Старый 26.04.2012, 12:49   #91
serjj
Аватар для serjj
а как насчёт хаузинга от оутлендера 2.0 турбо 2004 - 2008 MN 187715. У него тоже есть выход под маслорадиатор и термостат. По креплению подходит на 7 болт мотор
Последний раз редактировалось serjj; 17.05.2013 в 13:50..
Старый 27.04.2012, 12:27   #92
Сообщение от serjj Посмотреть сообщение
а по форме?
Старый 27.04.2012, 13:07   #93
serjj
Аватар для serjj
и по форме подходит, единственая разница, фильтр смотрит не назад, а вниз. Но зато цена нового хаузинга 100$ в экзисте
Старый 27.04.2012, 13:11   #94
фильтр вниз может быть даже удобнее чем стоковое расположение
Старый 27.04.2012, 13:53   #95
inkko
Аватар для inkko
Авто: Eclipse 2G GST АКПП Jap '98
вот еще
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...52527407/#post
и
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...52425942/#post
и
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...52109928/#post
хаусинг
и
и
ну и
вверху 6-болт, внизу 7-болт
справа — сток
другой ракурс, сток — справа
inkko вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.04.2012, 14:25   #96
serjj
Аватар для serjj
в том, то и дело. Просто интересно почему об этом хаузинге раньше никто не упоминал, ведь цена на порядок меньше
ЗЫ: У меня сейчас такой стоит
Старый 01.05.2012, 21:44   #97
VovikN
Аватар для VovikN
Авто: evo III январь 5.1
2serjj - Вы сейчас о каком моторе говорите? на 2g 7болт он подойдет по крепежу?
ибо у меня сейчас проблема имеется. дизельный хаузинг гут. но вот дизельные фильтра... совсем не гут. они длинные. и греть масло об выхлоп мне не нравиться. сейчас нашел самый короткий фильтр 80мм ( штатный 120мм). я переваривал dump pipe ( яйца тоесть). кастомные делал, типа что бы выход из вестгейта подальше сделать. так вот с штатным 120мм оно уже не помещалось. .с 80 мм остается порядка 2 см до фильтра. с бензиновым получиться 3-4см.
VovikN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.05.2012, 22:11   #98
Сообщение от VovikN Посмотреть сообщение
7-болт
Старый 01.05.2012, 22:57   #99
VovikN
Аватар для VovikN
посмотрел на схемку в каталоге. низковато наверное будет для седана.
Старый 02.05.2012, 01:48   #100
Elmar
Аватар для Elmar
VovikN, можно яйца обмотать термолентой и ничего греть не будут они.)) Я на своей обматывал дамп, можно было рукой прикосаться и держать.
хочу снова ДСМ)
Старый 19.05.2012, 21:42   #101
serjj
Аватар для serjj
я тут покапался в каталогах, получается маслохаузинг с фильтром назад идёт на Эво 2-3(MD 191710(он же MD 191712)) , а на эво 4-9 уже идёт с фильтром вниз(как на аутлендере), ну а на эво 10 уже совсем по другому
Последний раз редактировалось serjj; 17.05.2013 в 13:43..
Старый 07.06.2012, 19:49   #102
serjj
Аватар для serjj
получается, когда температура масла высокая то термостат перекрывает один канал и всё масло идёт через маслокулер. Так вот вопрос, какого внутренего диаметра должны быть шланги что идут на маслорадиатор, чтоб не допустить масленого голодания движка?
Последний раз редактировалось serjj; 08.06.2012 в 02:53..
Старый 08.06.2012, 02:51   #103
в стоке они не слишком толстые, что-то около 10 мм
Старый 08.06.2012, 02:54   #104
serjj
Аватар для serjj
это наружный диаметр?
Старый 08.06.2012, 02:54   #105
ты же спрашивал про внутренний)
2G хаузинг масляного фильтра 7 болт _Andrew Куплю запчасть на DSM 4 27.10.2018 01:16
3G Помогите подобрать аналог масляного насоса! Anrichik Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 06.08.2016 01:40
Помогите разобраться tkreks Общий 34 24.07.2016 18:18
Куплю КРОНШТЕЙН МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА forZ Частные объявления по запчастям 3Si 3 29.07.2014 18:50
Трещина в хаузинге масляного фильтра. Что делать? Pippen33 Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 20.04.2009 16:34
