Старый 02.05.2012, 07:57   #61
Punisher
Аватар для Punisher
Я думаю, что у тебя бендикс упирается в маховик и не крутится. Т.к. плохой земли уж точно быть не должно, ты же его приворачиваешь к коробасу. Как вариант, конечно посмотри на провод, который соединяет блок с массой на АКБ или на кузове. Если не можешь его найти, то возьми любой достаточно толстый провод и накинь один конец на кузов или -АКБ, а второй к двигателю.
Мы ставили автоматный стартер на механику, заводился через раз, но крутить крутил. AWD лично я не пробовал ставить на FWD и не могу сказать на сколько они подходят. Поэтому, конечно, если ничего не получится ищи родной стартер.
Старый 02.05.2012, 11:53   #62
Artem
Аватар для Artem
Punisher, смысл в том,что у фвд и авд стартеры одинаковые,просто из-за того,что маховик на авд меньше, один из двух болтов которые крепят стартер находится немного ниже,т.е. происходит смещение стартера вниз,ближе к маховику,но изначально вниз стартер не дает сместить пластина между блоком и кпп,поэтому ее я подпилил.
в итоге все встает на ура,и я никак не могу понять как мне узнать упирается он в маховик или нет.(когда выдвигается)
тогда еще один вопрос,даже если он упирается,разве он не должен брать хоть какую-то энергию на себя?или производить хоть какие-то звуки?просто лампочки на приборке на поворот ключа в режим заводки автомобиля вообще никак не реагируют.как буд-то просто ничего не происходит.
а на счет минуса думаю,что ты прав,его там и так полно,с ним не должно быть проблем,все провода достаточно хорошо подключены...
Добавлено через 23 минуты
и я вот чет не понимаю,может Я все таки,что-то путаю и стартер у фвд и авд разный?
Последний раз редактировалось Artem; 02.05.2012 в 11:53.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.05.2012, 13:16   #63
m2x
Аватар для m2x
стартера одинаковые абсолютно точно. неправильно прикрутить его невозможно. смотри контакты. проверяй плюс и управляющий.
Старый 02.05.2012, 13:27   #64
Сообщение от Artem Посмотреть сообщение
а правильно ли подпилил?
Старый 02.05.2012, 13:51   #65
Artem
Аватар для Artem
booker, да,т.к. пилить надо лишь отверстия под болт и немного отверстие под сам стартер,я имею в виду,что если бы я неправильно подпилил,то стартер бы не встал так как должен стоять и уж тем более это никак не сказыввается на бендекс...т.к. перед его пути вообще нет никаких препятствий кроме маховика.
а так же по идее даже,если бы он куда-нить и упирался бы,то должны были бы быть хоть какие то звуки...а у меня нет просто вообще никаких действий,равносильно,что пытаться без аккумулятора завести машину
буду смотреть контакты..ненавижу это дело))
Старый 02.05.2012, 15:16   #66
смещение по радиусу должно составить примерно 5 мм
но если не подает звуков, то смотри контакты
Старый 02.05.2012, 23:44   #67
Artem
Аватар для Artem
Все проверил...дополнительный минус кингул...все равно никак...
Добавлено через 3 часа 52 минуты
вообщем я так и не понял в чем было дело,но стартер закрутился,машинка после больше полугодового простоя ожила)))
вывод:при свапе с фвд на авд никаких замен пластин или стартеров не надо.
Последний раз редактировалось Artem; 02.05.2012 в 23:44.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.05.2012, 00:33   #68
про стартер верно, а пластину лучше ставить от той коробки, на которую свапаешь)
Старый 20.05.2012, 22:44   #69
Nepohoj
Аватар для Nepohoj
Авто: Eclipse 2g 4G63 МКПП & Eclipse 2g 4G63T МКПП
Виды стартеров 2g
Подскажите, пожалуйста, какие стартеры (номера) ставились на 2g 4G63? Есть ли отличия (по номеру) между стартерами для турбо и атмо МКПП?
Nepohoj вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.05.2012, 09:05   #70
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Различий нет.
GT-parts на форуме
Старый 24.02.2013, 17:21   #71
SkyStar
Аватар для SkyStar
Авто: 2G GST "Мрачный"
В чём отличия между стартерами МКПП и АКПП?
Последний раз редактировалось Наг; 24.02.2013 в 17:29..
SkyStar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.02.2013, 14:03   #72
в вылете шестерни
Старый 25.02.2013, 23:51   #73
SkyStar
Аватар для SkyStar
А вот такой вопрос, на АКПП подойдёт стартер от МКПП? Кто-нибкдь пробовал? И ещё, на МКПП и АКПП стартерах зубчатки одинаковые или отличаются по размерам и количеству зубьев?
Старый 25.02.2013, 23:56   #74
Dimas
Аватар для Dimas
Авто: G3 spyder /G2/G1
так выше же написали, что отличаются..
Dimas вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.02.2013, 01:57   #75
SkyStar
Аватар для SkyStar
Сообщение от Dimas Посмотреть сообщение
Выше написано что отличия только в вылете бендикса, а конкретно про зубчатку никто ничего не говорил.
Различия ГБЦ 6 и 7 болтовых моторов Nikdiesel Общий 5 16.02.2017 16:57
различия поршневой и голов Ruslan021087 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 02.05.2015 17:17
различия МАФов (производительность) GoldenHell Тюнинг DSM 27 07.09.2012 11:23
различия в моторах maxx.25.vl Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 27.12.2010 13:53
Различия маховиков biger Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 20.01.2009 14:17
