Старый 10.08.2010, 20:59   #91
Санек
Аватар для Санек
Авто: ВАЗ-2114
Привет извени за просьбу у тебя есть схема как завадит и глушить машину с кнопки
acidclub,
Добавлено через 7 часов 11 минут
Извини за просьбу у тебя есть схема запуска машины с кнопки
Последний раз редактировалось Санек; 10.08.2010 в 20:59.. Причина: Добавлено сообщение
Санек вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.08.2010, 21:53   #92
acidclub
Аватар для acidclub
Санек, НЕ понял вопрос с какой кнопки......?????
Старый 10.08.2010, 22:26   #93
Санек
Аватар для Санек
Авто: ВАЗ-2114
Привет у тебя есть схема как заводить машину с кнопки и глушить
как у иномарок STAR\STOP
Я сам схему делал но у меня постоянно сгорают диоды
Последний раз редактировалось Санек; 10.08.2010 в 22:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.08.2010, 21:44   #94
acidclub
Аватар для acidclub
Санек, Незаморачивайся, там системка по серьезней...... городить очень много надо, особенно чтобы глушить тачку.
Старый 22.08.2010, 23:32   #95
Санек
Аватар для Санек
Авто: ВАЗ-2114
Прости меня ещё раз за просьбу, я не давно ставил сигналку на ВАЗ-2114 сигналка работает нормально но возникла у машины одна проблема у неё стал постояно работать сигнал игореть дальний свет временами то работает то не работает этот касяк не подскажешь в чем может быть проблема проводка штатная вся целая я раз 10 её проверял
Старый 28.08.2010, 17:41   #96
acidclub
Аватар для acidclub
Санек, Смотри жгут рулевой колонки, на переключатели.... или черный ящик....блок преохранителей...если там зацепился... скорее косяк в подключении.
Старый 03.09.2010, 00:24   #97
Whynot
Аватар для Whynot
Авто: 3G-2003-4G64-2.4GS-AT
Может не по теме вопрос но спрошу
Есть такие устройства типа GPS трекер с отправкой сигнала по мобиле и там есть функция что можно подать сигнал на разрыв цепи
какую цепь можно разорвать чтобы и в мозгах ошивка не записалась и машина заглохла (кроме цепи бензонасоса)
может в авт коробке есть какой мозг или датчики которые блокируют переключения или еще чего????
Whynot вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.09.2010, 02:23   #98
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
тож вопрос насущный - стоит ксенон, блоки розжига бу от знакомого (он сыканул, снял ксенон, когда первые разборки были), поработал он у меня месяца 2, а вот во влажную погоду теперь один блок начал тухнуть и иногда обратно загорается сам, раскрутил провода все (делал хорошую скрутку), проверил контакты (не окислены), собрал обратно, вроде как показалось вылечил - но в очередной дождик опять блок потух. Стоит только вкл-выкл сразу загорается и через сколько то секунд - тухнет (а иногда и не тухнет).
Это блок умер, или просто по проводке тока достаточного не поступает по проводке (плохой контакт)?
строимся...
Старый 07.09.2010, 21:34   #99
acidclub
Аватар для acidclub
Whynot, зажигание....
Shadow, Посмотри массу, которая на фары идет.... а так то первый признак кончины блоков розжига....
Старый 08.09.2010, 17:41   #100
UTKA
Аватар для UTKA
Авто: Голда 1800 Yellow
Приветы! стоит шериф.
Заметил такую хрень, ставлю на сигналку. Проходит мин 20 сама начинает орать. Делаю брелком открыть, затем закрыть, далее тишина вновь! затем по кругу
Что может быть?
Счастья Вам люди!! !
:di:
UTKA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.09.2010, 13:51   #101
концевики
Старый 09.09.2010, 15:41   #102
Iridium
Аватар для Iridium
Авто: G3 2.4 Spyder AT FWD (4G64 D52A 2003) USA
Сигнализация Tomahawk TW-9020. Автомобиль Mitsubishi Eclipse 3G, 2,4 л., АКПП, 2003 г.
Описание проблемы: автомобиль заводится при помощи дистанционного автозапуска, на брелке отображается индикация заведенного мотора и время до глушения (например, 10 мин.). Через произвольное количество времени (либо 30 сек, либо 16, либо 75), причем, каждый раз разное, автомобиль глохнет. На брелке пропадает индикация заведенного мотора. Машину можно снова завести при помощи дистанционного автозапуска - снова заглохнет через некоторое время.
Если отключить питание сигнализации, то первый автозапуск после включения питания сигнализации будет успешным, автомобиль не заглохнет. Все последующие - заглохнет.
Провод, по которому происходит контроль заведен мотор или нет никуда не подключен, т.е. контроль происходит по напряжению бортовой сети (как я понимаю).
В остальном сигнализация функционирует хорошо. Помогите с решением проблемы.
Iridium вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.09.2010, 16:49   #103
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Iridium, так подключи чтобы по оборотам двигателя смотрела сигнализация (на тахометр), на генератор не совсем таки стабильно работает...
строимся...
Старый 14.09.2010, 16:25   #104
max7152
Аватар для max7152
Авто: Eclipse G2 1996г.в АККП 4G63Т
у меня тоже вопрос. подскажи пожалуйста. сига старлайн b9 проблема с турботаймером. в настройках стоит 2 ммнуты. но когда зажигание выключаешь иногда сразу вообще глохнет иногда секунд 10-20 поработает и тоже глохнет. а иногда нормально две минуты. в чем проблема может быть? и еще когда выключаешь зажигание обороты падают, пытается заглохнуть иногда даже успевает заглохнуть. но эта я так понимаю потому что по генератору сига орентируется. надо на тахометр перекинуть, я правильно мыслю. рахмет заранее
max7152 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.09.2010, 17:07   #105
Наталья
Аватар для Наталья
Авто: Mitsubishi Eclipse
Ребят подскажите, другу нужна электросхема на 3 эклипс, никак не может найти
Наталья вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Штатная заводская сигнализация rambik_ Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 24.07.2016 12:52
Стандартная сигнализация Winston Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 11.08.2014 18:42
нужна помощь, проблемы с гайцами. Albert1188 Общий 27 02.11.2012 04:31
Помощь...проблемы с светом parmezan Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 20.08.2008 15:58
Какая на RS штатная сигнализация? opposer Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 08.10.2007 15:47
