15.05.2013, 01:06
#91
значит еще один глушитель впихну,надоел этот рев...)
15.05.2013, 08:11
#92
Вообще как бе ставить ещё один глушитель это хорошо.
Но без хорошего пламя гасителя перед ним температура выхлопа довольна быстро выжжет все его кишки.
15.05.2013, 09:55
#93
ну значит буду ставить как можно ближе к концу,тем более даже в районе бака труба не очень сильно нагрета.это все таки не выпускной коллектор)))
15.05.2013, 11:41
#94
у турбо-машин перепад температур выхлопа до и после турбины очень значителен. турбина "съедает" много тепловой энергии. т.е., в турбо машинах у глушителей довольно простая житуха
20.05.2013, 18:28
#95
Заказал
1. пламегаситель овальный 173х98х300 о76 2957 рублЁв
2. пламегаситель круглый о100х300 о76 2477 рублЁв
от FOX
3. гофру 70х200 780 рублЁв
Банки в наличии пока нет - не критично, поищем, подождём.
70 трубы не нашлось в Питере по приемлемой цене... (
Буду брать 76.
Проблема в том, что продают от 6 метров.
Никому не нужно в Питере "Труба 76,1х1,5 мм DN65 нерж. AISI 304" 3 метра? по себестоимости 830 руб за метр.
Последний раз редактировалось a-toxa; 23.05.2013 в 13:21..
20.05.2013, 18:48
#96
ты б цены написал сразу.
23.05.2013, 13:23
#97
Добавил в сообщение инфу.
23.05.2013, 22:07
#98
в СПб кондор-плюс продает 76.1мм и больше на отрез, но стенка у них 2мм мин.
у остальных так и есть - по 6м.
трубу скорее всего заберу у тебя, в личку на днях чиркну (в вс должны закончить выхлоп и
на остатки уже очередь)) так как брал 6м).
23.05.2013, 22:48
#99
shad, Трубу оплатил, платёж завтра проведут, в понедельник скорее всего трубу заберу на складе.
Получил гофру и пламегасители. Гофра на 5+, пламегасители судя по всему делают у нас, изготовлено добротно, но топорно, некрасиво, внутри остатки набивки торчат...
26.07.2013, 15:07
#100
Авто: Eclipse GST FWD 93 мех., Renault Laguna 2 1.9dci 06 мех.
прямоток на трубе 63мм. Оконечная-прямоточная банка магнафлоу (возможно и китай - подарили 6 лет назад). Очень сильно резонировал - поставил резонатор Вибрант ультра тихий - резонанс пропал ваобще. Тише правда не стало, но голову так уже не дурит.
Как думаете чем его сделать тише но не затыкая?
из GSi в GST
26.07.2013, 15:26
#101
Авто: легковой
резонаторы с принудительной прогонкой через камеру-наполнитель надо ставить... У которых есть конусная хрень вваренная в трубе, она часть потока (30-50%) пропускает прямо, а оставшаяся под действием давления проходит через камеру и при этом хорошо гасится весь шум.
Менее эффективный вариант (но менее душащий):
Более душащий, но эффективный:
сечение проходное уменьшено и все газы обязаны проходить через камеру наружную, при этом конечно скорость потока теряется (но как следствие и энергия шумовая)
26.07.2013, 15:38
#102
Сообщение от Sky_3G
Сварщик мне говорит про такой вариант. Грит ставил такое но сильного эффекта небыло. (так можно весь тракт на резонаторы заменить  ).
Может банку заднюю сменить на что-нибудь побольше?
из GSi в GST
26.07.2013, 16:02
#103
Авто: легковой
Зависит от длины камеры, диаметра сужения и т.п. Может он коротенький резонатор брал на 25 см длинной, а есть и по 55 см длинной... все зависит от камеры и наполнителя. Если есть наполнитель - то такой резонатор разумеется лучше будет поглащать...
Пламегасители кстати очень не плохо справляются с этой задачей еще:
http://www.fox-exhaust.ru/product_in...ducts_id=22943
Добавлено через 37 секунд
на этой картинке как раз и нарисовано то что я имел ввиду (конус-рестриктор)!
Глушак тоже желательно искать подобного типа, чтобы была продувка через как можно большее число камер, лучше всего с наполнителем чтобы. Материал - брать лучше из стали AISI 304... (с никелем которая)
26.07.2013, 16:35
#104
боюсь второй резонатор сильно не спасет. А может кто ставил себе клапан (типа дроселя) ?
из GSi в GST
26.07.2013, 18:13
#105
нужно купить банку от старшего брата...
как я себе сделал.
на 1-2 поколение это либо вр4 галант/легнум (2.5 литра и 280 сил в стоке) или от эво,она с клапаном кстати внутри,возможно и у веерки так же сделано,я так и не распилил,продал
будет тихо и запирать относитлеьно не будет
