23.05.2010, 21:52
#76
(1) у меня BB турбина но все же: мне отверстие в рестрикторе показалось мелким (0.5-1.0 мм) и я его рассверлил.
потом списался со слоубоями и мне подтвердили что этого делать не нужно было.
думаю что обычная турбина тоже идет с рестриктором нужного диаметра - посему увеличивать не стоит.
(2) как вариант взять масло с башки (стоковая схема Г1).
я тоже запитался с башки.
23.05.2010, 23:25
#77
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Авто: 6-bolt 4-bolt
можно прямо в линию поставить
24.05.2010, 00:27
#78
никаких нафиг расверлеваний. Я расстверлил рестриктор до 1.2 мм. результат сдохло трубинко. Garrett GT2831
24.05.2010, 01:29
#79
Сообщение от Студен-ученик
а там точно масло будет?
у меня подача вкручена там где обведено на фото, проверено, масло есть
24.05.2010, 10:50
#80
booker, подклчена через штатный рестриктор?
просто дырка в рестрикторе смущает...слишком маленькая (тем более турбина без водяного охлаждения)
ШВЕД, Лёш с головы мне кажется мало масла будет...для BB может и нормально...но для втулки критично
fox, Миш у тебя шариковая...потому и "утонула" в масле. Втулочным надо больше масла в разы
Последний раз редактировалось Студен-ученик; 24.05.2010 в 10:50..
Причина: Добавлено сообщение
24.05.2010, 14:36
#81
у меня эво3, подключена вот таким шлангом
рестриктора там не обнаружил, на входе в турбу банджо-болт
24.05.2010, 14:58
#82
У меня Эво-3 была от головы запитана. Без рестрикторов всяких. 35000км. без проблем, люфт рабочий, теперь у другого товарища дует.
хочу снова ДСМ)
03.10.2013, 13:08
#83
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Есть у кого-нибудь достоверные данные о давлении масла в наших гбц? Конкретно интересует порт подачи масла на турбину.
03.10.2013, 16:42
#84
у меня в этом порту и рядом были вкручены стоковые датчики, на хх контролька не загоралась, но и стрелка еле отклонялась
03.10.2013, 17:27
#85
booker, Хм, родная контролька ниже 0,8 загорается-верно? Т.е. в гбц более 0,8б давление масла
03.10.2013, 17:32
#86
ребят,тоже очень интересует тема..
турба на втулке пте 3254
откуда брать маслоподачу777
ща запитана с гбц но приличным армированнм шлангом без рестрикера.
просто эво 3 с завода идет масло с гбц..
а она же втулочнаЯ
03.10.2013, 17:41
#87
Дык на втулочную рестриктор то и не нужен. Или я ошибаюсь? В Эво3 действительно идёт с головы масло и без рестриктора.
03.10.2013, 17:49
#88
вот и я не пойму,всЯ разница только с рестрикером и без7
а то что там давление меньше это ничего7
почему тогда рекомендуют с хаузинга брать маслоподачу?
03.10.2013, 17:53
#89
Для втулочных турбин большое (в разумных пределах) давление не проблема, а, скорее, необходимость. Для шариковых - выдавит масло в улитки. В голове давление конечно меньше, чем в хаузинге, но производитель (Мицу) считает его достаточным при нормальном маслонасосе. Я подключился штатно к голове. Турбина БоргВанер S256 втулкО
03.10.2013, 17:55
#90
блиииин вот и че мне делать?))))
