Стайлинг & Электрика DSM всё что связано с электрикой , стайлингом, музыкой и т.д. |
16.04.2013, 20:21
#76
Авто: G3
Поменял мозги, ругается иммобилайзер!
Здравствуйте. Поставил новые мозги - ругается иммобилайзер! Крутит, но не заводится и горит зеленая машинка (иммобилайзер) что делать? иммобилайзера то нету от этих мозгов, может можно их удалить вообще из мозга?
Добавлено через 27 секунд
Машина 3G 2.4 2003
Последний раз редактировалось wodlor; 16.04.2013 в 20:23..
19.04.2013, 12:14
#77
Авто: 3G 2.4GS AT
20.05.2013, 23:05
#78
Авто: Chrysler Sebring Coupe 2.4
Прописывание дополнительного ключа в ИММО
Всем, привет!
Господа, кто-нибудь самостоятельно прописывал через шнурок ключики на рестайл американец. Интересен сам процесс, что может потребоваться, какой софт или чего где замкнуть? Шурок OpenPort 1.3u.
20.05.2013, 23:30
#79
NhHawk, Артем (Sky_3G) занимается такими вопросами. По поводу самостоятельного прошивания, я думаю, что вряд ли кто-то тебе расскажет, т.к люди на этом деньги зарабатывают)))
20.05.2013, 23:31
#80
Авто: легковой
Да какие тут секреты - ничего он просто не сделает этим кабелем)
20.05.2013, 23:39
#81
Sky_3G, ну да))) я себе на прошлой неделе сделал копию на 2г. Смотрел процесс копирования. Стоит 2 коробочки, в которые вставляется ключ с чипом, вся эта лабуда считывает номер (хз уж какой там, шестнадцатиричный или еще какой), на 2 коробочке аналогично. Далее вставляется пустой бланк и прописывается считанный код в бланк. Далее вытачивает и все готово)) Итого 2 тыс рублей взяли с меня.
20.05.2013, 23:55
#82
Авто: легковой
Наг, когда люди конкретно своим ремеслом занимаются - там понятно дело можно и копир мультимарочный купить, ну и копия ключа намного проще делается, нежели чем прописывание каждого ключа нового (что немного делает безопаснее утерю ключа), от автоугонщика ничего не спасет, кроме конвоя с автоматами)) Но они как правило и не занимаются хламом типа наших машин) Чтоб сидеть потом много лет, ради ведра с гайками))
А так в случае чего тебе потом отпишут если этот ключ - у тебя автоматом и тот, с которого копировали исчезнет из списка разрешенных к запуску, т.к. фактически это 1 запись.
21.05.2013, 09:23
#83
Sky_3G, ага, это я понял) но, надеюсь, до потери ключей не дойдет))) а копию сделал так, для успокоения души ![Ab](images/smilies/smilies/ab.gif)
21.05.2013, 13:43
#84
Сообщение от Наг
По поводу Артёма я в курсе. Спасибо.
Меня процесс интересует, если никто не хочет делиться, то естественно узнаю сам. Я не просил раскрывать мне супер секретные коммерческие тайны.
Просто есть пара оригинальных бланков, хочу их вписать, а на руках один ключ. А по машине всё привык делать сам.
Последний раз редактировалось NhHawk; 21.05.2013 в 13:45..
21.05.2013, 15:39
#85
Авто: легковой
Если напишешь утилиту для связи с блоком иммобилайзера через OpenPort - даже куплю ее, за разумные деньги, а так ты этим шнуром ничего не пропишешь (с помощью того, что написано из программ на сегодня). В принципе функционал данного кабеля - позволяет. Но никто под него не написал ничего под иммобилайзеры, поскольку там используется шифрование, т.е. каждый ключ хранится в зашифрованном виде в блоке иммобилайзера...
21.05.2013, 16:05
#86
Авто: 3G-2003-4G64-2.4GS-AT
Если у вас есть два ключа прописанных в машине как ключ1 и ключ2
тогда можно самостоятельно в ручную добавлять еще ключи - это прописано в мануале к машине
если ключ только один или два ключа которые дубли друг друга тогда добавить ключ только через сервис
я покупал ключ в рольфе а потом протачивал в мастерской и добавлял в мозг машины у мека
чтото в районе 1000 руб получалось
что еще интересно - это то что комп который прописывал ключи у мека размером с калькулятор инженерный
а пароль на вход в мозги у всех одинаковый до 2003 года и после2003 и в сервисе их помнят наизусть
так что иммо в машине это только против нарков и пионеров
Последний раз редактировалось Whynot; 21.05.2013 в 16:07..
21.05.2013, 16:11
#87
Авто: легковой
Whynot, код еще можно поменять ![Ad](images/smilies/smilies/a1.gif) Просто никто этого не делает...
Прошить таким образом можно только 2003+ машины.
29.10.2013, 18:00
#88
Авто: Eclipse 3G 2.4 AT
День добрый.
Нет ли у кого опыта установки вот такой штуки?
http://ifar.ca/en/products/alpha-ser...-mitsubishi-1/
Модуль обхода иммобилайзера Fortin. Судя по описанию, его прелесть в том, что не нужно "хоронить" один ключ в автомобиле. И не нужно оставлять иммобилайзер в положении "всегда включен".
P.S. Купил сигнализацию с автозапуском. И вот ломаю голову.
Последний раз редактировалось SomberGrin; 11.11.2013 в 19:16..
29.10.2013, 19:52
#89
Авто: легковой
купи обходчик старлайновский и не парь мозг. почитай описание - там этот блок надо грубо говоря как ключ прошивать на стенде (там есть встроенный чип иммобилайзера), и только поэтому не требуется там хоронить ключ.
По сути ты также можешь выковырять чип, положить его рядом с антенной, и машину можно будет отверткой заводить....
29.10.2013, 20:33
#90
Насколько понимаю, Fortin включает зажигание только при поступлении команды с сигнализации. Т.е. завести машину любым ключом или отверткой не получится, т.к. иммобилайзер буде выполнять свою функцию. В этом отличие от обыкновенного обходчика.
Поправь пожалуйста, если не так.
Последний раз редактировалось SomberGrin; 29.10.2013 в 20:35..
