15.06.2013, 00:10
#91
Авто: eagle g1 tsi
оплатил сталь.... реинз и элринг и т.д. 86 и более у меняя такую сдуло между горшков 2 и3 плоскости ровные все перепроверил
оплатил сталь рейнз у меня стоял он 86.5 его сдуло между 2 и 3 горшком. плоскости ровные
15.06.2013, 09:35
#92
Авто: mitsubishi eclipse; G2; 1996; 4G63 DOHC turbo; A/T; jap.
То же стоит Аджуца брал вообще полностью их ремкомплект, все в стоке просто буст ап до 1 бара, год езжу уже.
15.06.2013, 11:49
#93
Авто: -
я взял на новый мотор оригинал хундай, попробую... думаю хорошая если на заводе ставят. 600р.
пронитовая, выглядит как оригинал мицу.
правда атмосферный мотор..
15.06.2013, 12:37
#94
Авто: G3 spyder /G2/G1
если что, у меня лежит оригинал прокладка гбц на 4g63t двигатель, еще не распакованная даже ))) отдам за 500 руб )))
21.06.2013, 01:15
#95
Авто: Eagle Talon
booker, Подскажите пожалуйста!!! Момент затяжко Гбц на Eagle Talon 1992-Сток!
21.06.2013, 10:04
#96
Авто: -
Дей, если 6 болт и пронитовая прокладка, то сначала 75Нм ( в два захода) потом отпустить, потом 100Нм в 2-3 захода.
если 7 болт то там меньше, надо искать
21.06.2013, 23:12
#97
Дей, для 7-болт:
1. затянуть 78 н-м
2. отпустить
3. затянуть 20 н-м
4. довернуть на 90 градусов
5. довернуть еще раз на 90 градусов
23.06.2013, 14:59
#98
кстати, история из моего опыта, купил оригинал болты для затяжки головы, 1 болт сломал дотяжкой на 90 градусов, пришлось экстрактором вытаскивать и ставить старый, кстати старые оказались короче новых. будьте бдительны))
некоторые спецы перед установкой прокладки гбц смазывают её литолом, чтобы она смогла занять свое место, у меня на движке стоит 1 постель поэтому я тоже смазал при установке.
Последний раз редактировалось thehzo; 23.06.2013 в 15:02..
23.06.2013, 16:28
#99
Сообщение от thehzo
абсолютно не нужно этого делать
Сообщение от thehzo
не понял о чем это
23.06.2013, 21:25
#100
Сообщение от booker
не понял о чем это
направляющие втулки для установки гбц, их должно быть 2 а у меня 1 поэтому прокладка при установке плавала, а чтобы она заняла свое место, я её смазал.
24.06.2013, 11:46
#101
Авто: -
стремно как-то... а направляющую подобрать не судьба?)
29.06.2013, 08:39
#102
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
magusorel, поддерживаю тк и гбц вы ровно не поставите
18.03.2014, 11:28
#103
Ребята подскажите на сколько усаживается металлическая прокладка после обжима. Например 1.6 и 1.3мм cometic?
18.03.2014, 13:10
#104
Авто: 2G GST Usa => GSX
LastPrince, ее практически нет
ставил и снимал спустя неделю , как было 1.3 так и осталось .... мб микроны какие и ушли
13.05.2014, 18:18
#105
Авто: -
оригинальная прокладка бывает на 86мм ?
поршни вроде же есть....
Добавлено через 4 часа 16 минут
- Works on all standard (85mm), .020" (85.5mm) and .040"(86mm) overbore size pistons.
информация отсюда
http://www.extremepsi.com/store/prod...roductid=17779
можно верить?
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
прокладка гбц
ogui |
Тюнинг DSM |
19 |
02.02.2013 02:28 |
прокладка
Aziris |
3 |
15.05.2011 18:14 |
Прокладка ГБЦ
mromik |
Тюнинг DSM |
29 |
14.12.2010 01:49 |
Прокладка ГБЦ
Yahoo |
Тюнинг DSM |
5 |
17.06.2010 15:23 |
Прокладка ГБЦ
alex gt |
10 |
29.07.2008 17:09 |
