Старый 05.10.2013, 00:23   #61
_vetas
Аватар для _vetas
бензонасос проверял?
Мое место обитания http://vk.com/amc_druzhkovka
Старый 05.10.2013, 00:26   #62
Кратос
Аватар для Кратос
Авто: eclipse G1 4G63T
пока нет, но когда начинает дёргаться, чёрный дым выстреливает, походу заливает, буду всё по очереди проверять, задолбался.
Кратос вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.10.2013, 00:36   #63
_vetas
Аватар для _vetas
когда насос помирает и топлива не хватает, мозг льет больше, и при плохом распыле сгорает не все топливо..
сними с обратки шланг и в бутылку/канистру, если за минуту нальет меньше 2х литров насос помирает(
Старый 05.10.2013, 00:36   #64
Кратос
Аватар для Кратос
понял, спасибо, буду проверять насос.
Старый 05.10.2013, 11:52   #65
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от _vetas Посмотреть сообщение
Это с чего вы взяли ?
Мозг льёт больше только в аварийном режиме ..не путайте человека.
Когда ошибок нет , мозг не может самостоятельно оценить количество топлива в рейке и
работу (распыл) форсунок..у ECU есть топливная карта , по ней и подаётся смесь.
ECU , при штатной (без ошибок) работе мотора , читает количество поступающего воздуха,
температуру и несоклько других датчиков и уже на основании их показаний регулирует
время открытия форсунок.
Регулировать давление в топл.рейке ECU не в состоянии.
При недостатке топлива ( это может быть и умирающий насос и дыра во впусковом тракте)
происходят пропуски зажигания , т.е. смесь в цилиндрах не воспломеняется . Отсюда и дёрганье.
Кстати пропуски зажигания могут быть и по обратной причине - избыток топлива(перелив) или плохие свечи например.
Гарь из трубы и отстрелы - догарание бензина в выпуске.
В общем проблема не так однозначна , как кажется на первый взгляд.
Предложенный метод проверки насоса не актуален, так как он может замечательно качать в "воздух" ( или в ведро,
как вам будет угодно) , но при этом будет "проседать" , когда с обратной стороны в топл. рейке будет упор в виде
регулятора давления.
Правильный метод проверки насоса только один - ставить монометр в рейку и измерять давление топлива в разных
режимах работы двигателя.
Вот как-то так.
GT-parts на форуме
Последний раз редактировалось Kulma; 05.10.2013 в 12:03..
Старый 05.10.2013, 13:26   #66
_vetas
Аватар для _vetas
Не согласен, мозг начинает лить больше как раз изза датчика кислорода лямды, а проверять производительность я предложил после пепепускного клапана, с обратки, но не как не перед ним, смотрите внимательней! манометром конечно хорошо, но не у всех он есть!
Старый 05.10.2013, 14:33   #67
Кратос
Аватар для Кратос
Итак, подключили манометр, показало 0.3МРА, сказали что отличное давление. Куда капать дальше? Расходомер поменял, давление в топливном насосе измерили.
Старый 05.10.2013, 15:18   #68
Kulma
Аватар для Kulma
При неисправной лямбде вылетает CHECK , т.е. ECU сваливается на работу по аварийную карту и
тогда действительно начинает "заливать" мотор во избежании детонации.
Но в данном случае ошибок нет, а значит мозг готовит смесь по стандартным картам.
Сообщение от Кратос Посмотреть сообщение
- "неучтённый воздух" , а проще говоря , подсос воздуха на впуске.
- свечи , провода и т.д по схеме
- топливные форсунки (факел распыла)
это для начала.
А вообще не дурно было бы выкрутить свечи и оценить их состояние.
Если самостоятельно не получится ,сфоткайте и выложите здесь.
По цвету свечей можно понять в первом приближении чего не хватает : воздуха или бензина в смеси
и "плясать" уже отсюда
GT-parts на форуме
Последний раз редактировалось Kulma; 05.10.2013 в 15:24..
Старый 05.10.2013, 17:01   #69
Кратос
Аватар для Кратос
вот такие свечи во всех цилиндрах
Последний раз редактировалось Кратос; 05.10.2013 в 17:03..
Старый 05.10.2013, 19:14   #70
Kulma
Аватар для Kulma
Электроды белые- бедная смесь.
ищите подсос воздуха.
GT-parts на форуме
Старый 05.10.2013, 19:57   #71
Кратос
Аватар для Кратос
Спасибо! Посоветуйте. Мне разобрать весь впуск и пересмотреть весь силикон и стыки?
Старый 10.11.2013, 11:18   #72
Кратос
Аватар для Кратос
Всем доброго дня. В продолжении темы. Подключили комп, на разгоне в 4,5 тыщ оборотов, показывает что отрубаются форсы, и идет большая детонация, машина начинает бешенно дергается. Посоветуйте, может форсы засрались? Или насосу капец? Я уже устал искать проблему.
Старый 14.11.2013, 11:53   #73
Andrey325090
Аватар для Andrey325090
У меня похожая проблема. Сначало машина ехала до 2-3 тыщ а при выходе на буст начинала дергаться чихать пердеть, стрелять из выхлопа и черный дым. Вычитал тут что может быть из за датчика распредвала. Достал его, посмотрел, он и вправду был в масле...протер его все там вычистил,поставил назад. Заодно проверил насос в баке,он чистый,я его ставил новый полтгода назад( вальбро ). Чуть понизил давление в топливной рейке... На манометре топливного регулятора было чуть больше 3х кг.. 3.2 где то было. Я понизил до 3х,вроде как по мануалу так... На бусте машина теперь идет бодро и не чихает, но теперь на малых оборотах(пока не выйдет на буст ) до 3000 та же фигня. То есть чихает, дергается, стреляет в выхлопную....но при выходе на буст едет отлично. Что это может быть??может повысить давление в рейке?? Да и еще холостые обороты. Низкие но устойчивые. У меня такое впринципе и до этой проблемы хх такой был, то 850 то через пару дней упадут на 600. И так с переодичностью в пару дней
Да и топливный фильтр менял так же где то пол года назад. Воздушный нулевик пару месяцев назад новый ставил. На вид и на ощупь чмстенький еще
Andrey325090 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.11.2013, 11:03   #74
Kulma
Аватар для Kulma
сложно сказать на слух
засранные форсунки работать будут не корректно на всех оборотах.
детонация понятно от чего- обеднение...собственно об это и свечи говорят.
попробуйте посмотреть давление топлива на 4500..может и вправду насос.
иначе только к электрику разбираться, форсунками мозг управляет на прямую.
GT-parts на форуме
Старый 15.11.2013, 16:15   #75
Кратос
Аватар для Кратос
Kulma, спасибо за совет. Завтра подключу другой мозг, посмотрю как будет машина работать, ну а там будет видно. Если так же, начну с замены насоса, скорей всего.
ПРОБЛЕММА МАШИНА ОЧЕНЬ ДЕРГАЕТСЯ PlatiPlatinum Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 18.07.2015 00:14
1G Дергается в движении Андрей Михеенко Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 23.01.2015 18:10
2G Дергается при разгоне Kooker Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 26.05.2014 04:20
2G машина дергается и глохнет sheiah Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 13.12.2013 07:36
дергается.... Yadek Обслуживание и Эксплуатация 3Si 21 17.08.2013 21:47
