28.08.2010, 14:37
#91
Сообщение от Слава
Проблема такая! у меня порвался натяжной ремень! его короче про.б.ли а все остальное раньеш меняли он порвался и теперь надо все менять так же и грм и роллики!???? скажите как на 100%
у меня то же порвался ремень небольшой, там где грм его заменили вроде как отвечает за балансировачные валы.
но я менял все что можно сменить  )) сальники и все остальное
28.08.2010, 23:49
#92
Сообщение от MMC G4
Так выходит дешевле для кармана!!!! Если конечно кого-то прёт от замен,то роликов отдельно,то ремня отдельно, тогда можно менять по детали в неделю!!!!:ag: :ag: :ag: :ag:
06.09.2010, 19:02
#93
Авто: Galant E32A 4G63 DOHC
Господа, нужен ваш совет!
Ситуация такая: приобрёл сбе Галанта 89г.в... он сильно истекает маслом. Предыдущий хозяин делал капиталку (мотор ещё не прошёл 3т.км), говорит что не поменяли сальник вроде бы на балансировочном валу (новый повредили и поставили старый) из-за этого на 60км мотор теряет литр!! масла (поездка на дачу в один конец - на щупе уровень изменяется от макс. - к мин.).
Залита на время обкатки минералка Лукойл, соответственно на холодную масло вроде и не течёт. У меня залиты все ремни, генератор. Текло ещё из прокладки поддона (точнее прокладки там нет - прохо герметиком намазали, ошмётки которого убирал с маслоприёмника) прям на выхлоп. Промазал герметиком - сейчас не течёт.
Снимал верхний кожух ремня ГРМ: там всё сухо - течёт гдето ниже и разбрызгивает ремнями во все стороны
1. что всёже течёт вероятнее всего?
2. каких фирм лучше брать ремни и ролики (ясно, что оригинал лучше, но бюджет минимален)? Стоит ли брать комплекты (ремень + ролик) или можно разных фирм (так дешевле)?
06.09.2010, 20:30
#94
свои 5 копеек вопросных внесу - если заменил все кроме помпы чем чревато???
- А в тебе есть изюминка?
07.09.2010, 00:32
#95
Сообщение от net_men
у меня из-за сальника балансира масло вытекало со скоростью примерно пол-литра в минуту ))
а вообще правильнее будет снять полностью кожух грм, все отмыть, завести и смотреть
если найдешь бери ремни мицубОши, из неоригинала были плохие отзывы про конти (возможно попалась подделка)
гейтс, гудьир неплохие ремни
ролики лучше койо, хотя и гмб тоже ходят норм
Сообщение от mastek
заменой помпы)))
Последний раз редактировалось booker; 07.09.2010 в 00:33..
07.09.2010, 19:38
#96
Сообщение от booker
заменой помпы)))
и деньги на замену
16.09.2010, 11:24
#97
Сообщение от SSDD
Подскажите, плиз, какие есть аналоги на 7болт мотор, код оригинала MD308586?(на г2 7болт почему-то MD308587 идет) На gt-parts указан HYUNDAI 2441033190, но это для 6 болтлвого, как я понимаю.
З.Ы. вообще неплохо бы расписать на все варианты аналоги, если кто знает
MD308586
MD308587
MD164533
От Хюндая лучше не брать! Сдыхает раньше срока! На прошлой неделе меняли два на Митсу оригинал.
19.09.2010, 14:51
#98
у меня была ситуация один в один, залит был подрамник, рейка, да вообще все за ремнями, к сожалению, отмыв все, так и не увидел, откуда течет, но после снятия крышки маслонасоса, оказалось, что нехватает кусков посадочного места сальника балансира (того, который ремнем отдельным приводится), и масло просто выливалось между крышкой и сальником.
22.09.2010, 11:13
#99
http://alflash.com.ua/BeltMMC/Belt2_0DOHC.htm
это подходит к 2г 1995 турбо ? а то там речь идёт о 92-94...
paritet-aktau.com
22.09.2010, 11:19
#100
все точно также, за исключением того, что в г2 натяжной ролик нужно крутить против часовой стрелки, а в г1 по часовой
01.11.2010, 13:07
#101
так всё таки через сколько оборотов метки
ГРМ совмещаются полностью на 4G63? В мануале на английском написано ШЕСТЬ, в переводе тоже шесть. Кое кто с форума утверждает, что в правильном мануале ВОСЕМЬ. У меня восемь ну ни как не получается, метка масляного не совпадает. Шесть совпадает. Где истина?
01.11.2010, 13:11
#102
6 правильно
01.12.2010, 14:52
#103
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
Нужен срочный совет по ГРМ!
Совет нужен. Поставил голову на место. Сегодня второй день как езжу уже. Но появился как-то слабый стук в районе ремня ГРМ когда газ резко отпускашь. И меня мучает один вопрос, ещё когда ставил ремень и натягивал не мог понять в какую сторону натягивать ролик натяжителя? В русском руководстве: http://alflash.com.ua/BeltMMC/Belt2_0DOHC.htm надо по часовой (т.е. вверх), в англ: http://vfaq.com/mods/timingbelt-2G.html против (т.е. вниз). Русский мануал по идее это перевод англ. Я решил натянуть по англ т.к. подумал что уж первоистоник не будет врать. И видел тему на форуме что у кого-то уже была проблема когда ремень не натянут он сначала цепляет, а потом уже проскочит со всеми вытекающими. В итоге у меня натянут ролик против часовой стрелки, т.е. дырочки внизу. Вот что сейчас делать ума не приложу. Опять всё снимать и пробовать натянуть его в др сторону?
Последний раз редактировалось VadimG; 01.12.2010 в 15:15..
01.12.2010, 15:00
#104
натягивается против ! в одну сторону болт в другую ролик
01.12.2010, 15:05
#105
Т.е. получается что перевели с англ неправильно? Переводу же не первый день. Почему ни у кого вопросов не возникало раньше? Или я первый, кто по этому мануалу ставит ремень?
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G Замена ГРМ на 420-ом
snake |
2 |
14.09.2015 21:13 |
замена маф г2 на эво
Stepec |
6 |
07.08.2010 13:21 |
3G -замена ГРМ.
Timoha25 |
24 |
19.10.2008 14:11 |
Грм и его замена
Brodyaga |
6 |
12.10.2007 17:53 |
