15.02.2010, 12:00
#76
Авто: эклипс турбо 1996г турбозверь
спасибо сегодня посмотрю,
15.02.2010, 13:08
#77
Авто: Eclipse G2 Turbo 95г. автомат японец
Андрей, еще посмотри свечи, возможно, лоханулся как я в свое время, поставил с зазором не 0,8 а 1,1 как для атмосферника, просто искру сдувает!!
15.02.2010, 19:21
#78
Авто: SMART
Андюха проверь производительность насоса может не хватать топлива .будет стрелять и троить соответственно
16.02.2010, 08:38
#79
Точно троит и стреляет, и это стало ощутимо после ремонта турбины. А может быть что фильтр топливный забился или сеточка и поэтому не хватает бенза????
Может кто нибудь посоветовать где в самаре турбо обслуживают, чтоб ценник не конский был и гарантия???
Последний раз редактировалось Silver78$; 16.02.2010 в 08:38..
Причина: Добавлено сообщение
17.02.2010, 18:53
#80
Авто: SMART
может так оно и есть проверь насос да и фильтр поменяй не повредит.
16.04.2010, 19:21
#81
Авто: Eclipse 2.0 AT 2WD (420A 1998)
Троит
Не могу разобраться, помогите!!!!! С недавнего времени машина начала троить, менял свечи и провода бесполезно! 2 месяца назад отдавал машину на замену масло съемных колпачков может ремень не правильно выставили?
16.04.2010, 23:24
#82
Авто: 2G USA 420а
врядли ремень. 4 й цилиндр троит?
22.04.2010, 20:45
#83
Сначала когда заведешь не троит, через некоторое время как обороты встанут на ХХ начинает троить! Да и машинка причем глохнет при торможении!
23.04.2010, 00:25
#84
Авто: Eclipse 4G37 1.8
У меня сейчас такая же хрень(дросельный узел почистили),в сервисе обнаружили стёртую крышку трамблёра и бегунок в ней тоже уставший..завтра деталь придёт,поменяют,посмотрю что изменится.
23.04.2010, 00:33
#85
ну как вариант, льет сильно форсунка, т.е. вышла из строя, заливает свечу - троит.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
23.04.2010, 00:41
#86
Авто: exMitsubishi Eclipse 1G 1.8 , 1G 2.0 mt n/t yet:)
скорее всего перелив, посмотри датчик температуры, когда машина прогревается она на него не смотрит, как только прогреется начинает считывать с него инфу, а там может быть непонятно что и начинает переливать
у меня так было, отвалились котакты с датчика который идёт на комп
14.11.2010, 22:21
#87
Авто: Ex Mitsubishi Eclipse G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993) USA
Трусит двиг
В общем перебрал двиг, собал все, выставил метки, все норм заводится, вначале холостого не было, настроил, все норм держися 850+- 50. Но двиг все равно трусит, стреляет в выхлоп не сильно, но ритмично. Что это может быть??? Обмахался с метками???
14.11.2010, 22:26
#88
Авто: Ауди a4b5 1.8 2000г.
ВВ провода прально поставил?
14.11.2010, 22:26
#89
зажигание. что было с холостым ходом? как настроил? сейчас бьюсь с этой проблемой
14.11.2010, 22:46
#90
Марат, ХХ по мануалу мека настроил. тут на сайте взял. зажигание кстати не выставлял, на глаз тока.
Jentos, провода перепровелил,все норм, 4123 стоят,завтар еще проверю. Свечи черные с белым электродом, сухие.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
1G Троит
Андрей95 |
4 |
22.01.2017 18:01 |
Троит
Dimonych |
10 |
28.03.2015 01:19 |
3G Троит
klen-artem |
5 |
03.08.2014 03:45 |
Троит
Skyone |
6 |
11.09.2013 12:27 |
Троит на горячую
Pasha Y |
17 |
20.09.2010 02:28 |
