Результаты опроса: Поршни какого производителя купить?
CP 15 7.21%
JE 20 9.62%
Mahle 22 10.58%
Ross 19 9.13%
Wiseco 116 55.77%
Другие 12 5.77%
Tomei 11 5.29%
Cosworth 17 8.17%
Arias 2 0.96%
Magnus 6 2.88%
Manley 14 6.73%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 208. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 29.07.2011, 12:53   #91
ezh9
Аватар для ezh9
Авто: ЯVR N23W, 4G63T
может изза ковки чтобы зимой ездить вебасту поставить?
а то у нас -40 и холоднее бывает
ezh9 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.07.2011, 14:15   #92
Mak$
Аватар для Mak$
Авто: Eclips 2G
Это точно будет лучше! У меня у друга на двух машинах эти вэбасты стоят. При 40 смысл есть огромный ставить.
Mak$ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.07.2011, 14:17   #93
erik
Аватар для erik
Авто: infinity.eclipse GSX RX8 Skyline GTR EVO 9
Какая кошмарная у вас температура, калининградцы вымерли бы ))))
Есть факты ? например висего ломается при такой мошности,росс при такой. Как выбрать поршня если мы не знаем предела ? в нэте искал ничего подобного не нашёл.
erik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.07.2011, 20:48   #94
Aziris
Аватар для Aziris
я у steza брал mahle
Aziris вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.07.2011, 23:54   #95
Сообщение от erik Посмотреть сообщение
поршни далеко не самое слабое место в наших моторах
Старый 01.08.2011, 01:11   #96
shad
Аватар для shad
Сообщение от extrimer Посмотреть сообщение
поршни одинаковые, и выточки тоже. Ставят отметкой к ГРМ
однако:
если ставить меткой в сторону грм, впускные клапана будут над маленькими цековками.
прокомментирует кто-нибудь?
Старый 01.08.2011, 01:23   #97
если это поршни от эвовского зеркального мотора то вроде так и должно быть
Старый 01.08.2011, 02:44   #98
serjj
Аватар для serjj
насколько я понял ворпос shad, в том , что впускные клапана больше чем выпускные, поэтому напротив впускных клапанов цековки больше чем под выпускными. Если развернуть поршень то пполучится что под впускными будут меленькие цековки. Но моё ИМХО ездить будет, хотя риск что клапан достанет до поршня, при неправильной метке распредвала больше
Старый 01.08.2011, 16:39   #99
shad
Аватар для shad
вопрос начинался здесь:
http://www.dsm-club.org/forum/tuning...tml#post593370
вся суть, что на эво4-9 и 2г одни и те же поршни по их каталогу.
Старый 01.08.2011, 19:36   #100
serjj
Аватар для serjj
shad, я помню суть вопроса. А по поводу разной цековки я своё мнение сказал, не кретично, но будут меньше допуски на ошибку по выставлению впускного вала
Старый 11.08.2011, 11:50   #101
улитка
Аватар для улитка
расточка
парни такой вопросик; купил Кованные поршни Wiseco engine pistons размером 85.5мм. блок 85мм(стандарт) нужно точить,а насколько нужно точить??веть у них там тепловое расширение другое(мастер по расточке говорит что от007-012 соток) многие у нас делали,поделитесь опытом??
тюниг это вкладывание денег в эмоции, а эмоции бесценны Б.Ж
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...n/takata-rays/
Старый 11.08.2011, 11:59   #102
m2x
Аватар для m2x
должно быть написано в инструкции к поршням.
у wiseco hd зазор 0.09
Старый 11.08.2011, 13:05   #103
ezh9
Аватар для ezh9
висеки должны вроде с 7 сотками зазора быть
по крайней мере в темы выбора ковки написано что висеки 7 соток
изза этого и взял висеки, что зазор не большой
Старый 11.08.2011, 13:07   #104
m2x
Аватар для m2x
ezh9, я имел ввиду ХД!!!
Старый 11.08.2011, 13:20   #105
ezh9
Аватар для ezh9
m2x, про хд я не в курсе
я говорил про обычные
2G Какой тормозной диск выбрать? Mica Тюнинг DSM 23 16.03.2016 15:53
Шатуны кованные. Какой брэнд выбрать ? TCR66640 Тюнинг DSM 76 07.10.2014 00:30
Какой бампер выбрать? 3kgtSL91 Стайлинг & ЗВУК 3Si 27 02.01.2014 19:38
Автомобильные диски.Какой бренд предпочесть? Artem Стайлинг & Электрика DSM 65 20.10.2011 14:32
Какой сварочный аппарат выбрать? fox Тюнинг DSM 32 09.12.2009 11:44
