Старый 12.10.2012, 03:29   #76
странный номер, у мицу маркировки другие, типа F5M332SPZS
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3314 во втором посте есть расшифровки что к чему
Старый 12.10.2012, 17:05   #77
MightyD
Аватар для MightyD
Авто: DSM 1G Атмо МКПП
Вот тоже очумел когда увидел.... по внутренностям как F5M33, но что за зверь непонятно.... пора менять синхроны, а какие заказывать непонятно((
MightyD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.10.2012, 22:33   #78
Борис713
Аватар для Борис713
Авто: G1 2.0(4G63 D22A 1993)EUR
Умерла коробка механика G-1 атмо . перебирать у нас в городе мастера нет нормального. да и кололи ее уже смотрю, и крепления вареные, на рынке продавцы утверждают что Галантовская встанет ...смотрел по креплениям вроде все совпадает .. какие моменты еще учесть нужно ? Может кто ставил от галанта дайте совет плиз... по VIN коду у меня стоит F5M31-2-ZPXV галантовские аналоги F5M31-2-ZQZK. F5M22-1-RPKK. F5M22-2-XQZK. KM206-0-CKNH . F5M22-1-RPKH может кто сталкивался подойдет ли ?
Последний раз редактировалось Борис713; 14.10.2012 в 22:46..
Борис713 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.10.2012, 22:10   #79
UniQue
Аватар для UniQue
Авто: 2G Eclipse GSX '97;4G63T;A/T
Подойдет ли МКПП на G2?
Добрый вечер! Мужики, нужен совет, нашел мкпп от талона awd 92' KW5M332NPXV вместе с раздаткой. Подойдет ли это чудо на G2 GSX ? Хочу перейти на механику и попался вот такой вариант. Спасибо!
UniQue вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.10.2012, 01:06   #80
в г1 продольные опоры на моторе, в г2 на коробке
если осилишь кастом или колхоз (в зависимости от результата) то бери))
но одного этого будет мало, нужен еще будет задний редуктор 3,545
Старый 17.10.2012, 01:47   #81
UniQue
Аватар для UniQue
Мне дают вместе с редуктором. Редуктор у меня LSD тот что сейчас стоит на машине, можно с того что я куплю снять главную пару и перекинуть на мой? Кто-то раньше этим занимался (колхозить крепления подушек)?
Старый 17.10.2012, 02:00   #82
у лсд-редуктора внутренние гранаты приводов отличаются от версий без лсд, по крайней мере одна точно
да и сами задние привода г1 и г2 разные, насчет перекидки пары с г1 в г2 не в курсе, но скорее всего не подойдет, несмотря на одинаковое передаточное соотношение
по переносу креплений подушек была тема, даже с фото (поищи), смотрелось так себе, но говорили что работает)
Старый 21.10.2012, 13:25   #83
Борис713
Аватар для Борис713
Купил коробку за 40000 тыс тенге = примерно 8000рублей (F5M22-1 PRKN JM4458) во вторник буду ставить как станет - отпишусь что из этого вышло. другая беда блин приключилась заехал к другу а у него орех ну и посыпало их на крышу :-( пять зайцев словил ... теперь весной буду крышу в черный цвет красить попадос.
Старый 23.10.2012, 22:02   #84
Борис713
Аватар для Борис713
F5M22-1 PRKN JM4458 хрена с два не встает, маховик не влазиет. раскололи коробку нашел первичный вал от дизельного spece runer ... собрали... теперь четвертая вылетает :-( синхроны или шестерня 4й передачи? а коробка стоит KF5M312 :-( Во попадос блин.
Старый 03.01.2013, 00:52   #85
Hyliver
Аватар для Hyliver
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GST
Помогите разобраться в своем Г2 авто
В общем проблема в следующем, после смены сцепления на моей Клепе, я решил заменить сальники между приводами и коробкой, пошел в магаз купил там оригинальные сальники, поставил их в коробку, воткнул привода, залил масло и без левой мысли поехал домой, на утро прихожу в гараж, а там образовалась лужа трансмиссионного масла , начал грешить на то, что не той стороной поставил сальник, купил новый переставил другой стороной- всё равно течет, пошел купил еще сальник, поставил его опять по другому, как первый раз, промазал герметиком, опять течёт, и тут до меня доперло, что привод с которого текло масло не родной, пошел в магаз подобрал сальник по размерам + герметик и вроде всё норм. Через неделю побежало с другова привода и я оканчательно расстроился В общем сейчас думаю приобрести оригинальные привода, только меня терзают смутные сомнения, подойдут ли они, т.к. я покупал авто со свапнутой коробкой и я не уверен, что она от эклипса, уж больно передачи короткии, и подушки которые её держат переваренные, как понять от какого она авто, на коробе написан номер F5M31, пробиваю этот номер в поисковеке, там пишут, что вроде это от эклипса, тогда почему у меня с подушками напутанно, в общем я в замешательстве, что мне делать? Друзья, может кто сталкивался с этой проблемой?
За ранее спасибо)
Hyliver вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.01.2013, 01:20   #86
Borismik
Аватар для Borismik
Авто: Eagle Talon AWD TSI 98,Grandis 07 DI-D
Написано много, но нет конкретики, просто недавно собирал машину и пока все в памяти еще свежо.
Что такое не родной привод? что такое подобрал сальник по размерам? каким? переварены опоры? может фотку для ясности в эфир? Тогда шансов решить вопрос будет больше)
Eagle Talon AWD TSI
Borismik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.01.2013, 13:17   #87
Ufatuner
Аватар для Ufatuner
Если у тебя короткие скорости и переделанные крепления,то походу у тебя коробка от G1 атмо,либо G2 атмо,если атмо то турбо привода не подойдут!Ты походу ставишь турбо сальники на атмо привода,какая у тебя маркировка?посмотри и отпишись:
F5M312ZVZT-Г2 атмо
F5M312ZPXV-Г1 атмо
Либо какая другая маркировка?отпишись
"Для некоторых уважение важнее денег" Brian O'Conner
Ufatuner вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.01.2013, 14:35   #88
f.c
Аватар для f.c
для 2г атмо не нужно переделывать крепления коробки, так что скорее всего от 1г коробас
Старый 03.01.2013, 16:13   #89
Ufatuner
Аватар для Ufatuner
Да не нужно,у меня Г2 атмо стоит
Старый 03.01.2013, 23:43   #90
Hyliver
Аватар для Hyliver
Завтра посмотрю точно какой именно у меня номер, и отпишусь.
Метки
встает, какая
1G МКПП 6G72 3000GT AWD Подойдет ли??? Lexa Grach Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 09.11.2015 00:04
2G Какая резьба? tuning21099 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 30.01.2014 17:14
что подойдет? ruslan20060 Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 06.06.2011 23:09
На ЖСХ подойдет? Roman Тюнинг DSM 3 08.02.2007 13:57
подойдет ли эта МКПП vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 05.02.2007 12:32
