Старый 30.04.2012, 02:48   #76
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от Alexkolomna Посмотреть сообщение
Перегородки между кольцами.
Классный высокооборотистый мотор, но не для турбо. Уж очень они, перегородки, ажурные....
И голову на 3 (!!!) мм поднимал, все равно не выдерживают.
Последний раз развалился из за мертвого бензонассоса.
После этого плюнул и перешел на 4ж62т....
Детонация. Эсуд не могла адекватно насчитать топливо, пару звяков и поршня в поддоне)))
значит моторы(поршня) всё же разные. У меня мотор уже пару лет живёт с бустом 0.7-0.8 бара и эксплуатация жёсткая. И мотор пережил и сильную и длительную детонацию (когда настройщик был лохотронщиком(настроили через обманку, но толком форсы не прописать было), а я был полным чайником) и температуру ЕГТ за 1000 градусов неоднократно.И сейчас хорошо бегает . Были моменты когда на слух от детонации я думал что всё пришёл писец мотору, такой жесткий детон был, но ничего, бегает мотор. Я чесно говоря уже давно думал что мотор должен был давно увалиться, но он пока живой
Последний раз редактировалось serjj; 30.04.2012 в 02:50..
Старый 30.04.2012, 10:08   #77
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
Сообщение от serjj Посмотреть сообщение
DiMa72, ну если ты на 5й передаче хотяб минут 10 ехал в зоне 5000 оборотов при этом небыло детонации в моменты резкого открытия до 100% дроселя небыло детонации и ЕГТ выше 750С не поднималось, то похоже действительно смесь в норме ИМХО
...где ж такой автобан найти?Вчера на кольцевой-3я передача 4000т/об,ЕГТ 700-720,буст 0.3,скорость 130.Тапка пол -буст 0.5 ,обороты 5.500,егт 780,ну там уже скорость 160...дальше ***,старый стал,трусоват.
По ШПЛу-только после майских,очень занятые люди
Огорчило что больше 0.5бар не дует,видимо турбинка полудохлая досталась...
Добавлено через 11 минут
Alexkolomna, Если речь про Неон I, 2л. SOHC ,то был такой на ручке,довольно бодренький.Но двиг там Крайслер и с нашими ничего общего не имеет.
Последний раз редактировалось DiMa72; 30.04.2012 в 10:08.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.04.2012, 15:05   #78
Alexkolomna
Аватар для Alexkolomna
Авто: Dodge stratys R/T 6g72, dodge neon 4G63T
Разные. Мой мотор выпускался с 94 до 96 года. Потом они изменили вкладыши( и шатуны и корни) , распредвал, поршня, шатуны , и кольца. Укоротили шатуны и сделали более толстые кольца и перегородки... Даже блок и бугель коренной изменили( замки в другом месте )
Кольца Что то типа 1.25 1.5 и 3 у моего мотора и 1,5 1,75 и 4 у более свежих. И перегородки даже на глаз из далека без штангеля до сих пор отличить смогу...
Жаль меня это одно время взбесило и я все фото и наработки с компа стер...
0,6-0,7 он еще держал. На 1 кг рассыпался моментально....
Добавлено через 4 минуты
Даже не скажу точно, куда еще именно эта модификация мотора ставилась.
Но если не изменяет память поршня только на неон шли, а вот прокладки и все остальное много с кем из даймондов пересикалось.
Да и акпп усиленнее чем даже на микроавтобусах шла( во всех пакетах на 1-2 дисков больше чем в вояджере и спирите)
Последний раз редактировалось Alexkolomna; 30.04.2012 в 15:05.. Причина: Добавлено сообщение
Alexkolomna вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.04.2012, 19:21   #79
serjj
Аватар для serjj
Alexkolomna, ну в этой теме как бы речь о 4Ж64 и возможности его надутия в сток
ЗЫ: А так в принципе есть много моделеё моторов которые расыпаются если их надувать
Старый 01.05.2012, 00:40   #80
DiMa72
Аватар для DiMa72
...что то у меня с турбиной не того,не даёт больше 0.5.Может просто мала для такаго объёма?
здесь ставят минимум TD05...:
http://www.club3g.com/forum/rs-gs/87...pics-only.html
Старый 01.05.2012, 11:56   #81
serjj
Аватар для serjj
DiMa72, у меня тд04 с врх давила 1.5 кг с 2500-3000 оборотов, правда на 6000 немного сдувалась
Старый 02.05.2012, 22:41   #82
DiMa72
Аватар для DiMa72
...всё нормально,турба рабочая,с актуатором сам лажанулся.Поставил дополнительную пружину-давануло 1.5 кг!!!
Старый 03.05.2012, 11:39   #83
GIGFOOT
Аватар для GIGFOOT
DiMa72, Народ, а подскажите вот еще что. Greddy E-Manage Ultimate в дуал ЕКУ со штатным мозго прокатит? Мона ли будет нормально отстроить все на нем?
GIGFOOT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.05.2012, 00:09   #84
DiMa72
Аватар для DiMa72
GIGFOOT, я без понятия что это,тебе через форум всё равно ничего не настроят,ищи в своём городе того кто сможет это сделать, а на чем это уже другой вопрос.
Старый 04.05.2012, 01:50   #85
shad
Аватар для shad
DiMa72, послушай Марата, он прошел это уже.
если совсем на митсу мозге будет худо, могу предложить поставить январь, но только советами.
ни устанавливать, ни настраивать не буду, конечно, но в спб его тебе на твоем конфиге настроят без проблем.
Старый 04.05.2012, 10:50   #86
GIGFOOT
Аватар для GIGFOOT
DiMa72, Дело в том что живу я в дыре. Захолустье полное. Так что буду пытаться сам все делать. Знаю что подводных камней много, но выхода нет.
Старый 04.05.2012, 18:35   #87
untercop
Аватар для untercop
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G 4G63-Turbo MKПП
Темка интересная, но о управлении всем этим делом, нужно думать заранее ))) Штатный мозг на полочку или в кладовку. И лучше не давить на гашетку сейчас, кто его знает, когда он дриснуть захочет. Приедешь потрещим, но скорее всего будет так же - помощь только советами и инструкциями, ну и адекватной настройкой. По установке в принципе сложного ничего нет, но геморно, отсюда - либо сам, либо к нам.
Если не дунуть, чуда не будет!
untercop вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.05.2012, 18:52   #88
GIGFOOT
Аватар для GIGFOOT
untercop, А как же быть с АКПП если штатный мозг в топку?
Старый 04.05.2012, 20:19   #89
DiMa72
Аватар для DiMa72
Сообщение от untercop Посмотреть сообщение
я конечно думал,заранее,предполагалось обмануть мозг этим:
http://www.qmile.ru/product/mt023
или
http://www.qmile.ru/product/mt021
но так и не нашёл однозначного ответа...под мой конструктор...
Старый 04.05.2012, 22:25   #90
serjj
Аватар для serjj
DiMa72, за такую цену лучше взять вот это http://sjracing.com.ua/tuning/1/214/226/248/2354.html
Метки
3g турбо
Плюс один в строю zironka Общий 3Si 4 03.09.2011 08:33
Снова в строю! Kiruha Общий 45 11.04.2011 15:39
Снова в строю!!!! Олег Общий 4 03.03.2008 12:11
Я снова в строю! StayC Общий 37 04.07.2007 14:13
Я в строю вновь MMC G4 Общий 3 29.06.2007 10:14
