21.05.2013, 22:13
#76
А собственно зачем в задний мост с вязко муфтой заливать масло для LSD ?
Как я понимаю лить нужно такое же масло как и на открытом дифе.
21.05.2013, 22:16
#77
Авто: Eagle Talon TSI AWD 92
Сообщение от GoldenHell
Я еще не очень знаком со всеми тонкостями вязкости масел) Какое посоветуете буду очень признателен)
23.05.2013, 00:19
#78
все масла указаны в мануале, мануал в факе
23.05.2013, 08:27
#79
На сколько я понимаю то в мануале написано что лить надо 75w90 для регионов с суровыми зимами и 80W-90 для всех остальных.
Booker поправь меня если я не прав, или подтверди если прав
23.05.2013, 21:56
#80
если уж совсем точно то так:
коробка и трансфер GL-4 75W или 85W
задний редуктор GL-5 для суровых зим 75W, 80W, 80W-90, для остального климата 80W-90, 85W-90, 90
24.05.2013, 19:08
#81
Гм.... пробежался по всем каталогам.
GL-4 вымирающий вид
Бытует мнение что при использовании GL-5 в МКПП приводит к выходу из строя синхронизаторов.
Это правда или вымысел  ?
24.05.2013, 21:23
#82
тоже слышал такое, объясняют тем что присадки в гл-5 негативно воздействуют на медные сплавы (бронза, латунь)
24.05.2013, 21:44
#83
Ну копец.
И чего теперь делать ?
У нас GL-4 как класс вымер... все бренды только GL-5 предлагают
24.05.2013, 21:51
#84
лить 5
в мануале вообще-то дословно указано "GL-4 or higher" ))
22.12.2013, 00:12
#85
У меня вот вопрос возник, что будет, если в коробку залить грамм так на 200 побольше масла? Сделать это можно через выкрученный датчик задней скорости))) будет ли лучше для коробки или тупо сальники выдавливать начнет?
25.12.2013, 01:57
#86
уровень масла на выдавливание сальников влиять не должен, сапун же есть
29.12.2013, 21:44
#87
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G Партизан
Заливал кастрол 75в90 гл4+. Заливал через датчик скорости
04.02.2014, 11:14
#88
Авто: Eclipse 3G 2001, мкпп, 2.4
Масло Motylgear 75W90
Привет всем. Залил в 3G 2001 в коробку (мкпп) масло Motylgear 75W90 Technosynthese http://www.motul.com/ru/ru/products/...otylgear-75w90
Знаю, что нужно 100% синтетику, но не было в наличии, да и продавцы с сервисменами одобрили. Вобщем залил его. Собственно хотел узнать - не сделал ли роковую ошибку? Перезаливать не предстоит?)
Все льют именно полную синтетику?
04.02.2014, 11:37
#89
Перезаливать не стоит. Данная замена никак не ощутима .
Ползаю на 4-ёх лапах...
08.02.2014, 21:15
#90
а скажите пожалуйста по такой ситуации, есть данное масло: http://www.motul.com/system/product_...pdf?1324890298
Хочу узнать - пойдёт оно в 3G механику? Можно лить или нет, не пойму
Смущает приставка LS. "Масло, предназначенное специально для использования в автомобилях с ручной коробкой передач с улучшенными характеристиками и ведущим мостом с самоблокирующимся дифференциалом".
Спасибо
Добавлено через 6 часов 24 минуты
товарищи, отзовитесь хоть кто-то пожалуйста
