Старый 26.04.2012, 16:52   #61
GIGFOOT
Аватар для GIGFOOT
DiMa72, Дима молодчик!!!. Рад за тебя от всей души. Представляю какой кайф ты испытал при первой поездке. А главное все сам сделал и наладил.!!!
GIGFOOT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.04.2012, 18:46   #62
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
эх,если б все так было просто,собрать железо это пол беды,а наладить -нужен спец.
С бустом непонятки:с Х.Х. до 3000 практически нет,потом с 3000 резкий скачёк до 0.5 и до 6000тыщ без изменений.
Бустконтроллера пока нет(поставлю простой,механический),актуатор с улиткой соединён трубкой без рестриктора,открывать начает на 0.7,есть ещё (от Субарика) там пружина мягче-с 0.4 и при 0.6 шток выходит полностью,стоит ли его поставить для более широкой регулировки?
С байпасом не понятно,похоже он начинает стравливать при 0.5 а при затягивании штока не открывается на Х.Х.
Парни,посмотрите опытным глазом может чего то я упустил.
Старый 27.04.2012, 13:45   #63
-Coach
Аватар для -Coach
Авто: G3 2,4 мкпп ,турбо №1
спеки по мотру , форсунки , насос , чем управляется подача топлива ?
Куплю кожаный диван от G3
Старый 28.04.2012, 00:20   #64
DiMa72
Аватар для DiMa72
Сообщение от -Coach Посмотреть сообщение
да какие там спеки,турбина вскрячена на стоковый двиг,ничего не менялось,форсы,насос,ЭБУ-всё как было на атмо.
Кто это всё сможет остроить и на чём пока не нашёл.
Старый 28.04.2012, 00:22   #65
serjj
Аватар для serjj
DiMa72, стоковых форс не буст не хватит ИМХО
Старый 28.04.2012, 00:41   #66
DiMa72
Аватар для DiMa72
serjj, наверно да,но пока их хватает 0.5бар(больше не дует).В рампе 4 кг стоит.
Старый 28.04.2012, 01:01   #67
serjj
Аватар для serjj
а смесь на высоких оборотах и полном бусте какая?
Старый 28.04.2012, 01:18   #68
-Coach
Аватар для -Coach
Хм , я немного разочарован , так браво всё начиналось . Если сам не осилишь , то , думаю , ещё от $1000 (комплектующие , работа и это при наличии всех контрольных приборов в кокпите ) надо , чтобы авто поехало
Старый 28.04.2012, 01:39   #69
DiMa72
Аватар для DiMa72
Сообщение от serjj Посмотреть сообщение
не мерял, нечем.если только косвенно по ЕГТ,выше 650С не поднималась...
Старый 28.04.2012, 11:51   #70
serjj
Аватар для serjj
DiMa72, ну если ты на 5й передаче хотяб минут 10 ехал в зоне 5000 оборотов при этом небыло детонации в моменты резкого открытия до 100% дроселя небыло детонации и ЕГТ выше 750С не поднималось, то похоже действительно смесь в норме ИМХО
Старый 28.04.2012, 16:33   #71
-Coach
Аватар для -Coach
тебе бы к братьям Стругацким в технические консультанты , как долететь до звёзд без топлива .
Старый 28.04.2012, 18:14   #72
serjj
Аватар для serjj
-Coach, ))))))
Старый 29.04.2012, 16:39   #73
Alexkolomna
Аватар для Alexkolomna
Авто: Dodge stratys R/T 6g72, dodge neon 4G63T
Странно все это. Я на додж неоне три раза пытался родной мотор в турбо обратить- он все время разваливался.
Единственное , что у меня мотор с дад был... А не с расходомером...
Хотя и на январе тоже не очень долго проходил, правда я уже сам виноват был...
Alexkolomna вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.04.2012, 19:47   #74
DiMa72
Аватар для DiMa72
Сообщение от Alexkolomna Посмотреть сообщение
можно поподрбней,что разваливалось,в какой момент, из за чего?
Старый 29.04.2012, 20:00   #75
Alexkolomna
Перегородки между кольцами.
Классный высокооборотистый мотор, но не для турбо. Уж очень они, перегородки, ажурные....
И голову на 3 (!!!) мм поднимал, все равно не выдерживают.
Последний раз развалился из за мертвого бензонассоса.
После этого плюнул и перешел на 4ж62т....
Детонация. Эсуд не могла адекватно насчитать топливо, пару звяков и поршня в поддоне)))
Последний раз редактировалось Alexkolomna; 29.04.2012 в 20:23.. Причина: Добавлено сообщение
Метки
3g турбо
Плюс один в строю zironka Общий 3Si 4 03.09.2011 08:33
Снова в строю! Kiruha Общий 45 11.04.2011 15:39
Снова в строю!!!! Олег Общий 4 03.03.2008 12:11
Я снова в строю! StayC Общий 37 04.07.2007 14:13
Я в строю вновь MMC G4 Общий 3 29.06.2007 10:14
