02.09.2007, 20:50
#76
Авто: Infiniti G35x'07
ты на фотки смотрел? вот если крутить колесо затянутое(машина на домкрате) то видно что болт криво завернут и колесо смещено.
Короче, не флудим
28.11.2007, 15:18
#77
Авто: Eclipse 2G Turbo Jap, AWD, MT, rosso corsa red. Toyota Auris 1.4 MT white.
А как работает АБС? После установки кулаков от Галанта.
Там есть подводные камни?
28.11.2007, 15:21
#78
Еще пока не знаю тк машина с зимы стоит обездвиженная. Полагаю с с вероятностью 99.9% что никаких проблем не будет. такой апгрейд делали и в пиндосии и никаких рекламаций не было
28.11.2007, 16:01
#79
Тоесть мне нет нужды покупать датчики АБС с рычагами от галанта? Или я нифига не понимаю как работает абс )))
28.11.2007, 16:17
#80
ProRisk
Они идут ТОЛЬКО вместе с кулаком, иначе их не вытащить...
28.11.2007, 16:19
#81
Спасибо за информацию.
28.11.2007, 16:34
#82
Hardwarest: вообще-то они вытаскиваются. только не в нашем климате тк закисают так что при попытке вытащить их вероятность сломать = 99.9%
28.11.2007, 18:05
#83
Спроси лучше у Токса - он ездит с Эвовскими тормозилками. Технология установки такая же - с заменой кулаков на Галантовские
DSM выбирают сердцем
28.11.2007, 22:40
#84
Авто: 350Z stroker + kompessor
у Токса ничего нового, кулаки Марат GTi прислал с датчиками (за что ему ешё раз огромное пасибо)... выкинул старые кулаки, поставил от галанта, фишками соеденил разъёмы АБС... всё... все ездит, всё торомзит... ошибок никаких, всё работает исправно...
29.11.2007, 12:39
#85
Сообщение от Toxined
Ништяг... у меня тоже так скоро будет ;-)
03.12.2007, 14:52
#86
Ещё вопрос. Диски понятно должны быть диаметром 17 дюймов.
Какой размерности, по вылету, должны быть диск?
Я нарисовал шаблон с субаря СТИ, в мои колёсные диски, томозилки Брембо 100% не влазит ((
а с проставками торчит из арок.
Что делать?
ну типа из серии кто виноват ....
Последний раз редактировалось ProRisk; 03.12.2007 в 14:53..
04.12.2007, 11:35
#87
Авто: Volvo XC90 2,5T Ex Mercedes C320 W203 Ex 2G 4G63 Turbo,98 A/T,FWD
У Эво вылет 35, но и то не все диски налазят. Нужно, чтобы обода спиц были плоские и внутрь колеса не заходили.
Купи диски от эво и будет тебе счастье.
04.12.2007, 11:43
#88
2 ProRisk:
Вопрос: "кто виноват"?
Ответ: ты и только ты. перед покупкой недурно сначала изучить вопрос досконально чтобы потом не приходилось заниматься спасательными операциями.
что теперь делать? вариантов несколько:
1. искать диски как описал Deadmit выше т.е. по форме "кастрлюлки" - плоские и тонкие спицы. физически замерять. таких оч мало
2. если (1) не нравится то ставить проставки на понравившиеся диски и решать проблему торчащих колес.
Арки можно раскатать конечно. на передних крыльях проблем никаких с этим не будет. а вот сзади (если колеса сильно торчат) придется скорее всего резать крылья. беда не в том что придется резать внешнюю сторону крыла а в том что внутри крыло по вертикальной плоскости приварено к кузову. и там есть вертикальный стык (примерно на 1.5 см глубже внешней стороны арки, его можно нащупать). в него упрется заднее колесо. и его надо видимо резать как-то.
04.12.2007, 14:16
#89
Авто: пешеход
швед ну ты монстр!!!!
классс! тож хочу!
04.12.2007, 14:45
#90
Надо колёса от EVO, дешевле получится ;-)
