Старый 30.08.2009, 18:12   #76
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Ну как тебе сказать в выхлопной системе стоит датчик кислорода.которые говорит твоему мозгу об смеси в цилиндрах(соответственно далее идет корректировка смеси).Если до датчика доходит не верные данные то он и дает ложные показания мозгу.Отсюда может быть перелив(можно увидеть по свечам) или не долив.Тяга от этого пропадает и расход бенза ой как возрастает ..Ну это отдна из причин может быть.
Посмотри катализатор не забит"
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 30.08.2009, 18:23   #77
Вячеслав
Аватар для Вячеслав
Авто: Mitsubishi Eclipse
Походу у меня это и есть...бензин стало жрать не реально!(((а как быть, единственный недорогой вариан починки глушителя, это сварить трубу, прямоток, ставить оригинальные части, посмотрел, дороговато...куда тогда датчик девать, или он в другом месте стоит?
Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.08.2009, 17:56   #78
Maks66211
Аватар для Maks66211
Авто: Eclipse III (D30)
Brodyaga, датчик кислорода точно не при чем! У меня он второй раз из строя выходит и все равно нет таких проблем.
Добавлено через 15 секунд
Да, главная проблема в таком "захлебывании" двигателя - это неправильная смесь. Скорее всего - это "ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА".
Те симптомы которые описаны на 100% подходят. И датчик этот дорогой. Но можно взять бу, т.к. они очень надежные.
Последний раз редактировалось Maks66211; 31.08.2009 в 17:56.. Причина: Добавлено сообщение
Maks66211 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.08.2009, 18:05   #79
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
ну тут можно ДМРВ купить за 2 тыс рублей или взять у сооклубника на время(тот который его продает)
Старый 02.11.2009, 13:06   #80
Den532
Аватар для Den532
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993) EUR
На холодную едет лучше чем на горячую
Поиском искал ничего подобного не нашел!
Двигатель атмо. Пока ещё двигатель не прогрелся полностью едет очень хорошо, как прогреется (стрелка на середину) намного хуже!
Но на холодную есть не большие провалы на низах. Т.е. нажимаешь (~2500 об/мин) ждешь около секунды, потом она моментом подрывает даже с буксом на второй и очень активно дальше набирает!
На горячей провалов нет но и не едет так!
Давление в рейке нормальное! Топливный фильтр новый, воздушный новый, провода, свечи новые, форсунки мытые, бензин залит лучший что можно у нас купить.
Подскажите куда смотреть!
私は日食の愛
Последний раз редактировалось Den532; 02.11.2009 в 13:11..
Den532 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.11.2009, 13:49   #81
зажигание правильно стоит?
Добавлено через 56 секунд
и лямбду неплохо бы проверить
Последний раз редактировалось booker; 02.11.2009 в 13:49.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.11.2009, 13:54   #82
Den532
Аватар для Den532
Зажигание точно не могу сказать регулировалось на слух в позднюю сторону до исчезновения детонации, лямбде пол года, и жрёт ещё 16 литров на сотню.
私は日食の愛
Старый 02.11.2009, 13:56   #83
ETalon
Аватар для ETalon
На атмо 16 литров?Круто...
Stainless heart & Forged mind
Старый 02.11.2009, 14:03   #84
GOR
Аватар для GOR
Авто: exMitsubishi Eclipse 1G 1.8 , 1G 2.0 mt n/t yet:)
масло пожирает?
у меня при прогреве и после прогева меняется немножко дым из выхлопной трубы, после прогрева становится неможко больше дыма, хотя обороты идут вниз 1400 -> 800
My portfolio
GOR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.11.2009, 14:05   #85
ETalon
Аватар для ETalon
Может воздух где-то подсасывает?Опрессуй впуск,проверь...
Старый 02.11.2009, 14:11   #86
Den532
Аватар для Den532
Масло поджирает, впуск герметичный!
Ещё есть одно странное поведение движка: если едешь допустим на второй около 2500 rpm какое-то время, потом хорошо нажимаешь на газ, машина прёт, что мало не кажется (после 4000 в букс), а если сразу после переключения с первой, на второй так не ускоряется! тоже хз. Тут сразу в голову приходит мысль о давлении в рейке топливной ну на ХХ 2,5,а при отжиге в пике до 4,0 добирается.
私は日食の愛
Последний раз редактировалось Den532; 02.11.2009 в 14:52..
Старый 02.11.2009, 15:04   #87
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
лямбду померяй- полгода она и живёт обычно если NGK.
И производительность насоса глянуть можно.
Далее, масло поджирает, а компрессия какая? Визуально свечи как выглядят? Катушки проверяли? А у проводов сопротивление норм(неважно что новые)?
Старый 02.11.2009, 15:44   #88
Den532
Аватар для Den532
Компрессия хз, ток на выхах смогу померить!
Свечи визуально светловатые (как беднит не много), Катушки поменял уже, сопротивление проводов померю! Кстати а какое оно должно быть?
И как смотреть производительность насоса? Мерил давление в рейке как в мануале всё ОК!
А ну и лямбду тож померю (ток офцил привезти нужно)
私は日食の愛
Последний раз редактировалось Den532; 02.11.2009 в 15:46..
Старый 03.11.2009, 07:28   #89
Junkman
Аватар для Junkman
свечи коричневые должны быть. Заводишь авто и с обратки на хх смотришь кол-во бенза в минуту- 2л дб если не ошибаюсь на стоковом.
лямбду хоть мультиметром глянь пока.
Сопротивление проводов 16кОм на метр.
Старый 03.11.2009, 10:03   #90
Den532
Аватар для Den532
Лямбда живая, на 2 литра за минуту у меня не набирается 1,5 где-то, провода норм
私は日食の愛
Метки
метки, норме
