Старый 21.06.2008, 01:34   #61
ZEWS
Аватар для ZEWS
Ром ты о чем?
Старый 17.10.2008, 21:21   #62
Romanez
Аватар для Romanez
Авто: G3 2.4 AT FWD 4G64 2001г.
Машинка сильно тупит на холостых (как будто пытается заглохнуть, но обороты поднимаются), при трогании дергается. Ошибки Р0171 и Р0443.
Может сталкивался кто.
Romanez вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.10.2008, 21:31   #63
P0171 System Too Lean (Bank 1) Корректировки в подаче топлива, не позволяют добиться оптимального состава смеси. Смесь бедная
P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2) - о том же
http://www.tegger.com/hondafaq/p0420.html
возможно каталик умер, может он и виноват, выхлоп выйти нормально не может
Старый 17.10.2008, 22:02   #64
Romanez
Аватар для Romanez
4 сервиса не смогли сказать "чо это". Поеду на промывку форсунок, заказал топливный фильтр.
А бедная чем ... бензом или воздухом?
Старый 18.10.2008, 13:56   #65
для мытья форсунок должны быть еще другие основания - например повышенно время открытия на хх
топливный фильтр....проблемы с заводом авто? пониженное давление в рейке?
или все это движение на угад?
бедная смесь это когда мало бензина или много воздуха
Старый 19.10.2008, 00:42   #66
Timoha25
Аватар для Timoha25
Где моно качественно протестить на ошибки в Москве (желательно север, а так пох впринципе)? тоже чек горит хз с чего начать? В автосалоне сказали лямбца зонд, но все равно хочу протестить (чтоб сам видел)
Timoha25 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.10.2008, 05:21   #67
Freak
Аватар для Freak
ЮЗАЕМ ПОИСК
http://www.dsm-club.org/forum/belyi-...i-urevich.html
Это насчет движки очень гуд
Насчет остальных вопросов
http://www.dsm-club.org/forum/belyi-i-chiornyi-spisok/
Не ленись лазать сюда---- http://www.dsm-club.org/forum/search.php
Последний раз редактировалось Freak; 19.10.2008 в 05:22..
Старый 19.10.2008, 23:52   #68
Romanez
Аватар для Romanez
У нас в городе один официал мицу, вердикт на промывку вынесли они, заказал топл. фильтр, как придет поеду на промывку.
Проблем с заводом было только два раза, в обоих случаях машина без нажатия на акселератор не заводилась и обороты не держала. Давление в рейке норма (они так сказали). Просто плавают обороты. тапку принимает без изменений.
Заметил кстати такую хрень: при увеличении оборотов, увеличевается яркось головного света (и не только, но и подсветки приборов, и т.д.)
Старый 20.10.2008, 09:29   #69
ну маловато данных, но плохого не будет, хх и заводка подобная это смотреть мхх и регулировать
а яркость это к генератору, расскажешь потом - помогло ли фильтр и форсунки
Старый 26.10.2008, 15:36   #70
Romanez
Аватар для Romanez
costarika, Прости но помойму я указал P0443. Вот похоже и в сервисе расшифрову давали для Р0433.
Р0443-Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина (адсорбера).
Старый 26.10.2008, 18:18   #71
точно, ошибся
443 это к системе egr видимо
Старый 02.11.2008, 21:26   #72
Timoha25
Аватар для Timoha25
Парни, такой вопрос.. Вообщем горит Чек...Продавец машины скала лямба зонд..Пока в сервис не ездил и ошибки не читал..Но нашел такую хрень...Вообщем в блоке, где Экю есть реле называется CHECK на коробке..Короче у меня этого реле нет.. Может из за него гореть чек?? Номер PNC 82799H...Номер запчасти в каталоге пишет No data..
Старый 03.11.2008, 16:50   #73
я не понял
а реле то это должно быть?
Старый 03.11.2008, 21:10   #74
Timoha25
Аватар для Timoha25
Все я разобрался...Походу там реле не должно быть...В мануале указано вроде Inspection connector..Наверно это разъем для подключения компа для диагностики или что-то такое..
Старый 03.11.2008, 23:02   #75
сомнительно, митсу не мудрит - разьём один, максимум два - и оба рядом
GT-Service - отзывы NikitaSh Размещено на DSM форуме 158 26.10.2015 17:56
Service Manual ARTSIOM Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 31.12.2013 13:16
GT Service oleg-gt GT Racing 0 10.09.2007 16:01
1g2g Service Manual (руководства) Engine (двигатель) costarika Файлы 0 22.03.2007 15:05
