13.03.2011, 16:35
#61
Авто: нет
fobos34, спасибо начинает доходить
стрелять двигатель перестал,на холостых работает нормально
Последний раз редактировалось сереня; 13.03.2011 в 16:37..
15.03.2011, 07:13
#62
Авто: нет
Со сцеплением так и не разобрался,на холостых работает мягко подаю газ педаль становится тугой как на заглушеном двигателе,пробовал снять вакумный шланг на впускном колекторе,педаль становится тугой,вот и думаю может мембрама воздух пропускает и при подаче газа нехватает всасывания или там какойто еще клапан есть ?Если так ездить нечего не случится?
От вакума сцепления идет две трубки, одна на колектор(всасывает)а вторая уходит к переднему бамперу там стоит штука походая на ресивер(ТОНКИЙ БАЛОН).что это за балон с одним штуцером???
ЗАРАНИЕ СПАСИБО!
15.03.2011, 07:50
#63
Авто: Mitsubishi GTO Twin Turbo 4WD,Mitsubishi GTO Атмо FWD, GTO 6G72TT.
Последний раз редактировалось alex.erdley; 15.03.2011 в 08:02..
15.03.2011, 07:51
#64
Авто: нет
попробовал дунуть дымом от сигареты в трубку которая идет на вакум сцепы,нашел в железной трубке дырку(видать об клему аккумулятора задела)устранил дырку,чуть-чуть по лучьше сцепа заработала
alex.erdley, опа а я вообще шланг другой воткнул СПАСИБО!
Последний раз редактировалось сереня; 15.03.2011 в 07:51..
Причина: Добавлено сообщение
15.03.2011, 07:56
#65
Пожалуйста!)))))) Просто сам сейчас тоже собираю машинку!
Отпишись как поменяешь трубочку !
Последний раз редактировалось alex.erdley; 15.03.2011 в 07:59..
15.03.2011, 08:06
#66
Авто: нет
alex.erdley, ПОСТАВИЛ старую-родную-с клапаном сцепа заработала отлично!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15.03.2011, 08:10
#67
Поздравляю!!!
15.03.2011, 10:11
#68
Авто: SMART
[QUOTE=сереня;567138]fobos34, спасибо начинает доходить
Серёнь а чё доходить то начинало?, я тебе про ентот клапан изначально талдычил.
Последний раз редактировалось fobos34; 16.03.2011 в 10:12..
21.03.2011, 08:06
#69
Авто: нет
дошло дело до глушителя,в место прямотока буду ставить родной,В глушителе есть заслонка только заклинившая,под рулем кнопка(думаю для этой заслонки)когда нажимаю кнопку с зади с лева начинает жужать механизм(привод заслонки наверно)
вот возник вопрос!Чистить и подключать заслонку или вырезать ее с глушителя???
21.03.2011, 08:12
#70
а на кнопке случаное не ESC написано?
21.03.2011, 12:27
#71
Авто: нет
Сообщение от Человек из Кемерово
нет еск с лева от руля(тож незнаю что это при нажатии нериагирует может стойки?
та кнопка под рулем с лева на ней нарисована труба с расширением и выходящие из нее волны на панели приборов загорается длинное слово,непомню какое!
21.03.2011, 18:46
#72
сереня, на этой кнопке у тебя должно быть написанно Tour/Sport, она переключает режим твоего глушителя закрывая или открывая заслонку, которая изображена на фото ниже в разрезе глушителя.
Обычно она закисает в тех местах, которые я пометил красными стрелками. Можно отмочить WD-40 и разработать.
Также проверь состояние тросика, который идёт от моторедуктора (который у тебя жужит в левом заднем крыле) к этой заслонке через отверстие в полу. Обычно он рвётся.
22.03.2011, 00:40
#73
Авто: нет
Сообщение от Shum
спс
решил удалить ее и авто на ПРОДАЖУ!!!сколь для чайников выставить???
100(105),120,150,200.крузер тема
Добавлено через 1 час 17 минут
Сообщение от сереня
спс
механизм есть!трос не наблюдается!
Последний раз редактировалось сереня; 22.03.2011 в 00:40..
22.03.2011, 08:06
#74
накатался)))))
22.03.2011, 12:36
#75
Авто: MMC GTO TT 6МКПП
А вот тоже вопрос: куда б приспособить этот Tour/Sport с приводом... А то привод-то есть, да выхлоg стоит HKS super Drager -на одну сторону (((... может поставить APEXi ECV мимо глушака и ездить как настояший засранец )))
