Старый 11.07.2007, 18:36   #61
слушайте не превращайте темы в помойки
тут обсуждаем КАК обойтись с лямбдой
вопросы "зачем" - тут не расматриваються
тем связанных с вопросом что сделать с атмо мотором ДОСТАТОЧНО
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2970
Старый 16.07.2007, 17:07   #62
coper
Аватар для coper
Авто: D32A 2Gt АКПП 2wd 95-99 (был)
Проходил это: Вырезал и вставил трубу, вварили на томже месте гайку по диаметр датчика и всё, ни чего не горит, выхлоп легче, шуму столько же, у меня в выпускном тракте два пламягасителя, ни каких гимороев, пламягасители все удалять не рекомендуется, если стоит прямоточный оконечник с мягкой набивкой(все такие), всё быстро выгорит и вылетит...
ЧЕМ БОЛЬШЕ ОТВЕТОВ, ТЕМ БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ...
"DSM" - это то, что запомнится на всю оставшуюся жизнь...
или проще: значит вы практик.
coper вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.07.2007, 17:25   #63
Digital
Аватар для Digital
Авто: BMW X5 (V8 4.4)
Дмитрий, а откуда в выпускном тракте 2 пламянегасителя? Это сток? Тады мне может тоже трубу вставить , а я думал пламянегаситель, да он наверно лишним будет?
Digital вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.07.2007, 17:41   #64
coper
Аватар для coper
Не сток у меня только оконечник, первый пл.г. стоит после катализатора сразу, второй в районе задней балки. Выглядит как небольшое увеличенное в диаметре утолщение на выпуске, длинной 20-30см. смотри внимательней. Разница между пламягасителем и резонатором следующая: резонатор гасит первичный(самый мощный и горячий) поток выхлопных газов, на потоке выстраивается своего рода небольшой лабиринтик, снижается в первую очередь шум и температура газов. Пламягаситель это участок прямой трубы в котором по всему диаметру 20-30см по длинне насверлины отверстия, с верху наварена труба большего диаметра. вых. газы под давлением частично попадают в эти отверстия и температура газов после прохождения этого небольшого участка снижается, это и называется пламегаситель, пламягаситель не снижает уровень шума.
В машинах люкс класса где важна тишина, стоят большие или несколько резонаторов, у спорт каров наоборот.
Понятно что плюс пламягасителя в том, что он не затрудняет эвакуацию газов.
Последний раз редактировалось coper; 16.07.2007 в 17:42..
Старый 03.08.2007, 16:51   #65
Макс_йоллопуки
Аватар для Макс_йоллопуки
Авто: Mitsubishi Eclipse 3G
Народ, всем привет, у меня несколько вопросов, если поможете - буду благодарен
1) Появился свист после 3000 об в кикдауне - и машина как-будто пробуксовывать начала - я сразу поехал в свой любимый институт МАИ, на предмет диагностики каробки-автомат - там покатались 20 минут и сказали - малыш, езжай откуда приехал - итог: осыпался катализатор, ну да ладно, заехал на сервис - паренек объявил 1000 р, за то, что его выковырнет, но я тут полазил по поискам и заметил, что у нас стоит второй датчик, как его обойти? нужен ли пламягаситель, что посоветуете? http://www.club-mitsubishi.ru/e107_p...hp?content.139
Или керамика сама осыпалась и париться не надо? Боюсь, как бы не выгарел 2ой датчик
2) После офигенной пробки стал подвывать гидрак (какой то скрип),все происходит только на ХХ, есть свист ремня в дождливую погоду, может это ремешок? Ну да ладно - попробую его подтянуть, может что получится.
Макс_йоллопуки вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.08.2007, 18:22   #66
Tron
Аватар для Tron
Здесь рецепт (с картинками) от перегрева 2-го датчика (несколько кодов ошибок именно из-за его перегрева): http://www.club3g.com/forum/performa...t-5-bucks.html
В кратце.
Нужно изменить положение датчика так, что бы поток горячих выхлопных газов оказывал на него меньшее воздействие. В рецепте это сделано за счет установки проставки, на место датчика, а датчик вкручен уже в проставку.
Старый 16.08.2007, 18:26   #67
наиболее простое и грамотное решение
Старый 31.08.2007, 11:32   #68
Deadmit
Аватар для Deadmit
Авто: Volvo XC90 2,5T Ex Mercedes C320 W203 Ex 2G 4G63 Turbo,98 A/T,FWD
Обманка лямбда-зонда
Имеем 2G америкос. Стоит вторая лямбда где катализатор. Нужно вырезать катализатор, но что делать с лямбдой.
Есть такой вариант
http://forums.evolutionm.net/showthread.php?t=208195
Ставят его на америкосовские эвы. Смысл в том, чтобы отодвинуть лямбду дальше от выхлопа путем удлинения балта. Эвики ездят и все гуд. даже чек не горит.
Кто нибудь ставил? Или знает об этом?
Deadmit вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.09.2007, 21:06   #69
RICH
Аватар для RICH
Авто: Mitsubishi Eclipse GST D32A 1998
короче только от мастера вернулся, сняли катализатор, распотрашили внутренность и поставили обратно, пи....ц, небо и земля если честно, конечно в самолёт клипс от этого не превратился, но ощутимо свободней поехал
и дачик температуры каталика на месте остался и его лампа тоже не зажглась, звонов кстати тоже никаких.
RICH вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.09.2007, 02:58   #70
Vitalii
Аватар для Vitalii
Авто: ex Eclipse G3, Impreza WRX, FX45
Лямбда 2, В какой провод впаивать резистор?
Вырезали мне оба каталика на Г3, поставили пламегасители, ехать стал заметно лучше, чек пока не горит, но на назих бывает поттупливает немного, вопрос к клипсоведам, кто знает (кроме способа вставик 2-х хреновин типа гаек в лябду) вроде есть способ вставления резистора в один из проводов, подскажите, какую емкость надо вставлять и в какой по цвету провод ?
Буду очень благодарен, пока чувствую что переливает немного бензала, но после 4тыс оборот валит мощно...
Vitalii вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.10.2007, 03:04   #71
mek
Аватар для mek
Авто: RVR SPORT GEAR X2
Сообщение от tolsty Посмотреть сообщение
вот еще вариант, правда мне он не очень нравится
2poloz - ребзикам из сервиса надо продать свою продукт. сопротивление и конденсатор стоят копейки. попробуй - если не получится, можно поиграть номиналом сопротивления. например поставить переменный резистор.
Это самый лучший способ.Подходит на все марки автомобилей.
mek вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.10.2007, 12:03   #72
Deadmit
Аватар для Deadmit
Пообщался с Ежиком-Пыхом.
Он утверждает, что при удалении катализатора Check не загорается на 2G америкосе, то есть он говорит, что машине до 2000 года выпуска обманка не требуется. А так если, что то он может сделать ее за вполне бюджетные деньги.
На следующей неделе поеду выносить катализатор, если что, тогда отпишусь.
Старый 15.11.2007, 22:35   #73
alex
Аватар для alex
интересно, при выпотрашивании внутренности каталика как обстоят дела с турбулентностью- ведь обьем расчитан на соты, а тут на тебе- обьем лишний- вихрить имхо будет и противоток создавать. еще вопрос каталик стоит уже во второй части глушителя. чт опосле штанов, гофры или в первой
Старый 12.12.2007, 11:29   #74
Vitalii
Аватар для Vitalii
Обманка на 2-ю лямбду.
Что думаете, какой вариант будет надежнее для Г3 по обману второй лябды после удаления катализатора.
1. Мек предлагает делать проставку перед второй лябдой и трубой выхлопной (вроде как должно работать, но реальных примеров пока нет знакомых)
2. Ставят контроллер доп, типа 100% рабочая схема, но не бюджетно, порядка 8к руб (в топку имхо)
и третий, пока самый не понятный вариант
3. обрезать лябду, и спаять схемку из 2-х резисторов и кондея.
Тут начинаются траблы, гарантии на 3-й вариант никто естественно не дает, с параметрами как по схеме,
1 Мом, 1 мкф, 12 Ом не заработало (через 50 миль опять чек загорелся), человек с ком сайта говорит что местный кулибин (он не из МСК) сделал обманку с емкостью 0.5 мкф и типа пока работает все ок (схему туже говорит использовал), надо пробовать и проявлять креатив, подбирать сопр и емкость
Как считаете, что лучше сделать ?
Если останавливаться на 3-м варианте, подскажите толкового электрика, что б он смог подойти к данному вопросу толково.
пс: из белого списка звонил гору, отказали, дсм гараж пока хз, сказали подъедь, может придумаем ченить ну и контроллер пытаются многие толкнуть за бешенные тысячи...
Старый 12.12.2007, 11:35   #75
вариант №1 - лучше всего
вариант №2 - вообще не верю
вариант №3 - это проходит на 1g (там термопара, а не лямбда)
Куплю Корпус катализатора 013 Частные объявления по запчастям 3Si 3 30.05.2019 18:59
1G ошибка катализатора:( kir_makar Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 12.03.2016 14:06
2G что поставить вместо катализатора? sheiah Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 14.12.2013 09:40
Удаление катализатора (фото) Iridium Тюнинг DSM 48 25.11.2011 16:44
Размеры катализатора Алёхиш Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 25.10.2010 20:01
