Старый 14.11.2010, 23:51   #91
Сообщение от WildNOX Посмотреть сообщение
стреляет в выхлоп
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...zajiganie.html
Старый 16.11.2010, 12:48   #92
WildNOX
Аватар для WildNOX
Авто: Ex Mitsubishi Eclipse G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993) USA
зажигание выставил. заглохнуть теперь не пытается но трусит все равно. стрелять в выхлоп перестала.
WildNOX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.11.2010, 01:34   #93
WildNOX
Аватар для WildNOX
Короч проскочил ремень на 1 зуб. Проверил стробом на шестернях. Сегодня утром пришел и был удивлен вообще. ремень не натянут вообще!!! я в шоке. Как так я хз. Буду смотреть на днях напишу что и какю заодно ремень переставлю. Жаль тока то что двиг уже в машине, не так удобо будет, до этого ставил на снятом движке.
Старый 18.11.2010, 12:08   #94
ezh9
Аватар для ezh9
Авто: ЯVR N23W, 4G63T
может гидронатяжитель умер?
ezh9 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.11.2010, 13:05   #95
не понял про строб
метки проверяются визуально на незаведенной машине
Старый 19.11.2010, 02:57   #96
WildNOX
Аватар для WildNOX
booker, На сколько я понимаю, при нулевом положении зажигания, метки должны сходится на шестернях при направлении строба на них. А у меня разница в зуб, и даже если пробывать регулировать зажигание они не сходятся. Вот так вот.
ezh9, Гидронатяжитель не должен умереть, его ставил прошлый хозяин недавно. Он и на вид новый, в отлиции от всего вокруг не загажен был) может ролик не затянул или еще что подобное. по вскрытии кожуха ГРМ отпишу.
Старый 19.11.2010, 03:00   #97
строб нужно направлять на метку шкива коленвала
и первоначальный угол не нулевой, а 5 градусов опережения
Старый 12.12.2010, 21:37   #98
WildNOX
Аватар для WildNOX
Дощли руки до двига. пересобрал грм. ошибка на 2 зуба была. Выставил все заново. Все ровно. Холостые в норме, зажигание на 5 градусов. )) Все как часы)
Старый 25.01.2011, 22:34   #99
PomarioMedved
Аватар для PomarioMedved
Авто: мордоприводной eclipse 1998, АКПП, Turbo, япоша., toyota celica t23 GTS
Пердит, стреляет!!!!!
Из-за чего сея проблема? Коробка автомат, вырезан катализатор(вместо него в варена просто труба) стоит банка!!! Дело в том что когда я постепенно начинаю нажимать на газ все ок...прет как и ожидаешь!! Но... как только газ в пол , она переключается не совсем внятно , мощьность притупляется(плохо набирает) и начинает выстреливать из трубы, а потом сек через 3-5 разгоняет вроде как надо и то бывает с подергиванием !!!!!! 1)мож из-за каталика? так я его уже как 1.5 месяца назад удалил, а пердеть начала ток недавно! 2) или коробка неправильно переключает!!
Почему ПЕРДИТ и НЕ СТЕСНЯЕТСЯ ????
PomarioMedved вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.01.2011, 22:58   #100
лост
Аватар для лост
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 99г
детанирует. свечи свежие?
лост вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.01.2011, 23:00   #101
mask
Аватар для mask
и проводки тоже проверить не помешало бы!
Старый 25.01.2011, 23:02   #102
komendatore
Аватар для komendatore
Авто: Hyundai TG 2.7 GLS AT; ex Eagle Talon 2G
каталик тут не при чем, там вторая лямбда по уму сделана? в связи с удалением каталика
проверяй свечи, проводку, бензонасос исправен? проверь на герметичность, ни где не сосет ли воздух
коробка как бы не переключала к пердежу не может привести, на сколько я знаю
проверь уровень масла не ушло ли!, если ушло, проверь клапан картерных газов
Будем Крым на хлеб намазывать
K.S. "Будь кем хочешь, делай что хочешь"
"Паровозик, ни кто бы не тронул! Только, через мой труп"
komendatore вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.01.2011, 13:27   #103
PomarioMedved
Сообщение от komendatore Посмотреть сообщение
Проверю!!! А там в каталике случайно не термо датчик? Я его кстати тамж и оставил.
Старый 26.01.2011, 16:37   #104
термодатчик в японцах, в американцах лямбда
Старый 11.03.2011, 02:06   #105
ColtMinsk
Аватар для ColtMinsk
Авто: Colt
Троит.... 4g63DOHC
Свечи, провода новые..... Не работае 2 и 3 цилиндр... В чём может быть дело???? компрессия 14-14-13.8-14...
ColtMinsk вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
смесь, троит
1G Троит Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 22.01.2017 18:01
Троит Dimonych Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 28.03.2015 01:19
3G Троит klen-artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 03.08.2014 03:45
Троит Skyone Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 11.09.2013 12:27
Троит на горячую Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 20.09.2010 02:28
