25.04.2014, 00:35
#91
Авто: Eclipse 2G 4G63T
SnOOpY_crew, давление топлива на ходу замерял?
Добавлено через 37 секунд
Сообщение от SnOOpY_crew
машина начинает дергаться маленько черноватый дым из трубы
Это пропуски воспламенения.
SnOOpY_crew, подожди, при дросселировании дергает или при постоянных оборотах?
25.04.2014, 00:42
#92
проверяй бензонасос, а точнее возьми у кого нить рабочий и попробуй махнуть себе....у меня дело в нём было...когда спокойно едешь всё норм а только на буст выходит и начинает дёргаться
25.04.2014, 12:48
#93
Авто: G2 2.0Т МТ FWD(4G63T D32A 1997) JAP
Andrey325090, ну да тоже спокойно едешь все хорошо и маленько на бутсе едешь а потом дерганье
Predator, когда на буст выходишь
26.04.2014, 21:48
#94
ну значит скорее всего бензонасос умирает....
27.04.2014, 21:51
#95
Какой лучше поставить????)))))
28.04.2014, 02:15
#96
ты сначало попробуй поменять...не спеши покупать новый, возьми у кого нить.... ну а если машина в стоке то лучше конечно оригинальный=)) а так и от ТАЗа я слышал ставят =))))
08.05.2014, 01:50
#97
Вот наверно и поставили от таза что не едит она
Надо брать оригинал номерок не кто не знает только не все в сборе а только насос)))
13.05.2014, 14:00
#98
Поставил насос топливный DW200 255л.ч все равно дергается знатоки и старейшины помогите!!!
13.05.2014, 15:39
#99
Авто: eclipse G1
похоже на подсос воздуха !! бедная смесь ! свечи какие ???
13.05.2014, 23:37
#100
Я уже все поменял все что можно впуск мягкий новый кулер свечи иридивые катушки вв и даже топл. Насос на dw200
14.05.2014, 00:01
#101
SnOOpY_crew, датчик положения дроссельной заслонки проверь - диаг. сканером, чтобы не было провалов в его характеристике.
14.05.2014, 02:07
#102
Так на старом моторе тоже самое было мотор то поменян и на новом такая же песня ток уже менять то нечего
14.05.2014, 09:43
#103
SnOOpY_crew, я себя цитировать буду  ))
Сообщение от Predator
И напряжение на бензонасосе какое и скачет ли при этих дерганиях?
14.05.2014, 11:23
#104
Авто: eclipse G1
привет всем !!! берем откручиваем болт верхний с топл. Фильтра , сверлим сверху него дырку на 8мм и нарезаем резьбу 3\8 дюйма , это резьба датчиков покупаем в малярке манометр на 6-10 бар с такой резьбой и вкручиваем в болт манометр точно показывает что там с топл. Насосом , я так у себя сделал год назад ,а месяц назад определил что насос умирает !!!(Удобно и недорого)
18.05.2014, 18:11
#105
Не знаю как но у меня все прошло поставил вместо вестгейта bloow off и все прошло не знаю почему но главное прошло перестало дергаться и пшикает клево))))
