
#74
завтра постараюсь сфотографировать и показать, но у меня 2 соленоида
15.03.2013, 00:37
#75
Авто: Эклипс 2g
как так?может ты что то путаешь?
