Старый 13.05.2013, 10:10   #76
Artem
Аватар для Artem
дополнительный резонатор
Ребят,кто может подсказать,резонатор вообще может выйти из строя?
а так же интересно куда лучше установить 2ой резонатор на турбо выпуске???
Старый 13.05.2013, 20:15   #77
a-toxa
Аватар для a-toxa
Резонатор на турбе мало что решает. ИМХО.
На атмо настраивают подпор при впуске, а турбо?
Прямая пустая короткая труба - идеал, но дцибеллы жить не дадут... )
Так что "ф топку" резонатор! Пламегаситель и тихую прямоточную банку.
Выйти из строя может: прогорит " на улицу" и все дела...
Последний раз редактировалось a-toxa; 13.05.2013 в 20:33..
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.05.2013, 21:38   #78
тут одно решение показали...
прямоточный глушак вместо резонатора..... говорят значительно тише....
простой китайский прямоток-глушак бочка....
Последний раз редактировалось BRIAN; 13.05.2013 в 21:57..
Старый 13.05.2013, 22:08   #79
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
То есть два глушака в итоге ?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 13.05.2013, 22:10   #80
так резонатор это и есть по сути уменьшенный в наружном диаметре и объеме глушитель)
Старый 13.05.2013, 22:15   #81
a-toxa
Аватар для a-toxa
неа... В резонаторе намеренно либо перемычками, либо сужениями/расширениями добиваются переотражения волн выхлопа с целью создания подпора при впуске смеси. От того он и "резонатор" ибо резонанс. Работает адекватно только в узком диапазоне оборотов.
Размещение резонатора соответственно тоже играет роль. Можно такого эффекта достигнуть и глушителем, но только в теории - он далеко - инерционность системы.
Можно просто расчитать длинну трубы и отрезать её просто в атмосферу - но не гуманно...
Резонанс отлично работает на двухтактниках, но тоже в узком диапазоне. Иногда удается достичь не одного, а двух пиков резонанса.
Последний раз редактировалось a-toxa; 13.05.2013 в 22:19..
Старый 13.05.2013, 22:33   #82
a-toxa, какие перемычки в прямоточном резонаторе? конструктивно внутри у него прямая труба с кучей насверленных отверстий
тут насколько я понял речь идет о том что дешевле, а не о правильном дорогом брэндовом изделии))
Добавлено через 51 секунду
и на турбе его пофиг в каком месте размещать
Старый 13.05.2013, 22:36   #83
a-toxa
Аватар для a-toxa
booker, я же написал - либо,либо.
То, что ты описываешь больше похоже на пламегаситель, хотя грань тонкая в этих определениях при прямотоке... )
Про размещение я и писал для атмо.
Сообщение от a-toxa Посмотреть сообщение
ну вот скажи, зачем козе баян? т.е. ВТОРОЙ резонатор?
Сообщение от Artem Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось a-toxa; 13.05.2013 в 22:40..
Старый 13.05.2013, 22:49   #84
я понимаю так что он должен работать как дополнительный глушитель, херовенький конечно глушитель в одиночном исполнении, но тем не менее эффект при последовательном применении таких приблуд будет уже исчисляться не простым арифметическим сложением эффективности кадого в отдельности, а геометрическим произведением
разве нет?
Старый 13.05.2013, 22:55   #85
a-toxa
Аватар для a-toxa
Соласен. Теория шума - наука забавная и большей частью эмпирическая. Считал тут уровень шума для зала диспетчеров аэропорта Сочи...
Сам нахожусь в поиске выхлопа: 70мм труба...
Склоняюсь к: http://www.fox-exhaust.ru/index.php
Не в качестве рекламмы. Там много описательных статей к компонентам, стоит ознакомиться.
Старый 14.05.2013, 00:13   #86
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Я тоже заглядываюсь на фирму Fox-exhaust (ни раз встречаю отличные выхлопы, главное хочу собрать самый тихий конфиг, чтоб бурчал потише, как какой нибудь W12 от Mercedes, а то блин сейчас орет на всю улицу - а едет ну как обычный эклипс)))), правда зачем вам 70 труба, объясните? Неужто затык в выхлопе?
Старый 14.05.2013, 01:45   #87
Slavonic
Аватар для Slavonic
Ну прогореть может, но кроме звука проблем не будет.
Happy boosting!
Старый 14.05.2013, 09:44   #88
a-toxa
Аватар для a-toxa
зачем вам 70 труба
1. Лучше на "Ты", по возможности, а то начну страдать расщеплением личности...
2. Турбинка S256 от Bullseye http://www.theboostlab.com/store/pro...wer-S256-.html
Выход аккурат 70 мм.
На выходных промеряю выпуск и определюсь с размером компонентов. Пока так: Вместо катализатора - резонатор 173х98х300, далее вместо штатного "утолщения" выхлопа еще один резонатор диаметром или 100 или 125мм (надо мерить) и банку на выходе мах размера, что влезет. Ну гофру само-собой в штатном месте.
Надо пруток ещё прикупить нержавки для подвесов-крючков 5..6мм
Последний раз редактировалось a-toxa; 14.05.2013 в 09:54..
Старый 14.05.2013, 21:36   #89
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
применительно к своей машине могу сказать что резонатор прямоточный вместо катализатора точно ставить нельзя- в некоторых режимах появился омерзительный звон в пол. А вот тот что вместо родного поставил(в том же месте) норм работает.
Старый 14.05.2013, 21:40   #90
a-toxa
Аватар для a-toxa
Junkman, Кто производитель? Многое зависит от самой конструкци и исполнения резонатора.
Fox рекомендует ставить пламегаситель, т.к. резонатор (наполнитель его) не выдерживает высоких температур и выгорает со временем.
Последний раз редактировалось a-toxa; 14.05.2013 в 21:42..
1G Глушитель с сааба 9-5 турбо прямоток тихий 65мм Clean eagle Продам запчасть на DSM 11 22.08.2016 13:40
Выхлоп на 3G GIGFOOT Тюнинг DSM 19 28.11.2012 10:31
выхлоп АВД Hardwarest Тюнинг DSM 37 28.10.2012 22:30
Выхлоп БЭТМЭН Тюнинг DSM 15 04.07.2009 22:31
Тихий выхлоп ("банка") Димка Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 22.03.2009 01:48
