Старый 28.09.2009, 10:35   #91
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
не обижайся
просто открой прошивку
Старый 29.09.2009, 01:07   #92
Elmar
Аватар для Elmar
Flashed DSM ECU - мне как раз подойдет, т.к. у меня америкос и мозги MD346675(FWD), поэтому хотелось бы понять альтернативу его другим обманкам.:rolleyes:
DRUMS,
Дим, некоторые параметры непонятны. Что-то понятно, а что-то нет. Поправьте.
Launch Control - лаунч контроль. (регулруются обороты в прошивкой)
Stationary RevLimiter(2-Step, StutterBox) - ??? х.з., что это.
RevLimiter Switch Speed - ограничитель сткорости (снимается прошивкой)
AntiLag - ??? до сих пор не понял что хня!? :rolleyes:
AntiLag Start RPM - ??? тоже самое, не понял, для чего нужен и с чем едят.
No Lift To Shift, NLTS - ??? тоже не понятно что это.
CEL on Knock - ??? что-то связано с установкой "чек енджина" на определенные кноки. Надо уточнить.
1Byte Load - ??? непонятно что грузится с массой в 1 байт.
Airflow Calculations - ??? расчет расхода воздуха? для чего? если не корректируется (обманывается), то смысл настроек тогда?
Map Switching - переход на МАП-систему? Для этого нужен датчик давления?!
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 29.09.2009 в 01:08..
Старый 29.09.2009, 13:55   #93
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
Сообщение от DRUMS Посмотреть сообщение
Она работает просто: вставляется в родной разьём для диагностики и там остаётся. Т.е. получается как обманка для мозгов и уже в ней есть встроенная флешь карта которая и позволяет творить чудесные делишки.
обманка через диагн.порт?!
ОчумЕТЬ!!! :ag:
Старый 29.09.2009, 13:58   #94
MaxShush
Аватар для MaxShush
Ali_G, ЗЛОЙ ты
Добавлено через 46 секунд
Ali_G, Я кстати нашел помоему в Эво мозге включение на метанол, тебе буст свичер я думаю больше не нужен....
Последний раз редактировалось MaxShush; 29.09.2009 в 13:58.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.09.2009, 14:01   #95
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
я тоже нашел. но у меня не 8-ой. или это подарок на НГ ? )))
Старый 29.09.2009, 14:04   #96
MaxShush
Аватар для MaxShush
Ну как-то даже опешил......
Старый 29.09.2009, 16:56   #97
Elmar
Аватар для Elmar
Так что, никто не ответит?
хочу снова ДСМ)
Старый 29.09.2009, 17:02   #98
vagur
Аватар для vagur
Смысл антилага в том что у тебя допустим на старте немного позднится зажигание и смесь частично возгарает уже в выпуске, за счет этого раскручиваются лопатки турбины и машина набирает буст стоя на месте. С обычным ланчем ты максимум на 0 выйдешь на месте, а с антилагом на буст. Тоже самое можно сделать в движении для оборотов турбоямы.
NLTS - позволяет переключать передачи в движении без отпускания газа, но при этом ты упрешься не в отсечку по оборотам а в определнные тобой обороты. Например ставишь NLTS 5000 прешь своий 402 метра, сцепу выжал обороты обороты стоят четко 5000. Можно конечно и на отсечке переключаться но думаю коробка и сцепа это неполюбят.
Старый 29.09.2009, 17:53   #99
stall
Аватар для stall
Авто: evo2/3
Парни не осилил всю ветку но мозг оо эво 8 тема!
Мы пошли еще дальше во владике уже ездит тройка на PowerFC для эво 8 ,проблема была только с тахометром.
Все реально!
stall вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.09.2009, 17:54   #100
MaxShush
Аватар для MaxShush
Elmar,
Я просто не знаю всего этого
Для меня главное топливные карты на хорошем бусте....
Старый 30.09.2009, 04:18   #101
FET
Аватар для FET
Авто: ex.'91 GSX /ex. '98 EVO-IV/ '06 EVO-IX / '06 EVO-IX
Сообщение от vagur Посмотреть сообщение
На настроенной исправной машине с "живой" турбиной, например evo3 можно легко 0,7-1,1 надувать без антилага. Антилаг больше поможет 35му ведру.. но по сути появляется проблема зацепиться за асфальт, с обычной резиной достаточно сложно при 1.5-2 избытка на лаунче.
поправлю, в эво удобнее, несколько больше условий: мин.скорость, мин.тпс, мин.нагрузка и (Х) сброс оборотов..
то есть если все условия верны, то NLTS сработает: "NLTS сброс" = "текущие обороты"-Х, по достижении "NLTS сброс" возврат к "текущие обороты" - и так входит в цикл до тех пор, пока мин.скорость и мин.тпс верны. а мин.нагрузка проверяется один раз и в дальнейшем до завершения цикла не проверяется.
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
2011 EVO-IX 11.71 @ 196
2011 EVO-IX 11.403 @ 212
2012 EVO-IX 11.77 @ 190.8 / 452hp 550Nm Stock EVO-6 16G Turbo
2012 EVO-IX 10.883 @ 213.52 Street
FET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.09.2009, 09:16   #102
Elmar
Аватар для Elmar
Друзья, для настроек даже Эво8 мозга в любом случае нужна ШПЛ?! Стоковая лямбда ведь ничего толком не покажет.
хочу снова ДСМ)
Старый 30.09.2009, 09:59   #103
MaxShush
Аватар для MaxShush
Эво в стоке без ШПЛ ездит....
Ну конечно ШПЛ не помешает.....
Старый 01.10.2009, 11:06   #104
DRUMS
Аватар для DRUMS
Авто: Mitsubishi Eclipse (DRUMS motorsport drag car)
Сообщение от Ali_G Посмотреть сообщение
Freak, это тебе эвоводы сказали ? )
DRUMS, ты сам шьешь ?
Если EPROM то сам , остальное пока в процессе разработки
~DRUMS motorsport~
DRUMS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.10.2009, 21:13   #105
FET
Аватар для FET
DRUMS, А каким софтом пользуешься?
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
1g2g Мозг 8mr IvanVR Продам запчасть на DSM 8 04.12.2017 19:48
2G Мозг на 2G Denati Стайлинг & Электрика DSM 5 31.08.2013 10:56
1g2g Мозг АЕМ EMS Marat_GTi Тюнинг DSM 142 28.08.2013 11:12
мозг maG888FIK888 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 24.02.2012 11:45
мозг eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 04.02.2011 23:33
