Старый 14.05.2012, 10:03   #91
Наг
Аватар для Наг
Народ, у меня возникло две проблемки. Купил на днях новые ВВ провода и свечи NGK. Провода подошли без проблем (только длиннее стока где-то на 10 см оказались), а вот со свечами гемор:
1) Никак не могу открутить старые свечи! Уже ключ начал гнуться, а свечам хоть бы хны...что делать?
2) Старые свечи под ключ на 16, а новые оказались под 21...как так? Заказывал по номеру с сайта NGK. Влезут ли новые свечи? Или идти менять?
3) Т.к ВВ провода длиннее, то в некоторых местах они касаются двигателя - ничего страшного?
DSM БЖ
драйв2ру
Последний раз редактировалось Наг; 15.05.2012 в 00:15..
Старый 14.05.2012, 10:48   #92
Рыбачок
Аватар для Рыбачок
Авто: G1 D22A 2.0 (экс-4FA/FWD)-5FM/T FWD 4G63 1991 Japan и D22A EUR1992г/в
Свечи 21 войдут. Старые попробуй WD-40 залить может от киснут.
Рыбачок вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.05.2012, 14:29   #93
shadowmaster63
Аватар для shadowmaster63
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22A FWD 2л 92г. "Красный глянец"
Попробуй на горячую открутить ?
shadowmaster63 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.05.2012, 23:09   #94
Наг
Аватар для Наг
На горячую пробовал, результат тот же...в след раз по лучше еще прогрею)) Надеюсь всё же открутить.
И всё же: 2 и 3 пункты еще под вопросом.
DSM БЖ
драйв2ру
Последний раз редактировалось Наг; 15.05.2012 в 00:16..
Старый 15.05.2012, 00:06   #95
stig
Аватар для stig
Авто: еclipse 2r GT
у меня на 21 стоят всё супер.
stig вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.05.2012, 00:46   #96
m2x
Аватар для m2x
21 точно влезет. такие и должны быть
Старый 15.05.2012, 09:41   #97
Наг
Аватар для Наг
Сегодня решил всё же проблему))) хорошенько прогрел двиг, взял у чела хороший свечник с хорошим упором и всё открутилось))) Новые свечи на 21 также влезли без проблем.
пс: кстати старые свечи были все в белом налете - видимо присадки в АИ95 делают свое дело...
DSM БЖ
драйв2ру
Последний раз редактировалось Наг; 16.05.2012 в 14:05..
Старый 19.09.2012, 12:34   #98
djonik
Аватар для djonik
Авто: G2
свечи
какие свечи можно поставить на 420а движок, стояли нжековские, прошили через 3тыши....
djonik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.09.2012, 12:55   #99
m2x
Аватар для m2x
вероятно, не правильные стояли. энжека самые лучшие!
Старый 19.09.2012, 13:05   #100
MaxMT
Аватар для MaxMT
Мне денсо больше нравится, на 420а идут K20PR-U11 , либо иридий IK20
Старый 30.09.2012, 01:46   #101
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Свечи - почему прошивает (полезная информация)
Вчера под "тропическим ливнем" менял коллектор на улице, решил таки махнуть заодно свечки, коли уж снимаю (у меня V6, и это напряжно довольно - задние менять)
Вот в общем это из предистории, пробег свечек около 15 000 тысяч км я думаю, может даже меньше, свечи брал лучшее что смог найти себе по атмо Denso IK-20 (около 400 рублей за свечку).
Выкрутив свечки я обнаружил на них такое вот дерьмо:
(Картинки крадена из инета, но у меня почти тоже самое)
Спросил у своего мастера, который мне до этого их ставил - что это за хрень, от чего и плохо ли это?
Видать человек не очень понимает физику всего происходящего, сказал что это нормально, типа газы чего то там и т.п. В общем НЕ ПАРЬСЯ!
Новые свечки затянул по рекомендации завода - 180 градусов доворот, после того как перестала от руки закручиваться.
Ответ не парься - заставил меня попариться в гугле.
В общем такая хрень вызвана перетяжкой свечи, т.е. не правильный момент затяжки, когда свечи вкручивают от всей души.
Для свечей денсо - доворот максимум 180 градусов, что соответствует 30 Нм.
Если вы уже вытаскивали ПРАВИЛЬНО закрученную свечу (не новая - то доворот составляет всего 1 час - 30 градусов)
Что касается NJK и прочих - уточняйте на коробках-мануалах.
От того что нарушена целостность между изолятором и свечей - свеча начинает шить, идут потери мощности, повышенный расход и многие другие проблемы с двигателем (в т.ч. катализаторы).
Проверить то что свеча была затянута правильно - очень легко, нужно замерять толщину шайбы, она должна быть для Denso 1,7-1,8 мм, если не ошибаюсь.
Успехов всем при замене свечей!
Старый 30.09.2012, 12:32   #102
Серёга
Аватар для Серёга
Не совсем понятно, как это связано с неправильным моментом затяжки.
Это следствие прорыва газов из цилиндра между керамическим корпусом и металл. основанием свечи.
Связано лишь с качеством изготовления свечи (от цены не зависит- у нас продают одни подделки).
Всё ИМХО- тему не гуглил )))
Старый 01.10.2012, 02:12   #103
тоже не вижу связи между моментом затяжки и отслоением изолятора от корпуса
но свои никогда не тяну "до упора" ))
Старый 01.10.2012, 03:51   #104
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Связь заключается в следующем, что при перетяжке - у вас внутри идёт перенапряжение и нарушается герметичность. Почитайте на официальном сайте DENSO, они там рассказывают как подделки выявить.
Вопрос о кайме там тоже был - и представители явно сказали - что не соблюдение норм затяжки свечи, на упаковках всегда пишут сколько доворот. На NJK например от 1/2 до 2/3.
Успехов!
Кстати, я попутал термины - не шьёт, а пробивает газы...
Если это газы - нагар стирается ногтем, а если шьёт - то будут явные следы серые на изоляторе от начала изолятора до наконечника под ВВ провод. Или другие, в зависимости от того, куда шьёт.
Старый 02.10.2012, 11:03   #105
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Авто: GS AT FWD D22A 90 JAP и GST AT FWD D32A 95 JAP. 4 литра красненького
Давайте поиграем в "Mythbusters".
Ровный сухой коричневый ободок на изоляторе свечи возле стакана, как правило, не прорыв газов (хотя, конечно бывает и такое, но при этом ободок неровный и похож на отпечатанные язычки пламени), а коронный налёт, называемый у DENSO "Corona Soiling", а у NGK - "Corona Stain", происходящий из-за того, что при работе свечи возникает коронный разряд, который наэлектризовывает мельчайшие частички масла, и взвеси всякой грязи находящиеся в воздухе СНАРУЖИ свечи, они притягиваются, нагреваются и лакируются в характерный ободок-корону. Соответственно чем снаружи грязнее мотор, а особенно свечные колодцы - тем сочнее выглядит ободок .
На работоспособности свечи, как говорят сами производители, это никак не сказывается.
Miracle don't happen. Shit happens.
Последний раз редактировалось H2Oleg; 03.10.2012 в 18:59..
H2Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
denso, свечи зажигания
Свечи зажигания naost Куплю/Продам Непрофильное 0 23.06.2017 23:17
1G Свечи HawkZet Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 02.07.2016 20:25
3G Как поменять самому свечи зажигания? Anrichik Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 24.03.2015 22:10
Другое Диаметр изолятора свечи зажигания Letum Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 12.08.2014 18:10
Свечи 2.4 Gmes Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 16.05.2012 18:24
